在电子工程领域,芯片的性能和功能决定了整个系统的运行效率和稳定性。今天,我们聚焦于深圳瑞能微科技有限公司推出的单相多功能防窃电专用计量芯片RN8207C,深入探讨其特性、功能、电气规格等方面。
文件下载:RN8207C.pdf
| 引脚 | 标识 | 功能描述 |
| 1 | AVDD | 模拟电源引脚,为芯片模拟部分供电,需外接10μF和0.1μF电容并联去耦,正常应用范围3 - 5.5V |
| 2,3 | V1P, V1N | 电流通道正负模拟输入引脚,采用全差分输入模式,正常工作时最大输入Vpp为±1000mV,最大耐压±6V |
| 4,5 | V2P, V2N | 电压通道正负模拟输入引脚,采用全差分输入模式,正常工作时最大输入Vpp为±1000mV,最大耐压±6V |
| 6 | REFV | 1.25V参考电压输入输出引脚,需外接10μF和0.1μF电容并联去耦 |
| 7 | A0 | 串行通信类型选择引脚,用于确定芯片通信接口类型 |
| 8 | A1 | 与A0配合确定通信接口类型 |
| 9 | TX | UART的发送引脚 |
| 10 | RX/RSTN | UART的接收引脚,输入低电平持续超过20ms时为复位引脚 |
| 11 | DGND | 数字地 |
| 12 | DVDD | 数字电源引脚,为芯片数字部分供电,需外接10μF和0.1μF电容并联去耦,正常应用范围3 - 5.5V |
| 13 | OSCI | 外部晶体或外部时钟输入端子,典型晶体频率为3.579545MHz |
| 14 | OSCO | 外部晶体输出端子,当OSCI连接外部时钟时,OSCO可驱动一个CMOS负载 |
| 15 | IRQ_N/ZX | 中断/过零检测引脚,复位后作为中断引脚,Zxcfg = 0时为中断请求IRQ_N,Zxcfg = 1时为电压通道过零输出 |
| 16 | PF | 有功电能脉冲输出引脚,默认低电平输出,频率表示瞬态有功功率大小,可实现5mA输出和灌电流 |
芯片的典型应用电路展示了其实际使用场景,为工程师在设计相关系统时提供了参考。在实际应用中,工程师需要根据具体需求对电路进行适当调整。
RN8207C内部的电源监测电路可连续监测模拟电源(AVDD)。当电源低于2.6V ± 0.1V时,芯片复位;高于2.75V ± 0.1V时,芯片正常工作。为确保芯片正常工作,AVDD波动不应超过5V ± 5%或3.3 ± 5%。
支持两种全局复位方法:电源开关复位和外部引脚复位。复位时,寄存器恢复到初始值,外部引脚电平回到初始状态。系统状态寄存器中的RST位可作为复位标志,复位结束后该位置1,读取后清除,可用于复位后电表校准数据请求。
芯片包含两路ADC,分别用于相电流采样和电压采样。ADC采用全差分输入,电流和电压通道的最大信号输入幅度为800mV峰值。通过配置系统控制寄存器(SYSCON 0x00H)的bit5 ~ bit0,可将两路ADC的增益分别配置为1、2、8或16。
RN8207C的寄存器分为校准参数和测量控制寄存器、测量参数和状态寄存器、中断寄存器、系统状态寄存器等几类。不同寄存器具有不同的读写属性、长度和复位值,用于实现芯片的各种功能控制和数据存储。
在室温下,8000:1动态范围内,有功和无功电能测量误差均为±0.1%;1000:1动态范围内,RMS测量误差为±0.1%。
| 参数 | 详情 |
| 有功电能测量带宽 | 14kHz(OSCI = 3.579545MHz) |
| ADC偏移误差 | 10 - 14mV |
| -3dB带宽 | kHz(OSCI = 3.579545MHz) |
| 参考电压输出 | 1.23 - 1.27V,温度系数5ppm / ℃,输入阻抗4kΩ |
| 时钟输入频率范围 | 1 - 4MHz |
| UART速度 | 4800Hz |
| 模拟电源 | 3 - 5.5V(5V ± 10%或3.3V ± 10%) |
| 数字电源 | 3 - 5.5V(5V ± 10%或3.3V ± 10%) |
| 模拟电流 | 1.5mA |
| 数字电流 | 1.3mA(OSCI = 3.579545MHz) |
| 绝对最大额定值 | 各引脚电压范围有明确限制,工作温度范围为 - 40℃ - 85℃,存储温度范围为 - 65℃ - 150℃ |
芯片采用SOP16L封装,文档详细给出了封装各尺寸的最小、标称和最大值,工程师在设计PCB时需严格按照这些尺寸进行布局。
芯片封装上有PIN1标志、公司商标、公司名称、产品名称和产品批号等信息。产品批号由10个字符组成,包含晶圆生产信息、封装公司和生产线信息以及封装时间信息。
在进行表面贴装技术(SMT)时,需要遵循特定的温度设置条件,如TL - Tp(217℃ - 260℃,最大3℃/秒)、Ts min(150℃)、Ts max(200℃)、时间(60 - 180秒)等,以确保芯片焊接质量。
RN8207C芯片凭借其高精度测量、丰富的功能和良好的电气性能,在单相电能计量和防窃电领域具有很大的应用潜力。电子工程师在使用该芯片时,需深入理解其特性、引脚定义、系统功能和电气规格,根据具体应用场景进行合理设计和调试。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用难题?欢迎在评论区分享交流。
