在电子设备的设计中,电能计量是一个至关重要的环节。上海贝岭的BL0942内置时钟免校准计量芯片,凭借其出色的性能和丰富的功能,为单相多功能电能表、智能插座、智能家电等应用提供了高性价比的解决方案。
文件下载:BL0942.pdf?BL0942_Belling
BL0942是一颗专为电能计量设计的芯片,它集成了2路高精度Sigma - Delta ADC、参考电压、电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、电流电压有效值等电参数的数字信号处理电路。该芯片能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,还可输出快速电流有效值用于过流保护,以及波形输出等功能,通过UART/SPI接口输出数据,充分满足了智能插座、智能家电、单相多功能电能表及用电信息大数据采集等领域的需求。此外,它还具有专利防潜动设计,配合合理的外部硬件设计,可确保在无电流时噪声功率不被计入电能脉冲。
BL0942有SSOP10L和TSSOP14L两种封装形式,不同封装的管脚功能有所差异,但都包含电源、电流通道模拟输入、电压信号输入、芯片地等基本管脚,以及用于通信模式选择、时钟输入、数据传输等功能的管脚。在设计时,需要根据具体的应用场景选择合适的封装,并正确连接各个管脚。
BL0942的寄存器分为电参量寄存器(只读)和用户操作寄存器(读写)。电参量寄存器用于存储电流波形、电压波形、电流有效值、电压有效值、有功功率、有功电能脉冲计数、线电压频率、状态等信息;用户操作寄存器用于对芯片的各种功能进行配置,如电流有效值小信号校正、有功功率防潜、电流快速有效值阈值设置等。
在VDD = 3.3V,GND = 0V,片上基准电压源,内置晶振,25℃的条件下,BL0942的各项电参数性能表现出色。例如,电源VDD范围为3.0 - 3.6V,功耗典型值为3mA,有功电能测量精度在不同信号范围内有所不同,大信号时可达0.2%,小信号时为0.4%,微小信号时为0.6%。
芯片的电源电压VDD范围为 - 0.3 - +4V,模拟输入电压(相对于GND)范围为 - 4 - +4V,数字输入和输出电压(相对于GND)范围为 - 0.3 - VDD + 0.3V,工作温度范围为 - 40 - +85℃,贮藏温度范围为 - 55 - +150℃。
电流和电压分别通过模拟模块放大器(PGA)和高精度的模数转换(ADC)得到两路1bit PDM给数字模块,数字模块经过降采样滤波器(SINC3)、高通滤波器(HPF)、通道偏置校正等模块,得到需要的电流波形数据和电压波形数据(I_WAVE,V_WAVE)。采集到的负载电流和电压波形数据以7.8k的速率更新,每个采样数据为20bit有符号数,并分别存入波形寄存器。
有功功率通过公式$WATT =frac{4046 I(A) V(V) * COS(varphi)}{Vref^{2}}$计算得出,其中I(A)、V(V)为通道管脚输入信号的有效值(mV),φ为I(A)、V(V)交流信号的相位夹角,Vref为内置基准电压,典型值为1.218V。该寄存器表示当前有功功率是正功还是负功,Bit[23]为符号位,Bit[23] = 0时,当前功率为正功,Bit[23] = 1时,当前功率为负功,采用补码形式。
BL0942具有专利功率防潜功能,通过有功防潜动阈值寄存器(WA_CREEP)来实现。当输入有功功率信号绝对值小于该阈值时,输出有功功率设为0,从而避免在无负载情况下,小的噪声信号导致电能累积。
BL0942提供电能脉冲计量,有功瞬时功率按时间进行积分,可获得有功能量,并可进一步输出校验脉冲CF。CF_CNT寄存器保存输出电能脉冲CF的个数,可直接从该寄存器读取用电量,也可通过配置OT_FUNX寄存器后,由I/O中断从CF1/CF2/ZX引脚直接对脉冲个数进行计数。
电流和电压通道的有效值经过平方电路、低通滤波器、开根电路等处理后,得到有效值的瞬时值RMS_t,再经过平均得到两个通道的平均值(I_RMS和V_RMS)。通过设置MODE[3].RMS_UPDAT_SEL,可选择有效值平均刷新时间是400ms或800ms,默认400ms。当通道处于防潜状态时,该电流通道的有效值为零。
BL0942可快速采集电流有效值实现过流检测功能。I_WAVE_F取绝对值后进行半周波或周波时间累加,存于I_FAST_RMS寄存器,与电流快速有效值阈值寄存器I_FAST_RMS_TH进行比较后通过引脚输出过流中断。
BL0942提供电压和电流过零检测,可由引脚CF1/CF2/ZX输出过零信号,管脚输出零表示波形正半周,管脚输出1表示波形负半周。与实际输入信号的时延为570us。若电压或电流有效值过低,过零检测输出信号不稳定。
BL0942具有线电压频率检测功能,每个若干设定的周期(FREQ_CYC)刷新一次,所检测的是全波电压波形。线电压测量的分辨率为2us/LSB(500KHz时钟),相当于50Hz线路频率时的0.01%或60Hz线路频率时的0.012%。
BL0942的SPI接口通过管脚SEL选择,与UART复用,工作在从模式,半双工通讯,通讯率可配,最大通讯速率900Khz。采用8 - bit数据传输,MSB在前,LSB在后,固定一种时钟极性/相位(CPOL = 0,CPHA = 1),可三线或四线通信。
UART接口同样通过管脚SEL选择,与SPI复用,工作在从模式,半双工通讯,波特率可软硬件配置为4800bps,9600bps,19200bps,38400bps。支持数据包读取,TSSOP14L封装可支持器件片选功能,可支持4片BL0942挂在UART总线上进行数据通信,只占用MCU的一个UART接口。
BL0942有SSOP10L和TSSOP14L两种封装形式可供选择,丝印信息包含了封装年份、封装周、封装厂、卡号等信息,方便用户进行产品追溯和管理。
BL0942的两种封装形式(SSOP10L和TSSOP14L)均为编带包装,湿敏等级为MSL 3,质保期为两年,最小包装数量为3000。在设计时,需要根据具体的应用场景和PCB布局选择合适的封装。
上海贝岭的BL0942内置时钟免校准计量芯片以其丰富的功能、出色的性能和多样化的封装形式,为电子工程师在电能计量领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置芯片的寄存器和通信接口,充分发挥其优势,实现高效、准确的电能计量。你在使用类似芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
