电能计量在电力系统中至关重要,而上海贝岭的BL6526B单相多功能电能计量芯片,凭借其高性能和多功能特性,在市场上占据了重要地位。下面将从芯片特点、工作原理、寄存器等方面进行详细介绍。
文件下载:BL6526B.pdf
BL6526B在输入动态工作范围(5000:1)内,非线性测量误差小于0.1%,输出频率波动小于0.1%,能精确测量正负两个方向的有功功率,为电能计量提供了可靠的数据支持。
芯片可测量电压和电流的有效值,测量范围为20mA - 12Ib ,还能测量单相有功能量、视在能量、功率因子、线频率等参数,满足了简单单相多功能电能表的多种需求。
具有专利防潜动设计和双重防潜动设计,配合合理外部硬件设计,可通过0.5mT强磁场实验,确保在大于48小时的潜动实验中,不出大于1个脉冲,有效防止电能表的潜动现象。
芯片具备电压失压和断相检测功能、电源电压监测电路、可编程调整脉冲输出频率、可编程增益调整和相位补偿等功能,还可按需要给出中断请求信号,通过SPI通信接口进行数据传输。
电流和电压信号先经过高精度模数转换(ADC),将模拟信号转换为数字信号。之后通过降采样滤波器(SINC4)、高通滤波器(HPF)滤去高频噪声与直流偏移,得到电流和电压波形数据。在这个过程中,每个模拟通道具有可编程增益放大器(PGA),可选增益7级可调整,通过对增益寄存器(GAIN)的写入来实现。同时,还能进行相位补偿、输入偏差校正和通道增益校正,以确保数据的准确性。
将电流和电压波形数据相乘得到瞬时有功功率,经过低通滤波器(LPF)输出平均有功功率,再通过积分获得有功能量。在这个过程中,有功功率偏差校正可通过有功功率偏置寄存器(WATTOS)消除偏差,有功功率增益调整可通过增益寄存器(WATTGN)调节范围。此外,芯片还包含功率阈值防潜和时间阈值防潜两种防潜动方式,以及有功功率小信号补偿和反向指示阈值设置。
有功功率通过在内部寄存器中连续累加得到有功能量,同时还提供线周期能量计算、正向有功能量计算和反向有功能量计算。芯片还提供能量频率转换,通过CF脉冲输出进行校验,CF频率可通过寄存器(WA_CFDIV)设置。
电流和电压波形数据分别经过平方电路、低通滤波器、开根电路得到有效值。有效值偏差校正可通过有效值偏置寄存器(I_RMSOS、V_RMSOS)消除偏差,有效值增益调整可通过有效值增益寄存器(I_RMSGN、V_RMSGN)调节范围,还可设置有效值测量阈值寄存器(RMS_CREEP)限制有效值测量下限。
视在功率由电流有效值和电压有效值相乘得到,通过在内部寄存器中连续累加得到视在能量。功率因子由有功功率除以视在功率得到。视在功率偏差校正可通过视在功率偏差寄存器(VAOS)消除偏差,视在功率增益调整可通过增益寄存器(VAGN)调节范围。
芯片的工作模式可通过工作模式寄存器(MODE)进行选择,包括能量累计时功率选择、高通滤波器使用选择、能量累加模式选择、防潜动模式选择等。
芯片包含电源供电监视、过零检测、过零超时、线电压跌落检测、峰值检测、电流电压过载监控等功能,可实时监测电参数变化,并通过中断机制及时反馈异常情况。
中断由中断状态寄存器(STATUS)和中断屏蔽寄存器(MASK)分别进行管理。当发生中断事件时,状态寄存器中相应的标志位设置为逻辑1,若中断屏蔽寄存器中此中断的允许位为逻辑1,则/IRQ逻辑输出变为有效低电平。
芯片的所有功能可通过SPI通信接口实现,/CS信号的下降沿使芯片处于通信模式,通信寄存器决定下一个数据传送操作是读出还是写入,以及访问哪一个寄存器。
芯片的寄存器分为电参量寄存器、校表寄存器和特殊寄存器。电参量寄存器用于存储各种电参数,校表寄存器用于校准和调整芯片的性能,特殊寄存器用于记录SPI读写数据、校验和、写保护设置和软复位等。
包括波形寄存器、线周期累计有功能量寄存器、有效值寄存器、功率因子寄存器、线电压频率/周期寄存器、平均有功功率寄存器、平均视在功率寄存器、能量寄存器和瞬态峰值寄存器等,这些寄存器记录了芯片测量的各种瞬时量数据。
工作模式寄存器(MODE)、增益寄存器(GAIN)、防潜动功率阈值寄存器(WA_CREEP)、反向指示阈值寄存器(WA_REVP)、有功CF缩放比例寄存器(WA_CFDIV)、有功功率偏置校准寄存器(WATTOS)、有功功率增益调整寄存器(WATTGN)、相位校正寄存器(I_PHCAL、V_PHCAL)、视在功率偏置校准寄存器(VAOS)、视在功率增益调整寄存器(VAGN)、有效值增益调整寄存器(I_RMSGN、V_RMSGN)、有效值偏置修正寄存器(I_RMSOS、V_RMSOS)、有效值小信号阈值寄存器(RMS_CREEP)、有功小信号补偿寄存器(WA_LOS)、通道偏置调整寄存器(I_CHOS、V_CHOS)、通道增益调整寄存器(I_CHGN、V_CHGN)、线周期累加周期数寄存器(LINECYC)、过零超时寄存器(ZXTOUT)、跌落线周期寄存器(SAGCYC)、跌落电压阈值寄存器(SAGLVL)、峰值门限寄存器(I_PKLVL、V_PKLVL)、输出选择寄存器(AT_SEL)、中断屏蔽寄存器(MASK)、中断状态寄存器(STATUS)、检验寄存器(CHKSUM)、写保护设置寄存器(WRPROT)和软复位寄存器(Soft_nrst)等,这些寄存器用于校准和调整芯片的性能,确保芯片的测量精度和稳定性。
上海贝岭BL6526B单相多功能电能计量芯片以其高精度、高稳定性、多功能等特点,为电能计量领域提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计电能表等相关设备时,可以充分利用该芯片的特性,提高设备的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
