GP8501:高性能PWM到模拟电压转换器的全方位解析
在电子设计领域,PWM(脉冲宽度调制)信号与模拟信号的转换是一项常见且关键的技术。GP8501作为一款高性能的PWM到模拟电压转换器(PAC),为工程师们提供了一种可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:GP8501-TC50-EW.pdf
一、GP8501的特性亮点
1. 信号转换能力
GP8501能够将两路0% - 100%占空比的PWM信号线性转换成两路0 - 2.5V或者0 - VCC的模拟电压输出。这种转换能力使得它在多种应用场景中都能发挥重要作用。
2. 输入信号要求
输入信号范围为0% - 100%,PWM信号的频率范围是50Hz到50KHz(若小于50Hz,需联系先积定制参数),输入PWM信号高电平为2.7V - 5.5V。
3. 输出性能
输出电压误差小于0.5%(0.2%版本可咨询先积),输出电压线性度误差为0.1% TPY。同时,它还具备输出短路保护功能,当输出脚与地短路时,芯片会进入保护模式停止输出。
4. 电源与功耗
电源电压范围为2.7V - 5.5V,功耗小于4mA,启动时间小于2ms,工作温度范围为 - 40°C到85°C。
二、管脚定义与参数
1. 管脚定义
管脚名称 管脚功能
PWM0 第一通道,输入PWM信号
PWM1 第二通道,输入PWM信号
ENB 输出关闭,高有效,默认浮空或接地
GND
VOUT0 第一通道模拟电压输出,可以外接一个0 ~ 100pF电容
VOUT1 第二通道模拟电压输出,可以外接一个0 ~ 100pF电容
REFEN 基准选择,接地:VCC;接VCC:2.5V内部基准
VCC 电源
NC 浮空
2. 绝对最大额定参数
工业操作温度 -40 ℃ to 85 ℃
储存温度 -50 ℃ to 125 ℃
输入电压 -0.3 V to VCC + 0.3 V
最大电压 5.5 V
ESD保护 > 2000 V
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备,不保证器件在超出规范条件下操作,长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
三、典型应用与功能
1. 典型应用
在基本功能(典型电路)应用中,当作为板级接口时,VOUT输出端需要加上TVS等保护电路。这一步骤对于保护芯片和整个电路系统的稳定运行至关重要,大家在设计时一定要注意。
2. 器件功能
GP8501是两通道PWM输入、两通道电压输出的高性能PAC芯片。通过REFEN信号可以选择PAC的基准电压:若REFEN浮空或者接地,芯片以电源VCC作为基准电压,输出电压范围为0 - VCC;当REFEN接VCC时,芯片以内部2.5V作为基准电压,VOUT输出范围为0 - 2.5V。输出电压计算公式为:当选择0 - VCC输出时,VOUT = VCC DPWM;当选择0 - 2.5V输出时,VOUT = 2.5V DPWM(DPWM为输入信号PWM的占空比)。
四、交流与直流特性
1. 交流特性
符号 描述 最小 默认 最大 单位
f pwm *1 PWM信号频率 50 50K Hz
D pwm PWM信号的占空比 0 100 %
K CYCLE PWM识别周期数 1 PWM周期
T ACT *2 输出电压响应时间 输出负载电容 =10nF 25 uS
这里要特别注意,输入PWM信号的默认频率范围是50Hz - 50KHz,如果频率超过50KHz,输出电压精度会降低;若低于50Hz,输出电压会出错,低于50Hz的情况需先积原厂定制参数。输出负载电容会影响输出电压响应时间。
2. 直流特性
符号 描述 测试条件 最小 典型 最大 单位
VCC 电源电压 2.7 5 5.5 V
ICC*1 电源功耗 VCC @5V空载 2 4 mA
输出电压 REFEN接地或者浮空 0 VCC V
VOUT REFEN接VCC 0 2.5 V
ΔVOUT 输出电压误差 与VOUT输出范围的比例 0.5 %
Lout 输出线性度 0.1 %
IOUT VOUT输出电流 VOUT>0.5V VCC@5V 10 mA
TC *2 温度系数 内部基准 50 PPM/ ℃
低功耗版本可以实现工作电流 < 1mA,25ppm温度系数的版本可咨询先积。
五、订购与封装信息
1. 订购须知
温度系数 精度 封装 工作温度 订购码
50PPM/ ℃ 0.5% ESOP10 -40 ℃ - 85 ℃ GP8501 - TC50 - EW
2. 封装信息
ESOP10封装有一系列详细的尺寸参数,这里就不一一列举了。在实际设计中,大家要根据这些参数合理布局PCB,确保芯片能够正常安装和使用。
总之,GP8501以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在PWM到模拟信号转换方面提供了一个优秀的选择。大家在使用过程中遇到任何问题,都可以随时与先积联系。那么,你在实际项目中有没有使用过类似的芯片呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
