在嵌入式应用领域,人机界面(HMI)的质量和性能至关重要。Bridgetek Pte Ltd推出的FT81X系列图形控制器,凭借其先进的嵌入式视频引擎(EVE)技术,为嵌入式应用提供了高品质的HMI解决方案。本文将深入介绍FT81X的特点、功能以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:FT810Q-R.pdf
FT81X是一系列易于使用的图形控制器,专为嵌入式应用设计,旨在生成高质量的人机界面。它具有以下显著特点:
FT81X具有广泛的应用场景,包括但不限于以下领域:
FT81X使用四路串行并行接口(QSPI)与主机微控制器和微处理器进行通信。QSPI接口支持高达30MHz的时钟频率,可配置为单通道、双通道或四通道模式。在不同通道模式下,数据传输方式有所不同,需要注意数据端口的方向和协议。
FT81X可以配置为使用内部松弛振荡器时钟、外部12MHz晶体或外部12MHz方波时钟作为系统时钟。内部PLL将振荡器的输入时钟转换为内部电路所需的时钟,包括图形引擎、音频引擎和触摸引擎。系统时钟的启用和频率可以通过主机命令进行控制。
图形引擎是FT81X的核心功能之一,它能够执行显示列表,绘制各种基本图形对象,如线条、点、矩形、位图等。支持多种图形操作,如模板测试、alpha混合和遮罩,可创建丰富的效果。此外,图形引擎还支持自定义小部件和功能,如JPEG解码、屏幕保护程序、校准等。
RGB并行接口由23或29个信号组成,包括DISP、PCLK、VSYNC、HSYNC、DE以及R、G、B各6或8个信号。通过一组RGB寄存器可以配置LCD的操作和时序参数,如PCLK频率、时钟极性、颜色抖动等。
FT81X通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,支持声音合成器和音频文件播放。声音合成器可以从一个小型的波形表ROM库中生成音效,用户可以通过寄存器选择不同的音效。音频文件播放功能支持多种格式,如8位PCM、8位uLAW和4位IMA - ADPCM。
触摸屏引擎支持电阻式和电容式触摸屏。对于电阻式触摸屏,通过ADC采集触摸数据,并进行处理和转换。对于电容式触摸屏,通过I2C接口与外部电容式触摸面板模块(CTPM)进行通信,最多可报告和存储5个触摸点。
FT81X支持多种电源模式,包括ACTIVE、STANDBY、SLEEP和POWERDOWN。主机可以通过SPI命令或PD_N引脚控制芯片的电源状态,以实现节能目的。在不同的电源状态下,芯片的时钟和寄存器状态会有所不同。
FT81X的所有内存和寄存器都映射在22位地址空间中,通过2位SPI命令前缀进行读写操作。内存空间包括通用图形RAM(RAM_G)、字体表和位图ROM(ROM_FONT)、显示列表RAM(RAM_DL)、寄存器(RAM_REG)和命令缓冲区(RAM_CMD)等。
FT81X的绝对最大额定值包括存储温度、环境温度、电源电压等参数,超过这些值可能会导致设备永久性损坏。
该芯片具有良好的ESD和闩锁保护性能,能够承受一定的静电放电和闩锁电流。
包括电源电压、电流消耗、输入输出电压等参数,这些参数对于电路设计和电源管理非常重要。
涉及系统时钟和复位、SPI接口时序、RGB接口时序等方面的特性,确保芯片在不同时钟频率和工作模式下的稳定性。
文档中提供了FT812和FT813的应用电路示例,包括LCD连接、背光驱动电路、音频滤波和放大电路等。这些示例为工程师在实际应用中提供了参考。
FT81X嵌入式视频引擎以其丰富的功能、高兼容性和低功耗等优点,为嵌入式应用中的人机界面设计提供了强大的支持。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分利用FT81X的各项功能,打造出高质量、高性能的人机界面。同时,在使用过程中,需要注意芯片的电气特性和操作规范,确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用FT81X的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
