在电子工程师的日常设计工作中,电表IC的选择至关重要。上海贝岭的BL6523B作为一款单相多功能电表IC,以其高精度、高稳定性等特点,在市场上占据了一席之地。今天,我们就来深入剖析这款IC,了解它的特性、工作原理和寄存器设置。
文件下载:BL6523B.pdf
BL6523B在3000:1的动态范围内,测量误差小于0.1%,输出频率波动误差也小于0.1%。这使得它在电能测量中能够提供准确可靠的数据,满足各种应用场景的需求。
它可以测量正反向的有功功率,并将其转换为快速脉冲输出(CF)。同时,还能提供两路电流输入,用于测量线电流和中性线电流,并且能够测量瞬时IRMS和VRMS,动态范围达到1500:1。
具备SAG检测和缺相检测功能,还集成了片上电源检测器和可编程阈值的防潜动保护。此外,它还能测量功率因数(PF),并提供可编程的中断请求信号(/IRQ)和SPI通信接口。
采用单5V电源供电,典型功耗仅为25mW,在保证性能的同时,降低了能耗。
在能量测量中,通过将电压信号和电流信号直接相乘来计算随时间变化的功率信息。假设电流信号和电压信号为余弦函数,根据相位差的不同,功率的表达式也有所不同。当相位差为0时,功率表达式为(p(t)=frac{V I}{2}(1+cos 2(w t));当相位差不为0时,功率表达式为(p(t)=frac{V I}{2}(1+cos (2 w t)) cos (Phi)+frac{V I}{2} sin (2 w t) sin (Phi))。
电流信号和电压信号通过高精度ADCS转换为数字信号,经过降采样滤波器(SINC4)和高通滤波器(HPF)滤除高频噪声和直流增益,得到所需的电流和电压采样数据。将电流采样数据与电压采样数据相乘得到瞬时有功功率,再通过低通滤波器(LPF)输出平均有功功率。同时,对电流采样数据和电压采样数据进行平方电路、低通滤波器(LPF1)和平方根电路处理,得到电流RMS和电压RMS。有功功率经过一定时间的积分,得到有功能量。
每个模拟通道都有一个可编程增益放大器(PGA),增益选择通过增益寄存器(GAIN)实现。增益寄存器的每4位用于选择电流通道或电压通道的PGA,例如Gain[3:0]用于选择电流A通道PGA。
BL6523B提供小相位误差数字校准方法,通过在信号处理电路中引入小的时间延迟或提前来补偿小相位误差。相位校准寄存器(IA_PHCAL、IB_PHCAL、V_PHCAL)是一个8位二进制寄存器,对应补偿电流A通道、电流B通道和电压通道的相位。
包含输入通道偏移校准寄存器(IA_CHOS、IB_CHOS、V_CHOS)和有功功率偏移校准寄存器(A_WATTOS、B_WATTOS),用于消除因模拟输入和模数转换电路本身以及PCB通道间串扰等因素导致的偏移,提高测量精度。同时,还有有功功率增益调整寄存器(A_WATTGN、B_WATTGN)用于调整有功功率测量范围。
BL6523B包含两个无负载检测功能,可设置有功功率的无负载阈值(WA_CREEP)。当输入功率信号的绝对值小于该阈值时,输出有功功率设置为零,避免在无负载条件下因小噪声信号导致的误差。
有功功率信号在53个内部寄存器中连续累加得到有功能量,有功能量寄存器WATTHR [23:0]取出内部寄存器[52:29]作为有功能量输出。同时,还提供了频率输出(CF),用于校准目的,其输出频率与有功功率成正比。
包括波形寄存器(IA_WAVE、IB_WAVE、V_WAVE)、线周期能量寄存器(LINE_WATTHR)、RMS寄存器(IA_RMS、IB_RMS、V_RMS)、功率因数寄存器(PF)、频率寄存器(FREQ)、有功功率寄存器(A_WATT、B_WATT)、视在功率寄存器(VA)、能量寄存器(WATTHR、PWAHR、NWAHR、VAHR)和峰值寄存器(IA_PEAK、IB_PEAK、V_PEAK)等,用于存储和读取各种电气参数。
如MODE寄存器用于选择计量通道、高通滤波器、能量积累模式等;GAIN寄存器用于设置通道增益;FAULTLVL寄存器用于设置电流不平衡屏蔽阈值;WA_CREEP寄存器用于设置有功功率无负载阈值;WA_REVP寄存器用于设置反向无负载阈值;WA_CFDIV寄存器用于设置CF频率分频等。
包括READ和WRITE寄存器,用于存储通过UART接口刚刚读取或写入的数据;CHKSUM寄存器是寄存器14H~39H值的总和;WRPROT寄存器用于写保护,只有写入55H后,才能对BL6523B的校准寄存器进行写入操作。
BL6523B的SPI通信接口使用四个通信引脚:SCLK、DIN、DOUT和/CS。通信操作分为读和写两种,通过设置初始字节的Bit [7:6]来指示操作类型。在写操作中,需要在SCLK上升沿之前准备好要写入的数据;在读操作中,BL6523B在接收到寄存器地址后,会在SCLK上升沿将寄存器数据从DOUT引脚移出。
上海贝岭的BL6523B单相多功能电表IC以其丰富的功能、高精度和高稳定性,为电子工程师在电表设计中提供了一个优秀的选择。通过深入了解其特性、工作原理和寄存器设置,工程师们可以更好地利用这款IC,设计出性能卓越的电表产品。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行合理的配置和调试,以充分发挥其优势。大家在使用BL6523B的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
