Voohu:功率电感的热阻(R_th)测量方法与散热焊盘优化设计
在大电流DC-DC变换器中,功率电感的铜损和磁芯损耗产生热量,若无法及时散发,会导致电感温升过高、磁芯饱和点下降,进而影响系统稳定性。热阻(R_th)是表征电感散热能力的关键参数。本文介绍功率电感热阻的测量方法,并给出PCB散热焊盘优化设计准则。
一、热阻的定义与标准
热阻 R_th = ΔT / P_loss,单位为℃/W,表示每消耗1W功率电感表面的温升。常用两个热阻参数:
R_th(j-t):磁芯内部热点到电感表面的热阻,取决于磁芯材料和封装结构。
R_th(t-a):电感表面到环境空气的热阻,受表面换热系数、气流速度、PCB铜皮面积影响。
数据手册通常给出在自然冷却条件下(无风,水平放置)的R_th(t-a)。典型值:小型SMD封装(5×5mm)R_th≈60℃/W;大尺寸一体成型(12×10mm)R_th≈20-30℃/W。
二、热阻测量方法(热学法)
1. 直流加热法(最常用)
将电感视为纯电阻元件(忽略磁芯损耗),通过直流电流I加热。
测量电感绕组的直流电阻DCR,其电阻温度系数α_cu ≈ 0.00393/℃。
初始温度T0下测得DCR0;通入直流I后,绕组发热,电阻变为DCR1。
绕组平均温度 T1 = T0 + (DCR1/DCR0 - 1) / α_cu。
输入电功率 P = I² × DCR0(近似)。
热阻 R_th = (T1 - T_amb) / P。
2. 热电偶法
在电感表面中心粘贴热电偶(K型),确保与表面良好热接触。
施加额定直流电流(或模拟实际工况的交流+直流),待温度稳定后记录ΔT。
使用功率分析仪测量电感总损耗(铜损+铁损),计算R_th = ΔT / P_loss。
3. 红外热成像法
非接触测量电感表面温度分布,找到热点。
结合热电偶校验,计算平均温升与损耗的比值。
三、PCB散热焊盘优化设计
1. 基本原则
电感底部如有裸露焊盘(接地或悬浮),必须通过多个过孔连接到内层或背面的散热铜皮。
电感周围铺大面积的铜皮(至少三边),但不影响周围元器件。
过孔直径0.3-0.5mm,间距1-1.5mm,孔壁镀铜厚度≥25μm。
2. 散热过孔设计
PCB层数 过孔数量 过孔连接层 预期R_th降低
2层 4-6个 底层铺铜 15-25%
4层 9-12个 内层地平面+底层 30-40%
6层以上 16-20个 多个内层铜皮 40-50%
3. 导热材料
在电感与PCB之间填充导热垫(厚度0.5-1mm,导热系数1-3W/m·K)可显著降低接触热阻。
导热硅脂仅适用于有压紧机构的设计。
四、热阻与电感选型的关系
在同样损耗下,较低的热阻意味着更低的工作温度,从而保持更高的Bs和电感量。设计时应根据环境温度和允许温升,反推允许的损耗,再选择合适热阻的电感。例如:环境70℃,允许温升30℃,电感热阻30℃/W → 允许损耗 P_max = 30/30 = 1W。
若实际损耗超过1W,则需选用热阻更低(尺寸更大)的电感。
五、Voohu功率电感热阻典型值参考
系列 封装尺寸(mm) R_th(t-a) (自然风冷,℃/W) 推荐过孔数量 适用功率范围
WHYTA0420 4.4×4.2×1.0 55 4 <2W
WHYT0630 7.0×6.6×2.8 35 6 2-5W
WHYT1040 11.5×10×3.8 22 12 5-15W
WHYT1250 13.45×12.6×4.8 18 16 10-25W
WHYT1770 17.15×17.15×7 13 24 20-40W
六、实际工程验证
在最终产品中,于最大负载和环境温度下运行30分钟以上,用红外热像仪测量电感表面温度。
确保电感表面温度低于额定值(通常<105℃),且小于相邻元件的温度限值。
若温升过高,可考虑增加散热过孔、加大铜皮面积或改用更低热阻的电感。
结语:功率电感的热阻是影响电源可靠性的关键参数。通过正确的测量方法评估热阻,并优化PCB散热设计,可有效控制电感温升,延长器件寿命。
