GP9101:高性能模拟到PWM转换器的全方位解析
在电子设计领域,模拟信号与数字信号的转换至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的模拟到PWM转换器——GP9101,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:GP9101-F10K-L2H1-SW.pdf
一、GP9101的特性亮点
1. 精准转换
GP9101能够将0V到VCC的模拟电压输入,线性转换成0% - 100%占空比的PWM信号输出。这意味着它可以精确地将模拟信号转化为数字PWM信号,为后续的数字控制提供了便利。而且,其最大PWM占空比误差 < 1%(甚至可达0.5%、0.1%),PWM占空比线性度误差 < 0.5%(甚至可达0.2%、0.1%),保证了转换的高精度。
2. 宽频率范围
输出PWM信号的频率范围为1Hz到1MHz,如此宽广的频率范围使得它能够适应不同的应用场景,无论是低频还是高频的需求都能满足。
3. 低功耗与快速启动
电源电压范围为4.5V - 5.5V,功耗 < 5mA,具有良好的节能特性。启动时间 < 2ms,能够快速响应,提高系统的工作效率。
4. 宽温度范围
工作温度范围有 -40°C 到 85°C 和 -40°C 到 125°C 两种可选,这使得它在不同的环境条件下都能稳定工作,适用于各种工业和民用场景。
二、GP9101的管脚定义与参数
1. 管脚定义
管脚名称 管脚功能
VIN 输入模拟电压信号
VCC 电源
GND
NC 不接
PWM PWM占空比信号输出
PWMB 信号PWM的互补信号
2. 绝对最大额定参数
  • 工业操作温度: -40 ℃ 到 125 ℃
  • 储存温度: -50 ℃ 到 125 ℃
  • 输入电压: -0.3 V 到 VCC + 0.3 V
  • 最大电压: 5.5 V
  • ESD 保护 > 4000 V
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备,不保证器件在超出规范中列出的条件下操作,长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
三、典型应用案例
1. 基本功能(典型电路)
在基本功能电路中,PWM占空比 Duty = VIN / VCC,通过输入模拟电压 VIN 即可控制输出PWM信号的占空比,实现模拟信号到PWM信号的转换。
2. 典型应用模块
增加了保护电阻和滤波电路,在干净的应用环境中可以省去。这些电路可以提高系统的稳定性和抗干扰能力,保证信号的质量。
3. 模拟信号隔离采集
通过运放放大模拟电压,将 GP9101 的 VIN 电压范围控制在 0V - VCC 之内,输出PWM占空比为 DPwm = (VI * R2 / R1) / VCC。此方案既实现了模拟电压隔离,输出的PWM信号也非常便于采集。
4. LED色温调节
这是一款电位器控制的LED色温调光电路,电位器通过分压产生0V至5V的VIN电压,GP9101根据输入电压产生一对互补的PWM和PWMB信号,通过PWM和PWMB占空比的变化来控制MOS管的开断,从而实现LED色温调节。
四、芯片工作方式
GP9101是一款高性能APC芯片,输出PWM信号的频率可以从1Hz到1MHz中选择。输入电压范围为0V至VCC,输出PWM和PWMB信号的占空比为0%至100%,PWM信号的占空比与输入电压的关系为 DPWM = VIN / VCC。
五、交流与直流特性
1. 交流特性
符号 描述 最小 默认 最大 单位
fpwm PWM 信号频率 1 1K 1M Hz
∆fpwm PWM 信号的频率误差 -3 0 3 %
∆Dpwm PWM 信号占空比误差 0.5 1 %
Dpwm PWM 信号的占空比 0 100 %
Jpwm PWM信号的抖动 0.1 0.2 %p - p
2. 直流特性
符号 描述 测试条件 最小 典型 最大 单位
VCC 电源电压 4.5 5 5.5 V
ICC 电源功耗 VCC @ 5.0V 2 2.5 mA
VIN 输入电压 0 VCC V
IIL 输入漏电流 VIN = VCC or VSS 3 μA
ILO 输出漏电流 VIN = VCC or VSS 3 μA
VOL 输出低电平 VCC @ 5.0V, IOL = 10 mA 0.4 V
VOH 输出高电平 VCC @ 5.0V, IOL = 10 mA VCC - 0.4 V
Tr 输出上升时间 VCC @ 5.0V, CLOAD = 5pF 20 40 ns
Tf 输出下降时间 VCC @ 5.0V, CLOAD = 5pF 20 40 ns
六、订购须知
GP9101的订购码格式为 GP 9 1 01 - X - X - X X,其中包含产品种类、温度范围、供电电压、系列号、封装和末端处理等信息。末端处理有 N、LH、CH 三种类型,不同类型对应不同的输出特性,用户可以根据实际需求进行选择。
七、封装信息
GP9101采用SOP8封装,其尺寸有相应的规定。不过需要注意的是,相关尺寸图仅供一般参考,有关合适的尺寸、公差、基准等,请参阅JEDEC图纸MS - 012。
综上所述,GP9101是一款性能优异、应用广泛的模拟到PWM转换器。在实际设计中,我们可以根据具体的需求和应用场景,合理选择其工作参数和末端处理方式,充分发挥其优势,为电子系统的设计带来更多的可能性。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
