GP9301B/GP9301BM:模拟到PWM转换器的卓越之选
在电子设计领域,模拟信号与PWM信号的转换是一个常见且关键的需求。今天,我们来深入了解一款优秀的模拟到PWM转换器——GP9301B/GP9301BM。
文件下载:GP9301BM-F20K-D2V9-SH.pdf
一、特性亮点
(一)信号转换能力
GP9301B能将0V到10V的模拟电压输入线性转换成0% - 100%占空比的PWM信号输出。而GP9301BM不仅具备同样的转换功能,还能将PWM信号高频调制后输出,适用于电容隔离方案。这两种芯片的输入信号兼容0 - 10V、PWM以及100KΩ电阻,输入PWM信号高电平需>2.7V。
(二)性能指标出色
  1. 频率范围:输出PWM信号的频率范围为1Hz到1MHz,能满足不同应用场景对频率的要求。
  2. 高电平与误差控制:输出PWM信号高电平为5V,最大PWM占空比误差<1%,PWM占空比线性度误差<0.5%,保证了信号转换的高精度。
  3. 电源与功耗:电源电压范围为10V - 40V,功耗典型值为5mA,启动时间<2ms,工作温度范围为 - 40°C到125°C,具备良好的稳定性和适应性。
二、芯片详情
(一)管脚定义
管脚名称 管脚功能
VIN 输入模拟电压信号、PWM信号、100K电阻
VCC 电源
GND
V5V 内部LDO,5V输出,必需要外挂一个1uF电容
NC 浮空
PWM PWM占空比信号输出
(二)绝对最大额定参数
  • 工业操作温度: - 40℃到125℃
  • 储存温度: - 50℃到125℃
  • 输入电压: - 0.3V到VCC + 0.3V
  • 最大电压:40V
  • ESD保护:> 2000V
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备,不保证器件在超出规范中列出的条件下操作,长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
三、工作方式
(一)基本功能
GP9301B是高性能APC芯片,输出PWM信号频率可在1Hz到1MHz中选择,输入电压范围0V至10V,PWM信号占空比为0%至100%,DPWM = VIN / 10V。内部有100uA电流源连接在VIN引脚上,连接100K电位器时,VIN电位可从0V调到10V,该上拉电流也可通过不同型号选择取消。PWMB与PWM是互补信号。 GP9301BM在GP9301B基础上,将PWM信号进行高频调制,高电平期间调制成75%占空比的周期信号,低电平期间调制成25%占空比的周期信号,可用于电容隔离和变压器隔离。
(二)电压转PWM典型转换曲线
GP9301B典型调光曲线有以下特点:
  1. VIN从0V开始启动电压为Va,从高电压下降的关断电压为Vb。
  2. VIN从Va开始到Vc为平台期,输出PWM稳定在Duty0。
  3. VIN从Vc到9V为线性区,PWM占空比从Duty0变到99%。
  4. VIN超过9V直接从99%变到100%。
不同样品的Va、Vb、Vc和Duty0实测数据有所不同,例如样品#1的Va为0.63V、Vb为0.78V、Vc为0.94V、Duty0为0.9%。
四、电气特性
(一)交流特性
符号 描述 最小 默认 最大 单位
fpwm PWM信号频率 1 1K 1M Hz
∆fpwm PWM信号的频率误差 -3 0 3 %
∆Dpwm PWM信号占空比误差 0.5 1 %
Dpwm PWM信号的占空比 0 100 %
Jpwm PWM信号的抖动 0.1 0.2 %p - p
FBW 响应带宽 1K Hz
(二)直流特性
符号 描述 测试条件 最小 典型 最大 单位
VCC 电源电压 10 12 40 V
ICC 电源功耗 VCC @ 15.0V 5 mA
VIN 输入电压 0 10 V
IIL 输入漏电流 VIN = VCC or VSS 3 μA
VOL 输出低电平 VCC @ 15.0V, IOL = 10 mA 0.8 V
VOH 输出高电平 VCC @ 15.0V, IOL = 10 mA 4.2 V
Tr 输出上升时间 VCC @ 15.0V, CLOAD = 5pF 20 40 ns
Tf 输出下降时间 VCC @ 15.0V, CLOAD = 5pF 20 40 ns
IV5V* V5V驱动能力 VCC @ 15.0V 10 mA
需要注意,V5V上外挂负载后可能会轻微影响芯片精度。
五、应用方案
(一)典型电路及注意事项
由于GP9301B的0 - 10V输入常作为系统接口,接口外环境复杂,输入端需做三级保护:TVS防输入静电与浪涌、RC抗噪声干扰。输出端电阻可防止信号反灌,有抗干扰功能。还给出了三种典型应用电路,分别是输入电压低于0.6V关断且兼容10V PWM信号、兼容2.7V - 10V的PWM信号、将启亮点抬高到1V以上的电路。
(二)具体应用方案
  1. 0 - 10V/PWM/电阻三合一电机驱动方案:一般电机调速通过模拟量或PWM信号调节,新型EC电机需进行信号电气隔离。GP9301B将0 - 10V信号转换成PWM信号,经光耦隔离后输入到MCU进行识别并调速,且支持0 - 10V、PWM和100K电阻三合一输入接口,优化了接口电路设计。
  2. 0 - 10V转PWM电容隔离方案:由模拟信号调制芯片GP9301BM、隔离电容和信号解调芯片GP6200组成,实现0 - 10V电压向0% - 100%占空比的PWM信号的隔离转换功能,电气隔离由两个隔离电容实现,可灵活设定电路耐压能力。
  3. 0 - 10V/PWM/电阻三合一色温调节方案:0 - 10V模拟信号输出,GP9301B输出PWM和PWMB一对互补的PWM信号,分别控制两路色温的LED灯串,通过PWM占空比调整实现LED色温调节。
  4. 0 - 10V三合一调光方案:隔离式调光LED驱动电源电路,具有0 - 10V / PWM / 100K电阻三合一调光接口,GP9301B根据输入电压产生PWM,PWM和PWMB信号高电平为5V,PWMB信号通过光耦后输入到DC - DC恒流芯片的调光脚DIM进行调光。
六、订购须知
(一)型号编码规则
GP 9 3 01B (X) - X - X - X X
  • 9代表APC产品种类,8代表PAC。
  • 温度范围:W为 - 40°C - 85°C,H为 - 40°C - 125°C。
  • 供电电压:1为5V,3为40V。
  • 系列号:M为调制PWM输出,XI为无上拉电流。
  • 封装:S为SOP8。
  • PWM频率任意可选,如F1K为Fixed 1Khz等。
  • 末端处理有N、LH、CH、DV等多种类型。
(二)末端处理类型
  1. N:末端未加处理,0V - 10V对应0% - 100%,但由于0点失调,PWM为0%时对应的输入电压无法保证绝对0V。
  2. LH:输出低于某个占空比后直接为0,高于某个占空比后直接为100%。低有4档可选:1%/2%/5%/10%;高有4档可选:90%/95%/98%/99%。
  3. CH:输出低于某个占空比后保持占空比不变,高于某个占空比后直接为100%。低有4档可选:1%/2%/5%/10%;高有4档可选:90%/95%/98%/99%。
  4. DV:有特定的调光曲线,VIN从0V开始启动电压为Va,从高电压下降的关断电压为Vb,从Va到Vc为平台期,输出PWM稳定在Duty0,从Vc到9V为线性区,PWM占空比从Duty0变到99%,VIN超过9V直接从99%变到100%。
七、封装信息
该芯片采用特定封装,提供了封装的尺寸信息,包括A1、A、b、C、D、E1、E、e、L、Ø等参数的最小值、正常值和最大值,但此图仅供一般参考,有关合适的尺寸、公差、基准等,需参阅JEDEC图纸MS - 012。
GP9301B/GP9301BM以其出色的性能和丰富的应用方案,为电子工程师在模拟信号转PWM信号的设计中提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,可根据具体需求合理选择型号和应用方案,你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
