胆石混合分频式功率放大器的工作原理
电子管作前置放大,后级用优质分立元件或用高品质功放集成电路制作的高保真功率放大器,是音响爱好者的一条发烧途径。胆石互补,相得益彰。下面介绍一款胆石混合、高低音分频式功放。
前置放大级电路用中μ双三极管6N3[G1]担任,接成SRPP电路形式,频响好、失真小、输出阻抗低,担任输人级非常适宜。G1的阴极未接旁路电容,主要是增加交流负反馈。音频信号经C1耦合到G1的栅极,经SRPP电路后,由G1的阴极输出,经R4、C4后,到电子分频网络。一路经C5、C6、R6、R7组成高通网络;另一路经C7、C8、R9~R11组成低通网络。G2为低频放大中μ双三极管6N1,接成两个阴极输出器,带负载能力强,将高、低分频的信号分别送到后级功率放大集成块的同相输八端。高、低网络中R6、C7分别和G2的阴极相连,利用正反馈提高分频点的信号电压。
二、后级功率放大器
AN7580DJ是采用25脚封装的甲乙类音频功率放大集成块,内置四通道BTL功率放大,具有完善的保护电路和优良动态特性。在电源电压25v、负载4Ω时,每声道输出功率45w。由于其内部为场效应管互补电路,音色温暖,韵味十足。
功率放大器
三、电源
电源变压器为300W.次级高压绕组用Φ0.31mm漆包线绕360匝,200v电压经QL1全桥整流、电解滤波后产生250v直流电压供给G1、G2的阳极,灯丝绕组用Φ0.7mm漆包线双线并绕11匝,头尾相连作中心抽头。直接供给电子管交流灯丝电压。本机采用SRPP电路和阴极输出自举式分频电路,阴极都有较高电压,为了保护胆管,防止阴极与灯丝问击穿,而采用100k电阻接地。
为了给AN7580DJ提供充沛的动力,用Φ1.45mm漆包线双线并绕32匝,用15A桥堆整流、优质电容滤波,产生稳定的25V直流电供功放集成电路工作。
功率放大器
图1为L声道电路,R声道相同。图2为电源电路。图3是6N3、6N1管脚排列。表1是AN7580DJ引脚功能。表2为胆管主要技术参数。
功率放大器
功率放大器
功率放大器
