上海贝岭BL0940:内置时钟免校准计量芯片的全方位解析
在电子设备的电能计量领域,芯片的性能和功能至关重要。上海贝岭的BL0940内置时钟免校准计量芯片,凭借其出色的特性和丰富的功能,在单相多功能电能表、智能插座、智能家电、电动自行车充电桩等应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:BL0940.pdf
一、产品简述
1.1 功能简介
BL0940是一颗专为电能计量设计的芯片,它集成了2路高精度Sigma - Delta ADC、参考电压、电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、电流电压有效值等电参数的数字信号处理电路。该芯片能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,还可输出快速电流有效值用于过流保护,以及进行温度检测和波形输出等功能,并通过UART/SPI接口输出数据,能充分满足多个领域的用电信息采集需求。此外,它具有专利防潜动设计,可确保在无电流时噪声功率不被计入电能脉冲。
1.2 主要特点
  • 高精度ADC:拥有两路独立的Sigma - Delta ADC,分别用于电流和电压测量。
  • 宽测量范围:电流有效值范围为10mA - 35A(@1mohm),有功电能范围为1w - 7700w(@1mohm@220V)。
  • 多参数输出:可输出电流、电压有效值,快速电流有效值,有功功率,电流电压波形相角等。
  • 免校准特性:批次出厂增益误差小于1%,在外围元件满足一定条件下可以免校准。
  • 过流监控:电流通道具备过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置。
  • 过零信号输出:提供电压过零信号输出。
  • 波形分析:内置波形寄存器,可输出波形数据用于负载类型分析。
  • 温度传感器:集成温度传感器,满足产品本身过温监控、大电流节点预设温度报警、环境温度测量等需求。
  • 通信方式:集成SPI(最快速率支持900KHz)/UART(4800bps)通信方式。
  • 电源监测:具备电源掉电监测功能,低于2.7V时,芯片进入复位状态。
  • 内置参考电压:内置1.218V参考电压源。
  • 低功耗设计:芯片单工作电源3.3V,低功耗10mW(典型值),采用TSSOP14封装。
1.3 系统框图
BL0940的系统框图展示了其内部结构,包括电源模块、ADC模块、数字信号处理模块(DSP)等。VDD为电源输入,内部有LDO进行电源管理,时钟信号通过振荡电路产生。电流和电压信号分别经过PGA放大和SDM模数转换后进入DSP进行处理,同时还有温度传感器进行温度监测。
1.4 封装与管脚描述
BL0940采用TSSOP14封装,各管脚功能明确。VDD为电源管脚(+3.3V),VT用于外部温度传感器信号输入,IP1和IN1为电流通道的模拟输入,VP和VN为电压信号输入端,GND为芯片地,ZX为电压过零指示,CF为电能脉冲输出,SEL用于UART/SPI通信模式选择,SCLK为SPI方式时钟输入,RX/SDI和TX/SDO为UART/SPI复用管脚,VPP保留。
1.5 寄存器列表
BL0940的寄存器分为电参量寄存器(只读)和用户操作寄存器(读写)。电参量寄存器用于存储电流快速有效值、电流波形、电压波形、电流有效值、电压有效值、有功功率、有功电能脉冲计数、电流电压波形相角、内部温度检测、外部温度检测等数据;用户操作寄存器用于控制电流快速有效值、电流有效值小信号校正、功率小信号校正、有功功率防潜、用户模式选择、软复位、用户写保护设置、温度模式控制、外部温度传感器增益系数校正、外部温度传感器偏移系数校正等功能。
1.6 特殊寄存器说明
  • 用户模式选择寄存器(0x18 MODE):可设置有效值寄存器刷新时间(400ms或800ms)、交流电频率(50Hz或60Hz)、CF管脚输出功能等。
  • 温度模式控制寄存器(0x1B TPS_CTRL):可控制测温开关、报警开关、测温选择、测温时间间隔、外部测温报警阈值等。
1.7 性能指标
1.7.1 电参数性能
在特定条件下(VDD = 3.3V,GND = 0V,片上基准电压源,内置晶振,25℃,电能通过CF输出进行测量),BL0940的电参数性能表现出色。电源电压范围为3.0 - 3.6V,功耗为3mA,输入动态范围为4000:1,有功电能测量精度在不同输入电流范围有所不同(大信号时为0.2%,小信号时为0.4%,微小信号时为0.6%),有效值测量精度也因输入电流范围而异(大信号时为0.2%,小信号时为2%,微小信号时为6%),快速有效值响应时间在50Hz时为10 - 40ms,60Hz时为8.3 - 33ms,过零信号输出延时为571uS,通道间相角引起的测量误差在PF = 0.8(容性)和PF = 0.5(感性)时均为0.5%,AC和DC电源抑制均为0.1%。模拟输入电平(电流峰值为50mV,电压峰值为200mV),模拟输入阻抗为370kΩ,SEL下拉电阻为56.9kΩ,模拟输入带宽为3.5kHz,内部电压基准为1.218V,逻辑输入高电平为2.6V,逻辑输入低电平为0.8V,逻辑输出高电平为VDD - 0.5V,逻辑输出低电平为0.5V。
1.7.2 极限范围
电源电压范围为 - 0.3 - +4V,模拟输入电压(相对于GND)为 - 4 - +4V,数字输入电压(相对于GND)为 - 0.3 - VDD + 0.3V,数字输出电压(相对于GND)为 - 0.3 - VDD + 0.3V,工作温度范围为 - 40 - +105℃,贮藏温度范围为 - 55 - +150℃。
二、功能描述
2.1 电流电压瞬态波形计量
电流和电压信号分别通过模拟模块的放大器(PGA)和高精度的模数转换(ADC)得到两路1bit PDM信号,然后进入数字模块,经过降采样滤波器(SINC3)、高通滤波器(HPF)、通道偏置校正等模块,得到电流波形数据和电压波形数据(I_WAVE,V_WAVE)。采集到的负载电流和电压波形数据以7.8k的速率更新,每个采样数据为24bit有符号数,并存入波形寄存器。
2.2 有功功率
有功功率通过公式 (WATT =frac{4046 I(A) V(V) * COS(varphi)}{V r e f^{2}}) 计算,其中 (I(A)) 和 (V(V)) 为通道管脚输入信号的有效值(mV),φ 为I(A)、V(V)交流信号的相位夹角,Vref为内置基准电压,典型值为1.218V。有功功率寄存器(0x08 WATT)的Bit[23]为符号位,用于表示当前有功功率是正功还是负功。
2.3 有功功率偏置校准
BL0940包含一个8位的有功功率校正寄存器(WATTOS),以2的补码形式的数据来消除电能计量时的有功功率偏差。偏差校正可以使有功功率寄存器中的值在无负载情况下接近0。
2.4 有功功率的防潜动
BL0940具有专利功率防潜功能,通过有功防潜动阈值寄存器(WA_CREEP)来保证无电流输入时板级噪声功率不会累积电量。当输入有功功率信号绝对值小于该阈值时,输出有功功率设为0。
2.5 电能计量
BL0940提供电能脉冲计量,有功瞬时功率通过一段时间的积分获得有功能量,并输出校验脉冲CF。CFCNT寄存器保存输出电能脉冲CF的个数,CF的周期小于180ms时为50%占空比的脉冲,大于等于180ms时高电平固定脉宽90ms。每个CF脉冲的累积时间 (t{CF}=frac{1638.4 * 256}{W A T T})。
2.6 电流电压有效值
电流和电压有效值通过平方电路、低通滤波器、开根电路得到瞬时值,再经过平均得到平均值(I_RMS和V_RMS)。可通过设置MODE[8].RMS_UPDAT_SEL选择有效值平均刷新时间为400ms或800ms,默认400ms。当通道处于防潜状态时,该电流通道的有效值为零。
2.7 电流电压有效值偏置校准
BL0940包含一个8位有效值偏置寄存器(I_RMSOS),以2的补码形式的数据来调整有效值计算中出现的偏差,使有效值寄存器中的值在无负载情况下接近0。
2.8 过流检测
BL0940的快速有效值寄存器可检测半周波或周波有效值,用于过流检测。通过I_FAST_RMS_CTRL快速有效值控制寄存器可选择刷新时间为半周波或周波,并设定快速有效值阈值(即过流阈值)。当I_FAST_RMS寄存器的Bit[23:9]大于等于设置的阈值时,过流报警输出指示管脚(CF)输出高电平。
2.9 相角计算
BL0940可用于相角测量,通过电流和电压的正向过零时间差计算相间角CORNER,寄存器是16位无符号数。相角换算公式为 (2 pi CORNER * frac{f{c}}{f{0}}),其中 (f{c}) 是交流信号源的测量频率,默认是50Hz, (f{0}) 是采样频率,典型值是1MHz。
2.10 过零检测
BL0940提供电压过零检测,由引脚ZX直接输出过零信号,ZX为零表示波形正半周,ZX为1表示波形负半周,与实际输入信号的时延为570us。
2.11 温度计量
BL0940提供内部测温和片外测温。外部测温时,可选输出报警指示,当TPS2大于等于报警阈值时,CF管脚输出高电平。内部测温公式为 (T x=(170 / 448)(T B / 2-32)-45),TB是TPS1寄存器值。外部测试温度采用SAR ADC,VT管脚最大输入信号为VDD/2(V),TPS2寄存器为对应的D采样值,满刻度1024。
三、通讯接口
3.1 SPI
  • 工作模式:主设备工作在Mode1(CPOL = 0,CPHA = 1),空闲态时SCLK处于低电平,数据发送在SCLK由低电平到高电平的跳变,数据采样在下降沿,数据发送在上升沿。
  • 帧结构:通信模式下,先发送8bit识别字节(0x58为读操作,0xA8为写操作),然后发送寄存器地址字节。写操作帧包括识别字节、寄存器地址、数据和校验和;读操作帧包括识别字节、寄存器地址、返回数据和校验和。
  • 写入操作时序:MCU在SCLK的下沿之前准备好数据,在SCLK的下沿开始移入寄存器数据。
  • 读出操作时序:在SCLK的上升沿,BL0940将数据位移出到SDO,外部设备在下降沿采样。
  • 容错机制:通过SPI接口下发6个字节的0xFF,可单独对SPI接口进行复位。
3.2 UART
  • 概述:BL0940可采用UART通信方式,仅需两个低速光耦就能实现隔离通信,固定波特率4800bps,N,8,1.5,工作在从模式,半双工通信。
  • 描述:UART端口设置为通信波特率4800bps,无校验,停止位1.5。
  • 每个字节格式:起始位低电平持续时间 (t1 = 208us),有效数据位时间持续 (t2 = 208 * 8 = 1664us),停止位高电平持续时间 (t3 = 208us + 104us)。
  • 写入时序:主机先发送命令字节(0xA8),然后发送寄存器地址字节,接着发送数据字节,最后发送校验和字节。
  • 读取时序:主机先发送命令字节(0x58),然后发送寄存器地址字节,BL0940依次发送数据字节和校验和字节。
  • 数据包发送模式:通过命令“(0x58) + 0xAA”,BL0940会返回一个全电参数数据包,共35个字节,4800bps用时77ms。
  • 保护机制:UART通信提供超时保护机制,字节间间隔时间超过18.5mS,UART接口自动复位;帧识别字节或CHECKSUM字节错误,该帧数据放弃;RX管脚低电平超过6.65mS后拉高,UART模块复位。
四、封装
BL0940采用TSSOP14编带包装,湿敏等级MSL 3,质保期两年,最小包装3000。
综上所述,上海贝岭的BL0940内置时钟免校准计量芯片以其丰富的功能、出色的性能和灵活的通信接口,为电能计量领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理使用该芯片,充分发挥其优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
