MBC225系列低轮廓开放式框架电源:医疗及多领域的理想之选
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来详细了解一下MBC225系列低轮廓开放式框架电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MBC225-1024L-2.pdf
产品概述
MBC225系列是开放式框架医疗电源,具有90 - 264 VAC的宽通用输入范围,输出功率可达225 W,提供多种单输出和多输出电压选择。该系列电源设计并通过了最新的医疗标准(EN/IEC 60601 - 1)认证,为I类和II类应用提供2 x MOPP隔离,适用于医疗、电信、数据通信、工业设备等多种领域。
关键特性与优势
小巧尺寸与高效性能
  • 紧凑设计:2 x 4 x 1英寸的外形尺寸,适合对空间要求较高的应用场景。
  • 高功率输出:在强制风冷条件下可提供225 W的功率输出。
  • 高效节能:最高效率可达94%,有助于降低能源消耗。
安全可靠
  • 双熔断保护:提供额外的安全保障。
  • 12 V风扇输出与热关断功能:确保电源在高温环境下的稳定性。
  • 高可靠性:根据Telcordia - SR332 - Issue 3标准,平均无故障工作时间(MTBF)达337万小时。
  • 低待机功耗:待机功率小于0.5 W,符合节能要求。
  • 医疗(BF)安全认证:满足医疗设备的安全标准。
  • RoHS合规:符合环保要求。
型号选择
该系列提供多种型号,涵盖不同的输出电压和连接方式(螺丝端子和Molex连接器)。具体型号及参数如下表所示: MODEL NUMBER 1 DESCRIPTION VOLTAGE MAX. LOAD POWER
CONVECTION 50˚C (112.5 W) CONVECTION 40˚C (120 W) 13 CFM (225 W)
MBC225 - 1T12L MBC225 - 1012L Screw Terminal Molex Connector 12 V 9.37 A 10.00 A 18.75 A 225 W
MBC225 - 1T15L MBC225 - 1015L Screw Terminal Molex Connector 15 V 7.50 A 8.00 A 15.00 A 225 W
MBC225 - 1T24L MBC225 - 1024L Screw Terminal Molex Connector 24 V 4.68 A 5.00 A 9.37 A 225 W
MBC225 - 1T30L MBC225 - 1030L Screw Terminal Molex Connector 30 V 3.75 A 4.00 A 7.50 A 225 W
MBC225 - 1T48L MBC225 - 1048L Screw Terminal Molex Connector 48 V 2.34 A 2.50 A 4.68 A 225 W
MBC225 - 1T58L MBC225 - 1058L Screw Terminal Molex Connector 58 V 1.94 A 2.07 A 3.88 A 225 W
COVER - 225 - XBC 2 Metal cover kit (accessory)
需要注意的是,II类版本可通过在型号末尾添加后缀“ - 2”获得。当使用金属外壳套件时,在所有工作条件下需将输出功率降额至70%。
输入规格
电压与频率
  • 输入电压:通用输入范围为85 - 264 VAC / 390 VDC,在100 VAC时为100%功率,85 VAC时降额至90%。
  • 输入频率:47 - 63 Hz。
电流与功率
  • 输入电流:115 VAC时最大2.2 A,230 VAC时最大1.1 A。
  • 无负载功率:典型值小于0.5 W。
其他参数
  • 浪涌电流:115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
  • 泄漏电流:典型值(II类选项不适用),触摸电流小于100 µA。
  • 功率因数:满载时大于0.95。
  • 开关频率:PFC为70 - 130 kHz,PWM为50 - 80 kHz。
输出规格
电压与功率
  • 输出电压:从12 V到58 V,具体参考型号选择表。
  • 输出功率:在13 CFM强制风冷时为225 W,自然对流冷却时可达120 W。
效率与响应
  • 效率:48 V时为94%,24 V和30 V时为93%,12 V和15 V时为92%。
  • 保持时间:225 W时为10 ms,110 W时为16 ms。
调节与保护
  • 线路调节和负载调节:均为± 0.5%。
  • 最小负载:0.0 A。
  • 瞬态响应:25%阶跃负载变化,0.1A/µs转换速率,50%占空比,50 Hz时恢复时间小于5 ms。
  • 纹波:所有输出最大为1.0%。
  • 上升时间:典型值为55 ms。
  • 设定点公差:± 1%。
  • 输出电压调整:± 3%。
  • 过流保护:大于110%。
  • 过压保护:110 - 140%。
  • 短路保护:采用打嗝模式。
EMC规格
该系列电源在电磁兼容性方面表现出色,各项指标均符合相关标准:
  • 传导发射:通过EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B标准。
  • 辐射发射:外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M在输入电缆中)下通过EN 55011 A,达到B级。
  • 输入电流谐波:符合EN 61000 - 3 - 2的D类标准。
  • 电压波动和闪烁:通过EN 61000 - 3 - 3标准。
  • 静电放电抗扰度:达到EN 61000 - 4 - 2的4级,A标准。
  • 辐射场抗扰度:达到EN 61000 - 4 - 3的3级,A标准。
  • 电快速瞬变抗扰度:达到EN 61000 - 4 - 4的3级,A标准。
  • 浪涌抗扰度:达到EN 61000 - 4 - 5的3级,A标准。
  • 传导抗扰度:达到EN 61000 - 4 - 6的3级,A标准。
  • 磁场抗扰度:达到EN 61000 - 4 - 8的4级,A标准。
  • 电压暂降、中断:符合EN 61000 - 4 - 11的B标准。
安全规格
隔离电压
  • 输入到输出(医疗应用):4000 VAC。
  • 输入到地(II类选项不适用):1500 VAC。
  • 输出到地(BF型):1500 VAC。
  • 输出到地(B型,II类选项不适用):500 VAC。
安全标准与认证
  • 安全标准:符合EN60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1。
  • 机构认证:获得Nemko、UL、C - UL认证。
  • CE标志:符合LVD指令。
环境规格
温度与湿度
  • 工作温度:- 40到 + 70°C,- 40到0°C启动有保证,但有规格偏差。
  • 存储温度:- 40到 + 85°C。
  • 相对湿度:5%到95%,无冷凝。
海拔与可靠性
  • 海拔:工作时为16,000 ft,非工作时为40,000 ft。
  • 可靠性:根据Telcordia - SR332 - issue 3标准,MTBF为337万小时。
连接器与引脚描述
AC输入连接器
  • Pin 1:AC Line(未安装)
  • Pin 2:AC Line(未安装)
  • Pin 3:AC Neutral
DC输出连接器
  • J2 - Pin 1,2,3:V1 +VE
  • J2 - Pin 4,5,6:V1 - VE
辅助(风扇)输出
  • J3 - Pin 1:FAN +VE
  • J3 - Pin 2:FAN - VE
机械规格
重量与尺寸
  • 重量:约200 g。
  • 尺寸:50.8 x 101.6 x 25.4 mm(2 x 4 x 1英寸)。
注意事项
  • 在将PCB安装在金属外壳中时,使用金属硬件需确保:用于安装PCB的支撑柱外径最大为5.4 mm;用于固定PCB的螺丝头部直径最大为6.0 mm;如有垫圈,其直径最大为6.5 mm。
  • 该产品不设计或用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统的关键组件。
  • 产品外观(包括标签上的安全机构认证)可能会根据生产日期有所变化,规格如有更改,恕不另行通知。
总的来说,MBC225系列电源以其丰富的特性、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计医疗及其他领域的设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的使用和安装要求。大家在使用过程中遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
