联盛德W801芯片:物联网应用的理想之选
在物联网飞速发展的今天,芯片作为核心组件,其性能和功能直接影响着物联网设备的表现。联盛德微电子的W801芯片,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多物联网应用的理想选择。本文将对W801芯片进行详细介绍,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:HLK-W801.pdf
一、芯片概述
W801是一款安全的IoT Wi-Fi/蓝牙双模SoC芯片,它提供了丰富的数字功能接口。支持2.4G IEEE802.11b/g/n Wi-Fi通讯协议,同时支持BT/BLE双模工作模式以及BT/BLE4.2协议。芯片集成了32位CPU处理器,内置了UART、GPIO、SPI、I2C等多种数字接口,还支持TEE安全引擎,具备多种硬件加解密算法,内置DSP、浮点运算单元与安全引擎,支持代码安全权限设置,内置2MB Flash存储器,支持固件加密存储、固件签名、安全调试、安全升级等多项安全措施,适用于智能家电、智能家居、智能玩具、无线音视频、工业控制、医疗监护等广泛的物联网领域。
二、芯片特征
(一)芯片外观
采用QFN56封装,尺寸为6mm x 6mm,这种封装形式在保证芯片性能的同时,也便于在电路板上进行安装和布局。
(二)MCU特性
  1. 处理器性能:集成32位XT804处理器,工作频率高达240MHz,内置DSP、浮点运算单元与安全引擎,能够满足复杂的计算和处理需求。
  2. 存储能力:内置2MB Flash和288KB RAM,同时集成PSRAM接口,支持最高64MB外置PSRAM存储器,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
  3. 接口丰富:集成6路UART高速接口、4路16比特ADC(最高采样率1KHz)、1个高速SPI接口(支持最高50MHz)、1个主/从SPI接口、1个SDIO_HOST接口(支持SDIO2.0、SDHC、MMC4.2)、1个SDIO_DEVICE(支持SDIO2.0,最高吞吐率200Mbps)、1个I2C控制器、GPIO控制器(最多支持44个GPIO)、5路PWM接口、1路Duplex I2S控制器、LCD控制器(支持4x32接口)、1个7816接口和15个Touch Sensor。
(三)安全特性
  1. 安全引擎:MCU内置Tee安全引擎,代码可区分安全世界/非安全世界,集成SASC/TIPC,内存及内部模块/接口可配置安全属性,防止非安全代码访问。
  2. 固件安全:启用固件签名机制,实现安全Boot/升级,具备固件加密功能,增强代码安全,固件加密密钥使用非对称算法分发,增强密钥安全性。
  3. 硬件加密模块:支持RC4256、AES128、DES/3DES、SHA1/MD5、CRC32、2048 RSA等多种加密算法,内置真随机数发生器。
(四)Wi-Fi特性
支持GB15629.11 - 2006、IEEE802.11 b/g/n协议,支持Wi-Fi WMM/WMM - PS/WPA/WPA2/WPS,采用EDCA信道接入方式,支持20/40M带宽工作模式,支持STBC、GreenField、Short - GI、反向传输、AMPDU、AMSDU等,支持IEEE802.11n MCS 0~7、MCS32物理层传输速率档位,传输速率最高到150Mbps,2/5.5/11Mbps速率发送时支持Short Preamble,支持HT - immediate Compressed Block Ack、Normal Ack、No Ack应答方式,支持CTS to self,支持Station、Soft - AP、Soft - AP/Station功能。
(五)蓝牙特性
集成蓝牙基带处理器/协议处理器,支持BT/BLE双模工作模式,支持BT/BLE4.2协议。
(六)低功耗模式
支持3.3V单电源供电,支持Wi-Fi节能模式功耗管理,支持工作、睡眠、待机、关机工作模式,待机功耗小于10uA。
三、芯片结构与地址空间划分
(一)芯片结构
W801芯片主要由RF Transceiver、Memory、Wi-Fi SubSystem、BT SubSystem等部分组成,各部分协同工作,实现芯片的各项功能。
(二)地址空间划分
芯片的地址空间划分为三个512M - Byte的Block,分别为Code、SRAM和Peripherals。总线从设备的地址空间也进行了详细细分,包括ROM、FLASH、SRAM、Mac RAM、PSRAM等,不同的区域用于存放不同类型的数据和程序,以确保芯片的正常运行。
四、功能描述
(一)SDIO控制器
  1. SDIO HOST控制器:提供访问安全数字输入输出卡(SDIO)以及MMC卡的数字接口,兼容SD卡规范1.0/1.1/2.0(SDHC)、SDIO内存卡规范1.1.0和MMC规范2.0~4.2,可配置接口时钟速率(0~50MHz),支持标准MMC接口,支持最大1024字节的Block,具备软复位功能,自动Command/Response CRC生成/校验、数据CRC生成/校验,可配置timeout检测,支持SPI、1比特SD和4比特SD模式,支持DMA数据传输。
  2. SDIO Device控制器:SDIO2.0设备端接口,内部集成1024Byte的异步FIFO,完成主机与芯片的数据交互,兼容SDIO卡规范2.0,支持主机速率0~50MHz,支持最大1024字节的Block,支持软复位功能,支持SPI、1比特SD和4比特SD模式。
(二)高速SPI设备控制器
兼容通用SPI物理层协议,通过约定与主机交互的数据格式,实现主机对设备的高速访问,最高支持工作频率为50Mbps,兼容通用SPI协议,可选择电平中断信号,采用简单的帧格式,全硬件解析与DMA。
(三)DMA控制器
最多支持8通道,16个DMA请求源,支持链表结构与寄存器控制,采用Amba2.0标准总线接口,支持基于存储器链表结构的DMA操作,支持1,4 - burst操作模式,支持byte、half - word、word操作,源、目的地址不变或顺序递增可配置或在预定义地址范围内循环操作,同步DMA请求和DMA响应硬件接口时序。
(四)时钟与复位
支持芯片时钟和复位系统的控制,时钟控制包括时钟变频、时钟关断以及自适应门控;复位控制包括系统以及子模块的软复位控制。
(五)内存管理器
支持发送接收缓存大小的配置,以及MAC访问缓存的基址、缓存个数、帧聚合上限等控制信息。
(六)数字基带
支持IEEE802.11a/b/g/e/n(1T1R)发射和接收机算法实现,数据速率为1~54Mpbs(802.11a/b/g),6.5~150Mbps(802.11n),MCS格式为MCS0~MCS7、MCS32(40MHz HT Duplicate模式),信号带宽为20MHz、40MHz,实现1T1R的MIMO - OFDM spatial multiplexing,支持Short GI模式、legacy模式与Mixed模式,支持40MHz带宽下对20M上下边带信号的发射接收,支持MCS0~7、32的STBC接收,支持Green Field模式。
(七)MAC控制器
支持IEEE802.11a/b/g/e/n MAC子层的协议控制,支持EDCA信道接入方式、CSMA/CA、NAV与TXOP保护机制,具备Beacon、Mng、VO、VI、BE、BK五路发送队列与QoS,支持单、广组波帧接收发送,支持RTS/CTS、CTS2SELF、Normal ACK、No ACK帧序列,支持重传机制以及重传速率和功率控制,支持MPDU硬件聚合解聚合与Immediate BlockAck模式,支持RIFS、SIFS、AIFS,支持反向传输机制,支持TSF计时,并且软件可配置,支持MIB统计信息。
(八)安全系统
满足加解密吞吐率大于150Mbps,采用Amba2.0标准总线接口,支持IEEE802.11a/b/g/e/n协议规定的安全算法,配合完成发送接收数据帧的加解密,支持WAPI安全模式2.0、WEP安全模式 - 64位加密、WEP安全模式 - 128位加密、TKIP安全模式和CCMP安全模式。
(九)其他控制器
还包括FLASH控制器、RSA加密模块、通用硬件加密模块、I2C控制器、主/从SPI控制器、UART控制器、GPIO控制器、定时器、看门狗控制器、射频配置器、射频收发器、PWM控制器、I²S控制器、7816/UART控制器、PSRAM接口控制器、ADC和触摸按键控制器等,各控制器都有其独特的功能和特点,共同保障芯片的正常运行。
五、管脚定义与电气特性
(一)管脚定义
W801采用QFN56封装,文档详细给出了其管脚布局图和管脚分配定义,每个管脚都有其特定的功能和复用功能,以及最高频率、上下拉能力和驱动能力等参数。电子工程师在设计电路板时,需要根据这些参数合理连接芯片的各个管脚。
(二)电气特性
  1. 极限参数:包括供电电压(3.0 - 3.6V)、输入逻辑电平低( - 0.3 - 0.8V)、输入逻辑电平高(2.0 - VDD + 0.3V)、输入引脚电容(2pF)、输出逻辑电平低(0.4V)、输出逻辑电平高(2.4V)、输出最大驱动能力(24mA)、存储温度范围( - 40℃ - +125℃)和工作温度范围( - 40℃ - +85℃)等。
  2. 射频功耗参数:在3.3V供电,发射按50%占空比测试的条件下,给出了不同模式下的射频功耗,如发射IEEE802.11b 1Mbps时为240mA(POUT = +19.4dBm)等。
  3. Wi-Fi射频参数:包括输入频率(2.4 - 2.4835GHz)、发射功率、接收灵敏度和邻道抑制等参数。
  4. 蓝牙射频参数:分为传统蓝牙射频和低功耗蓝牙射频,分别给出了接收器和发射器在不同速率下的各项参数,如灵敏度、最大接收信号、共信道抑制比、带外阻塞、互调、射频发射功率、增益控制步长、射频功率控制范围等。
六、封装信息
文档提供了W801的封装参数表,包括封装尺寸、引脚间距等详细信息,为芯片的封装设计和电路板布局提供了重要依据。
综上所述,联盛德W801芯片以其丰富的功能、出色的性能和安全特性,为物联网应用提供了强大的支持。电子工程师在设计物联网设备时,可以根据芯片的特点和需求,合理选择和应用W801芯片,开发出更具竞争力的产品。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
