在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,尤其是在医疗、电信、数据通信和工业设备等对电源性能要求较高的领域。今天,我们就来深入了解一下MBC350系列低轮廓开放式框架电源,看看它有哪些独特的优势。
文件下载:MBC350-1048L.pdf
MBC350系列开放式框架医疗电源具有90 - 264 VAC的宽通用交流输入范围,能在紧凑的3 x 5 x 1英寸尺寸内提供350 W的输出功率,并且有多种隔离单输出电压可供选择。该系列电源按照最新的医疗标准(EN/IEC 60601 - 1)设计和认证,为I类和II类应用提供2 x MOPP隔离,适用于医疗、电信、数据通信、工业设备等多种应用场景。
3 x 5 x 1英寸的外形尺寸,使得该电源在空间有限的设备中也能轻松安装,为设计带来了更大的灵活性。
在强制风冷条件下可提供350 W的功率,在自然对流冷却时也能达到200 W,满足不同应用场景的需求。
最高效率可达94%,能有效降低能源消耗,减少运行成本。
-40至70°C的工作温度范围,使其能适应各种恶劣的环境条件。
具备12 V / 0.5 A风扇输出和热关断功能,平均无故障工作时间(MTBF)达到256万小时(根据Telcordia - SR332 - Issue 3标准),待机功率小于0.5 W,还获得了医疗(BF)安全认证,符合RoHS标准。
| 该系列提供多种型号,不同型号的输出电压和最大负载能力有所不同,具体如下: | 型号 | 描述 | 电压 | 最大负载(对流) | 最大负载(375 LFM) | 功率 |
| MBC350 - 1T12L / MBC350 - 1012L | Molex连接器/螺丝端子 | 12 V | 15 A | 18.75 A | 300 W | |
| MBC350 - 1T15L / MBC350 - 1015L | Molex连接器/螺丝端子 | 15 V | 12 A | 21.67 A | 325 W | |
| MBC350 - 1T24L / MBC350 - 1024L | Molex连接器/螺丝端子 | 24 V | 8.33 A | 14.60 A | 350 W | |
| MBC350 - 1T30L / MBC350 - 1030L | Molex连接器/螺丝端子 | 30 V | 6.67 A | 11.67 A | 350 W | |
| MBC350 - 1T48L / MBC350 - 1048L | Molex连接器/螺丝端子 | 48 V | 4.17 A | 7.30 A | 350 W | |
| MBC350 - 1T58L / MBC350 - 1058L | Molex连接器/螺丝端子 | 58 V | 3.45 A | 6.04 A | 350 W |
同时,还有金属盖套件(COVER - 350 - XBC)可供选择,II类版本可在型号末尾添加后缀“ - 2”,使用盖套件时,在所有工作条件下需将输出功率降额至70%。
该电源在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项标准测试:
当PCB温度超过110°C(±10°C)时,电源进入打嗝模式,输出纹波可能超过输出电压的10%。
该电源提供多种连接器选项,包括AC输入连接器、DC输出连接器、辅助(风扇)输出连接器和接地连接器,每个连接器的引脚都有明确的定义和制造商信息。
同时,文档中还给出了机械图纸,方便工程师进行安装和设计。
在不同的冷却方式下,电源的功率输出会随着温度的升高而下降。对流负载在50°C以下可达180 - 200 W,50°C以上以2.5%/°C的速率降额;强制风冷负载在50°C以下可达300 - 350 W,50°C以上同样以2.5%/°C的速率降额。
该产品不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统的关键组件。产品的外观和安全机构认证可能会根据制造日期有所变化,规格也可能会在不通知的情况下进行更改。
总之,MBC350系列低轮廓开放式框架电源以其小巧的尺寸、高效的性能、可靠的安全保障和广泛的应用范围,为电子工程师在设计医疗、电信、数据通信和工业设备等方面提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
