在电子设备的设计中,电源供应器的性能与稳定性至关重要。ABC41系列超低外形开放式框架电源供应器,虽然已不建议用于新设计,但它的诸多特性仍值得我们深入探讨。
文件下载:ABC41-1015P-2.pdf
ABC41系列电源供应器具有85V - 264VAC的宽通用交流输入范围,在自然对流冷却条件下可提供40W的输出功率。它有多种隔离式单输出电压可供选择,并且提供PCB安装格式,方便集成到用户的主PCB组件中。ABC家族的高效率和高功率密度确保了终端设备的功率损耗最小化,提高了可靠性,便于热管理,同时符合环保终端产品的监管要求。该电源供应器适用于电信、数据通信、工业设备等广泛领域。
其尺寸为3 x 2 x 0.75英寸,这种小巧的外形设计使得它在空间有限的应用场景中具有很大优势,工程师们可以更灵活地进行设备布局。
提供PCB安装选项,方便嵌入式集成,大大简化了设计流程。大家在设计时可以根据实际需求选择合适的安装方式。
能够通过自然对流实现40W的功率输出,减少了对额外散热设备的需求,降低了成本和设备复杂度。
符合IEC / EN / UL 62368 - 1标准,这意味着它在安全和性能方面达到了国际认可的水平,大家可以放心使用。
典型效率达到85%,并且在无负载时功率小于0.3W,有效降低了能源消耗。
工作温度范围为 - 40°C至70°C,适应各种恶劣环境,保证了设备的稳定性和可靠性。
平均无故障工作时间(MTBF)达到200万小时(依据Telcordia - SR332 - issue 3标准),减少了维护成本和停机时间。
ABC41系列电源供应器适用于多个领域,包括仪器仪表、照明、工业应用、应用计算、可再生能源、测试与测量、机器人和无线通信等。在这些领域中,它的高性能和稳定性能够满足不同设备的需求。
文档中提供了详细的型号选择表格,涵盖了不同的输出电压、最大负载、最小负载、纹波与噪声等参数。例如,ABC41 - 1T05L和ABC41 - 1005L的输出电压为5V,最大负载为5A;ABC41 - 1T12L和ABC41 - 1012L的输出电压为12V,最大负载为3.33A等。大家在选择型号时,需要根据实际的应用需求来确定合适的参数。
该系列电源供应器在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准,如传导发射符合EN 55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B;辐射发射在使用外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M)时符合EN 55032 A,达到Level B;输入电流谐波符合EN 61000 - 3 - 2 Class A;电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3等。
文档详细介绍了AC输入连接器和DC输出连接器的引脚功能及制造商信息。例如,AC输入连接器J1的引脚1为AC线,引脚3为AC中性线;DC输出连接器J2的引脚1、2为V1 + VE,引脚3、4为V1 - VE。
同时,文档还对PCB安装在金属外壳中的情况给出了注意事项,如用于安装PCB的支撑柱外径最大为5.4mm,用于固定PCB的螺丝头部直径最大为6.0mm,垫圈直径最大为6.5mm等。
ABC41系列电源供应器以其高性能、高可靠性和广泛的适用性,在电子设备设计中具有重要价值。虽然它已不建议用于新设计,但对于一些现有项目或特定需求的应用场景,仍然是一个不错的选择。工程师们在使用时,需要根据具体的设计要求和应用环境,综合考虑各项规格参数,以确保设备的稳定运行。大家在实际设计过程中,是否遇到过类似电源供应器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
