在电子设计领域,PWM(脉冲宽度调制)信号与模拟信号之间的转换是一项常见且关键的任务。GP8102作为一款高性能的PWM到模拟信号转换器(PAC),能够将0%-100%占空比的PWM信号线性转换成4 - 20mA/0 - 20mA的模拟电流输出,在诸多应用场景中发挥着重要作用。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:GP8102S-TC50-EW.pdf
GP8102可以将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成电流信号输出。选取合适的采样电阻Rs = 250Ω时,输出电流为4 - 20mA/0 - 20mA的模拟电流。输出电流计算公式为IOUT = DPWM * 5V/Rs,其中DPWM为输入PWM信号的高电平占空比,Rs为采样电阻。
输入信号范围为0%-100%,PWM信号的频率范围是50Hz到50KHz(低于50Hz需联系先积定制),输入PWM信号高电平为2.7V - 5.5V。
输出电压误差 < 1%(可低至0.5%、0.1%),输出电压线性度误差 < 0.5%(可低至0.2%、0.1%),能够满足大多数高精度应用的需求。
电源电压范围为9V - 36V,功耗 < 2mA,启动时间 < 2ms,在保证性能的同时,实现了低功耗和快速响应。
工作温度范围为 - 40°C到85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
| 管脚名称 | 管脚功能 |
| PWM | 输入PWM信号 |
| VCC | 电源 |
| GND | 地 |
| V5V | 内部LDO,5V输出,必须外接1uF电容 |
| NC | 浮空 |
| IOUT | 模拟电流输出,4 - 20mA/0 - 20mA输出口 |
| IOUT2 | 模拟电流输入,4 - 20mA输入口 |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备,不保证器件在超出规范条件下操作,长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
在共地型应用中,可实现0/4 - 20mA输出(共地型三线制)。Q1选择TO252封装的NPN作为功率管,承受4 - 20mA所产生的发热。运放选用高电压LM324,输出电流IOUT = 5V * DPWM /Rs(DPWM为PWM信号的占空比)。同时,为了起到端口保护的作用,一般要求在端口处放置单向TVS来保护芯片,通常在第六脚外面放置大于5V的TVS,在第七脚外面放置与电源电压相近的TVS。
GP8102内部的PAC电路可以将0 - 100%PWM信号转换成0 - 5V电压,用于调节输出电流的大小。通过在IOUT2与GND之间接入一个采样电阻Rs,IOUT2为芯片的反馈点,根据系统的负反馈,输出电流IOUT = DPWM * 5V/Rs。
在电源为24V时,负载最大可以为750Ω,负载电阻可根据需求选择。
| 符号 | 描述 | 最小 | 默认 | 最大 | 单位 |
| fpwm | PWM信号频率 | 50 | 50K | Hz | |
| Dpwm | PWM信号的占空比 | 0 | 100 | % | |
| KCYCLE | PWM识别周期数 | 1 | 7 | 7 PWM周期 | |
| TACT | 输出电压响应时间 | 100 | 200 | uS |
输入PWM信号的默认频率范围是50Hz - 50KHz,超出此范围可能会影响输出电压精度。KCYCLE为1时系统响应速度快,为7时系统抗干扰能力强。
| 符号 | 描述 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 9 | 24 | 36 | V | |
| ICC | 电源功耗 | VCC @24V空载 | 1 | 2 | mA | |
| IOUT | 输出电流 | 0 | 20 | mA | ||
| ΔIOUT | 输出电压误差 | 与IOUT输出范围的比例 | 0.5 | 1 | % | |
| IV5V | V5V驱动能力 | VCC @24V | 10 | mA | ||
| RL | 负载电阻 | VCC@24V | 800 | Ω |
V5V上外挂负载后可能会轻微影响芯片精度,负载最大值指的是外扩2SD882三极管的情况。
GP8102的订购码格式为X - X(X) - xx,其中包含产品类型、温度范围、供电电源、封装、系列号、精度、PWM频率范围和输出电流范围等信息。例如:
GP8102提供SOP8和ESOP8两种封装形式,文档中给出了相应的尺寸信息,但这些图仅供一般参考,有关合适的尺寸、公差、基准等,需参阅JEDEC图纸MS - 012。
综上所述,GP8102凭借其高精度、低功耗、宽工作温度范围等特性,在马达调速、LED调光、逆变器、电源以及工业模拟信号隔离等应用场景中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用这款芯片。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
