在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们要介绍的是ABS601系列600W AC - DC电源供应器,它以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:ABS601-1T48.pdf
ABS601系列电源供应器能够在85 - 305 VAC的宽输入电压范围内,提供高达600W的稳压输出功率,输出电压有24VDC或48VDC两种选择。其采用4.92 x 9.86 x 2.36英寸的外形尺寸,具备全套保护功能。外壳采用铝挤压成型,带有散热鳍片,通过自然对流实现最佳散热。输入/输出连接通过防水密封接头固定在机箱上,结合密封外壳,使电源供应器达到IP66/67/68的防护等级。此外,-SL选项还提供5VDC备用输出和一组控制信号。该系列电源供应器符合最新的国际安全标准,并获得了欧洲低电压指令(LVD)的CE标志。
密封外壳设计,达到IP66/67/68防护等级,能够有效防止灰尘和水的侵入,适用于恶劣环境。
在50% - 100%负载下,效率高达94%,同时待机功耗低至<0.35W,有助于降低能源消耗。
支持85 - 305 VAC的通用输入电压范围,适应不同地区的电网条件。
输入浪涌电流限制<30A,保护电源供应器和其他设备免受浪涌电流的损害。
具备800W的峰值功率输出(可达10s),能够满足设备在启动或瞬间高负载时的需求。
提供24V或48V的单直流电压输出,满足不同设备的供电需求。
符合EN61000 - 3 - 2标准(C类,>25%负载),提高电源的功率因数,减少对电网的干扰。
典型接地泄漏电流<400μA(264VAC,60Hz),保障设备和人员的安全。
具备过温、过压、过流和短路保护功能,确保电源供应器和设备的安全运行。
获得IT(IEC/EN 62368 - 1)和LED照明(UL 8750)认证,以及RoHS 3合规,符合国际标准。
| ABS601系列提供多种型号供用户选择,具体信息如下: | 型号 | 封装与散热 | 输入电压范围[VAC] | 标称输出电压[VDC] | 最大输出功率[W] | 最大输出电流[A] | 尺寸 |
| ABS601 - 1T24 | 密封机箱自然对流 | 85 - 305 | 24 | 600 | 25 | 125.0 x 250.5 x 60.0 mm (4.92 x 9.86 x 2.36 in) | |
| ABS601 - 1T24 - SL | 密封机箱自然对流 + 控制信号 | 85 - 305 | 24 | 600 | 25 | ||
| ABS601 - 1T48 | 密封机箱自然对流 | 85 - 305 | 48 | 600 | 12.5 | ||
| ABS601 - 1T48 - SL | 密封机箱自然对流 + 控制信号 | 85 - 305 | 48 | 600 | 12.5 |
AC输入电压范围为85 - 305V RMS,PS在所有负载条件下均可在85V AC启动和运行;DC输入电压范围为170 - 300V DC。
输入频率范围为47 - 63Hz,在40Hz时PFC和输出功率额定值会降低,具体情况可咨询厂家。
在180V AC、最大负载、50/60Hz时,输入电流RMS为4.0A;在85V AC、最大负载、50/60Hz时,输入电流RMS为8.5A。冷启动、25°C环境、满载时,115V AC的浪涌电流为20A,230V AC的浪涌电流为30A。
在不同负载和输入电压下,效率有所不同,最高可达94%。功率因数在50 - 100%额定负载、230/115V AC、50/60Hz输入电压时为0.90。
谐波电流符合EN 61000 - 3 - 2标准,在不同负载和电压条件下有不同的要求;波动和闪烁在正常条件下符合相关标准。
在不同电压和频率下,接地泄漏电流有所不同,最大值为490μA。
V1输出电压的设定点精度为±0.5%,有24V和48V两种选择;5V SB输出电压的设定点精度为±3%。
V1输出功率额定值在对流冷却下为600W,峰值功率可达800W(小于10s);V1输出电流在24V时为25.0A,48V时为12.5A;5V SB输出电流最大为1.5A。
V1电压可通过上下按钮手动调节,调节范围为±5%V1。
V1线路调节在85 - 305V RMS输入电压下为±0.1%V1;V1负载 - 线路交叉调节在85 - 305V RMS输入电压、0 - 100%负载下为±2%V1。
在额定负载、20MHz带宽下,V1纹波和噪声为1%V1。
在25%负载变化、1A/μs的条件下,V1和5V SB的电压偏差为±5%。
V1启动上升时间在85 < VIN < 305、任何负载条件下为10 - 100ms;V1保持时间在标称VIN、满载时为16ms。
两台设备并联时,V1电流共享精度为45.5 - 54.5%I1。
V1在解除PS_Inhibit后或AC接入后达到稳定的时间分别为450ms和2050ms;5V SB在AC接入后达到稳定的时间为1500ms;V1和5V SB的开启过冲为10%。
V1和5V SB的最小负载为0A;V1在24V时最大负载电容为16000μF,48V时为8000μF。
该信号为低电平有效,输入低电压范围为0 - 1.5V,高电压范围为3.5 - 5.5V。当 -PS_Inhibit被拉低时,V1禁用,但5V SB不受影响;当 -PS_Inhibit浮空或为高电平时,V1启用。
逻辑低电平(<10mA灌电流)时为0 - 0.7V,逻辑高电平(100μA拉电流)时为2.4 - 5.5V。V1达到稳定后,P_OK从低到高的时间为40 - 350ms;电源关闭警告时间为1ms。
在85 < VAC < 264接入后,5VSB输出激活并达到稳定的时间为1500ms,且不受PS_Inhibit影响。
包括V1上升时间、V1开启 - POWER_OK延迟、电源关闭警告、PS_Inhibit - POWER_OK低电平时间、PS_Inhibit - V1开启延迟等,具体时间范围在文档中有详细说明。
输入欠压时自动恢复,欠压范围为58 - 82V AC。
采用高断路能力的10A、250V保险丝。
V1在不同时间内的过流保护采用打嗝模式,自动恢复;5V SB过流保护同样采用打嗝模式,自动恢复。
V1和5V SB在短路时采用打嗝模式,自动恢复;V1在特定情况下会电源关闭并锁存。
5V SB过压时采用打嗝模式,自动恢复。
初级阶段过温时关闭并锁存;次级侧过温时采用打嗝模式,自动恢复。
包括初级 - 次级、输入 - 地、V1 - 5V SB、输出 - 地的隔离保护,满足相应的电压要求。
设备保护等级为Class I,兼容BF(人体浮动)医疗设备。
工作温度范围在不降压时为 - 30 - 55°C(≥180VAC),有降压时可参考输出规格中的降额曲线和条件,最高可达70°C;存储和运输温度范围为 - 40 - 85°C。
工作和非工作时的湿度要求为非冷凝,相对湿度分别为90%和95%。
工作海拔可达5000m。
冲击和振动测试符合相关标准,确保设备在不同环境下的可靠性。
在满载、40°C环境、80%占空比下,MTBF为200000小时;在标称VIN、80%负载、40°C环境下,使用寿命为10年。
传导和辐射发射符合EN 55032(ITE)、EN 55011(ISM)和FCC Part 15标准,“SL”变体符合Class B标准的条件是电源供应器和负载之间使用公共接地平面。
设备在ESD、辐射场、电快速瞬变、浪涌、传导RF抗扰度、电压暂降和中断等方面的测试符合相关标准,表现良好。
ABS601系列获得了CSA / UL、IEC IECEE CB、CE等多个认证机构的认证,符合相关安全标准,适用于音频视频和信息技术设备等领域。
标准型号重量为2770g(6.11lb),SL型号重量为2850g(6.28lb)。
整体尺寸为125.0 x 250.5 x 60.0mm(4.92 x 9.86 x 2.36 in)。
黑色为火线,绿色为PG,白色为零线。
24V输出时,红色为 +V1,蓝色为V1 RTN;48V输出时同理。
24V和48V的信号电缆颜色和功能在文档中有详细说明,包括RTN、+5 VSB、RS - 、P_OK、- PSINHIBIT、VS_LOGIC、I SHARE 1、RS + 等。
综上所述,ABS601系列600W AC - DC电源供应器凭借其高性能、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分利用其各项特性,确保设备的稳定运行。你在使用电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
