随着量子信息技术、半导体芯片、光通信以及高能物理的爆发式演进,对微观信号的极限操控已成为沿科研与产业升级的核心基础能力。然而,在实际研发与测试过程中,工程师往往会遇到一个关键问题:如何在实验室中高效、高保真地生成极度复杂且超低噪声的激励信号?
与传统仅能输出正弦波、方波等标准波形的普通信号发生器相比,任意波形发生器(AWG)能够在实验室中构建极其复杂、可自由编程的射频与微波信号环境,大幅提升量子态控制与光电调制的精准度。尤其是在极窄脉冲生成、多通道相位同步、复杂频率边带调制等苛刻条件下,普通仪器难以胜任,而高端 AWG 却可以精确重现这些关键信号。
一、为什么前沿测试越来越依赖任意波形发生器?
在真实的量子操控与光电测试环境中,信号的生成存在天然的严苛限制。首先,信号波形不可妥协,例如驱动声光调制器(AOM)需要高频多音信号,量子比特的翻转需要精准的高斯脉冲;其次,普通仪器存在较高的量化噪声和通道偏斜,严重影响测试精度;此外,搭建复杂的外部放大与调制链路成本高、极易引入系统误差,严重影响研发效率。
因此,行业正在发生一个明确转变:从“多设备拼凑链路”转向“高度集成的 AWG 直接合成”。
高端任意波形发生器的核心价值在于,它能够将理论中极其复杂的数学模型转化为真实的物理电信号,使工程师可以在实验室中完成对光子、电子自旋等微观粒子的精准控制验证。
二、如何为高精应用测试选择合适的任意波形发生器
随着任意波形发生器在生物光子学、半导体缺陷检测、量子密钥分发等高精度应用领域的广泛部署,研发团队在选择 AWG 时,已不再局限于简单的“看带宽”,而是更看重以下三个维度的能力:
1. 高幅度脉冲的直接驱动能力
在驱动电光调制器(EOM)或声光调制器(AOM)时,往往需要较高的驱动电压。如果 AWG 输出幅度低,就必须外接射频放大器。因此,设备是否具备直接输出高幅度电压(如 5 Vpp)的能力,是衡量其能否简化测试链路、降低外部干扰的关键。
2. 极限的时间分辨率与极窄脉冲生成
量子操控与高能物理测试对信号的时序精度要求达到了皮秒级。能否输出接近高斯形状的超短电/光脉冲(如半高全宽数百皮秒级别),是评估 AWG 能否胜任精密量子操控的核心指标。
3. 系统级同步与高频调制驱动能力
现代前沿实验不仅需要“发信号”,还需要结合数字化仪“收信号”。AWG 必须具备极高的采样率支撑,并能驱动相位调制器生成高频段频率边带,同时确保“从信号激励到数据采集”的系统级严格同步。
三、任意波发生器推荐:为什么德思特 AWG 值得关注?
在当前高端任意波形生成领域,德思特合作伙伴Active Technology以及Spectrum Instrumentations提供的AWG,正是为了应对上述极端测试挑战而构建的高性能平台。
德思特 TS-AWG 高频高幅系列
本系列产品的技术核心在于“极高的采样速度”与“大电压直接输出能力”,主要解决物理实验中对极高时间分辨率和直驱器件的苛刻需求。
1. 5 Vpp 直驱输出,完美适配光电调制
面向激光调制对高驱动电压的严苛要求,德思特 AWG 提供了出色的直驱能力,支持高达 5 Vpp 的直驱输出。它可产生高幅度的窄电方波脉冲(>1.5V),直接且精准地驱动电光幅度调制器(EOM)与声光器件,无需冗余放大链路,为复杂光路系统的搭建提供坚实支撑。
2.70ps 超窄脉冲,满足极限时间分辨率
凭借先进的硬件架构,德思特 AWG 在驱动电光调制器时,能够实现接近高斯形状的超短激光脉冲生成。其半高全宽最窄可达 70ps,彻底颠覆了传统信号源的脉冲极限。这一特性为半导体领域的精密量子操控提供了至关重要的时间分辨率。
3. 17 GS/s 超高采样率,支撑复杂序列编程
应对极其复杂的信号发生需求,德思特 AWG 系列具备高达 17 GS/s 的超高采样率。这不仅赋予了设备灵活编程生成复杂量子控制序列的能力,更能精准输出高保真激励信号,满足精密量子操控对时序与精度的严苛要求。
4. 灵活驱动相位调制,构建稳定激光场
除幅度调制外,德思特 AWG 还能高效驱动电光相位调制器。它能够生成高频段频率边带,帮助科研人员构建极其稳定的激光场,实现光学多个跃迁的精确驱动,完美契合复杂量子通信与高阶物理实验的深层需求。
5. 精准实时同步,赋能生物光子学闭环
德思特 AWG 可与高分辨率数字化仪实现完美的系统级协同。在光声成像(PAI)与光学相干断层扫描(OCT)等生物光子学应用中,高精度同步能力确保了复杂控制序列的严格对齐,实现了从信号激励到微弱信号数据采集的无缝闭环。
德思特 PCIe/PXIe/LXI 模块化 AWG 系列
本系列产品的技术核心在于“极其灵活的总线架构”、“海量数据传输能力”以及“多通道/多仪器的严密同步”,主要解决复杂自动化测试系统(ATE)中的集成与通道扩展痛点。
三种工业级物理架构覆盖
打破传统台式仪器限制,提供 PCIe(板卡级直接嵌入PC)、PXIe(模块化标准机箱)以及 LXI(基于以太网的独立式分布式) 三种形态,满足不同集成环境的物理需求。
高速 FIFO数据流模式
依托高速 PCIe 总线技术,支持将生成的数据流从 PC 内存连续、无缝地直接传输至 AWG 的数模转换器(DAC)。此流模式彻底突破了传统仪器板载内存容量的物理限制,能够持续生成无限长的复杂控制序列
Star-Hub 多卡/多通道精密同步
采用专有的 Star-Hub(星型集线器)时钟与触发分配技术。支持将多达 16 张 AWG 板卡进行硬件级物理级联,实现数十个独立通道的严格相位对齐,通道间偏斜(Skew)控制在极低水平。
仪器混合级联与闭环协同
物理架构支持将 AWG 与高分辨率数字化仪板卡插在同一系统中(或通过 Star-Hub 级联),实现共享此时钟基准,构建精度极高的“信号激励 + 实时采集”硬件级闭环。
全面开放的 API 与 SBench 6 平台
原生提供底层驱动(API),完美兼容 Python、C++、C#、LabVIEW、MATLAB 等主流语言。同时,出厂标配专用的 SBench 6 图形化测量软件,无需任何代码编写即可完成复杂的波形创建与通道控制。
四、德思特 AWG 如何赋能三大前沿测试场景?
1. 量子通信与高能物理(HEL):复杂序列保真生成
量子密钥分发(QKD)与相干通信系统对相位稳定性和波形精确度的要求达到了物理极限。 德思特 AWG 结合其 16-bit 的极低本底噪声与高级序列重放功能,能够生成包含极其复杂相位偏移与幅度调制的长周期通信脉冲。它不仅大幅降低了量子态制备中的系统误码率,更为高能激光系统的抗干扰测试提供了高保真的“数字靶场”。
2. 光电测试:声光调制器(AOM/AOD)的精准驱动
在激光微加工、生物光子学及光镊技术中,精确控制激光光束的偏转与强度至关重要。 德思特 AWG 能够直接合成数百 MHz 的多频(Multi-tone)射频信号。通过高精度的幅度与频率控制,它可直接驱动 AOM/AOD 器件,实现纳秒级极速的光束切换与分光控制,帮助科研人员在实验室中完美重现复杂的激光整形与扫描工况。
3. 半导体与量子传感:NV 量子中心的精密操控
金刚石氮空位(NV)中心凭借室温工作与纳米级分辨,广泛用于半导体内部缺陷检测与高灵敏磁力计,而其电子自旋需要极高精度的微波与光脉冲操控。 德思特 AWG 在此场景中充当了“操纵大脑”。它能产生大于 1.5 伏的高幅窄脉冲,精准控制 EOM 产生仅 70ps 宽度的超短激光脉冲。这种极高的时间分辨率与低相位噪声,确保了 NV 中心自旋共振(如 CW-ODMR 测量)的稳定性,全面评估量子材料的性能边界。
五、总结:满足前沿科研需求的 AWG 关键特征
从技术工程角度来看,一个值得推荐的高端任意波形发生器,应具备以下特征:
极高的采样速率(如 17 GS/s 级别)
支持直接输出高幅度射频信号(如 5 Vpp 直驱)
具备皮秒级极窄脉冲生成能力(如 70ps FWHM)
支持驱动相位调制器生成高频边带
支持与数字化仪实现精准实时同步
由此可见,在这些关键能力上,德思特任意波形发生器(AWG)属于典型的高性能解决方案,能够满足量子物理、光电、半导体及科研等多种复杂应用需求。
六、结语
在当前前沿科技探索的技术趋势下,具备高幅度直驱能力和系统级同步能力的任意波形发生器,更适合微观尺度的复杂应用场景。德思特 AWG 系统通过融合超宽带脉冲生成技术与工业级 PCIe/PXIe/LXI 架构,大幅降低了量子与光电测试链路的搭建复杂度。无论是精密的 NV 中心量子控制,还是复杂的光学相干扫描(OCT)信号激励,高性能 AWG 平台正不断拓宽前沿测试与验证的技术边界。
