深入解析LM2576系列降压稳压器:特性、设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。而LM2576系列降压稳压器,凭借其出色的性能和广泛的应用,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
文件下载:LM2576S-ADJ/TR.pdf
一、LM2576系列概述
LM2576系列是一种单片集成电路,为降压(buck)开关稳压器提供了所有的有源功能,能够驱动3A的负载,并且具备出色的线路和负载调节能力。它有3.3V、5V、12V的固定输出电压版本,还有可调节输出版本。
特性优势
  1. 使用简便:只需要最少数量的外部组件,内部包含频率补偿和固定频率振荡器,降低了设计难度。
  2. 高效节能:相比传统的三端线性稳压器,它能大幅减小散热片的尺寸,在某些情况下甚至无需散热片。
  3. 兼容性好:有多个制造商提供与LM2576优化匹配的标准电感系列,简化了开关模式电源的设计。
  4. 性能稳定:在指定的输入电压和输出负载条件下,输出电压保证±4%的公差,振荡器频率保证±10%的公差。
  5. 保护功能齐全:具有逐周期电流限制和热关断功能,能在故障条件下提供全面保护。
二、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
最大电源电压 45V
ON/OFF引脚输入电压 -0.3V ≤ V ≤ +VIN
输出电压到地(稳态) -1V
功率耗散 内部限制
存储温度范围 -65˚C 到 +150˚C
最大结温 150˚C
最小ESD额定值 2kV
引脚温度(焊接,10秒) 260˚C
2. 工作额定值
  • 温度范围:(-40^{circ} C leq T_{J} leq +125^{circ} C)
  • 电源电压:40V
3. 不同版本的电气特性
以LM2576 - 3.3为例,在(V{IN}=12V),(I{LOAD}=0.5A)时,输出电压典型值为3.3V,范围在3.234 - 3.366V;在(6V leq V{IN} leq 40V),(0.5A leq I{LOAD} leq 3A)时,输出电压典型值仍为3.3V,范围在3.168 - 3.432V。不同版本的LM2576在输出电压、效率等方面都有相应的特性参数。
三、典型性能特性
1. 归一化输出电压和线路调节
从相关图表中可以看到输出电压随输入电压和负载电流的变化情况,了解其线路调节能力。
2. 效率
在不同的输入电压和负载电流下,效率有所不同。例如,在(V{IN}=12V),(I{LOAD}=3A)时,LM2576 - 5.0的效率为77%。
3. 静态电流与占空比关系
对于可调版本,静态电流会随着占空比的变化而变化。
4. 最小工作电压
可调版本有特定的最小工作电压要求。
四、设计流程
1. 电感选择(L1)
首先计算电感的伏 - 微秒常数(E cdot T): [E cdot T=(V{IN}-V{OUT}) frac{V{OUT}}{V{IN}} cdot frac{1000}{F( in kHz)}(V cdot mu s)] 然后根据计算结果在电感值选择指南中找到对应的电感区域,确定电感代码,进而从表中选择合适的电感。所选电感要能在LM2576开关频率(52kHz)下工作,且电流额定值为(1.15 x I_{LOAD})。
2. 输出电容选择(Cout)
为保证稳定运行,电容需满足: [C{OUT} geq 13,300 frac{V{IN}(Max)}{V_{OUT} cdot L(mu H)}(mu F)] 同时,为实现可接受的输出纹波电压和瞬态响应,电容值可能需要比上述公式计算结果大几倍。电容的电压额定值应至少为输出电压的1.5倍。
3. 续流二极管选择(D1)
二极管的电流额定值至少为最大负载电流的1.2倍,若电源设计需承受连续输出短路,二极管的电流额定值应等于LM2576的最大电流限制。反向电压额定值应至少为最大输入电压的1.25倍。
4. 输入电容((C_{IN}))
靠近稳压器放置一个铝或钽电解旁路电容,以保证稳定运行。
五、其他应用
1. 降压 - 升压转换器
这种配置的开关电流比标准降压模式设计高,会降低可用输出电流,启动输入电流也较高。电感值推荐范围在68 µH - 220 µH之间,输出电容值需比降压设计大。可通过公式计算峰值电感电流: [I{p} approx frac{I{LOAD}(V{IN}+left|V{O}right|)}{V{IN}}+frac{V{IN}left|V{O}right|}{V{IN}+left|V{O}right|} times frac{1}{2 L{1} f_{osc}}]
2. 负升压稳压器
该电路可接受 -5V 到 -12V 的输入电压,提供 -12V 的稳压输出。但开关电流相对较高,尤其是在低输入电压时,且不能提供短路负载的电流限制保护。
3. 欠压锁定
在某些应用中,需要在输入电压达到一定阈值时才启动稳压器,可通过欠压锁定电路实现。
4. 延迟启动
利用ON/OFF引脚可以实现延迟启动功能,通过调整RC时间常数可以改变延迟时间。
5. 可调输出、低纹波电源
通过增加L - C滤波器,可以将输出纹波降低10倍以上。
六、术语定义
1. 降压稳压器
将较高电压转换为较低电压的开关稳压器拓扑。
2. 降压 - 升压稳压器
在不使用变压器的情况下,将正电压转换为负电压的开关稳压器拓扑。
3. 占空比(D)
输出开关导通时间与振荡器周期的比值,不同拓扑有不同的计算公式。
4. 续流二极管
在LM2576开关关闭时,为负载电流提供返回路径的二极管。
5. 效率(η)
实际输送到负载的输入功率比例。
6. 电容等效串联电阻(ESR)
影响电容发热和输出纹波电压的纯电阻分量。
7. 等效串联电感(ESL)
电容的纯电感分量,会导致输出出现电压尖峰。
8. 输出纹波电压
开关稳压器输出电压的交流分量,通常由输出电容的ESR乘以电感纹波电流决定。
9. 电容纹波电流
电容在指定温度下可连续运行的最大允许交流电流的RMS值。
10. 待机静态电流((I_{STBY}))
LM2576在待机模式下所需的电源电流。
11. 电感纹波电流((Delta I_{IND}))
电感电流波形的峰 - 峰值。
12. 工作伏 - 微秒常数((E cdot T_{op}))
衡量电感能量处理能力的参数。
通过对LM2576系列降压稳压器的深入了解,我们可以更好地将其应用到实际设计中。在设计过程中,要充分考虑其特性和参数,合理选择外部组件,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
