15W医疗/工业级电源EPM15:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,尤其是对于医疗和工业应用,对电源的安全性、稳定性和性能都有极高的要求。今天,我们就来详细了解一下Astrodyne TDI的EPM15系列15W医疗/工业级电源。
文件下载:EPM15-120-BE-0F0.pdf
产品概述
EPM15系列电源专为医疗和工业应用设计,有开放式框架或封装式开关电源两种类型。它能在80 - 275VAC、50/60Hz的输入电压范围内工作,可提供高达15W的稳压直流输出。该系列电源符合多项安全和电磁兼容性标准,适用于各种医疗应用,包括家庭医疗设备。
产品型号
开放式框架PCB安装型号
不同输出电压和功率的型号丰富多样,如EPM15 - 033 - BP - 0F0,输出电压3.3VDC,在不同散热条件下功率有所不同,非通风环境最大功率7.5W,最低通风环境(气流≥6 CFM,距离设备100mm)最大功率10W。其他常见输出电压还有5V、9V、12V、15V、18V和24V等,负载调节率大多在±0.5% - ±1.0%之间。
封装式底盘安装、PCB安装和DIN导轨安装型号
这些型号的输出功率和电压选择与开放式框架PCB安装型号类似,但在不同的安装方式下,其性能表现也能满足相应的应用需求。例如,封装式型号在防护性能上可能更具优势。
规格参数
输入规格
  • 输入电压范围:额定100 - 250VAC,测试范围80 - 275VAC。
  • 输入频率:47 - 63Hz(标称50/60Hz)。
  • 输入电流:100VAC时最大0.5A,240VAC时最大0.25A。
  • 泄漏电流:240VAC、50Hz时最大100μA。
  • 无负载功率:最大100mW。
主输出规格
  • 输出电压:根据具体型号而定。
  • 输出功率:最大15W。
  • 负载调节率:最大±1%。
  • 线路调节率:最大±0.2%。
  • 效率:典型值>70%。
  • 过压保护:输出电压的112 - 132%,打嗝模式。
  • 过载保护:额定功率的110 - 150%,自动恢复。
  • 短路保护:自动恢复。
  • 温度系数:±0.04%/°C。
  • 保持时间:满载时,230VAC典型值100ms,115VAC典型值20ms。
  • 纹波/噪声:3.3V - 12V最大100mV Pk - Pk,15V - 24V最大150mV Pk - Pk。
隔离规格
  • 输入到输出:4000VAC,2 MOPP。
  • 绝缘电阻:50MΩ。
机械规格
开放式框架封装尺寸为2.46” x 1.66” x 0.91”(62.5 x 42.2 x 23mm),重量有38g / 1.34oz、125g/4.4oz、233g/8.12oz等不同规格。同时,还有封装式、底盘式等多种封装类型可供选择。
安全与合规认证
该电源获得了多项安全和电磁兼容性认证,如IEC 60601 - 1 3rd Ed, Amend 1、IEC 62368 - 1、IEC 60950 - 1等安全认证,以及EN60601 - 1 - 2, 4th Ed, Class B等电磁兼容性认证。这表明它在安全性和电磁兼容性方面表现出色,能够满足医疗和工业应用的严格要求。
环境规格
  • 工作温度:满载时-20至+40°C,-40至-20°C和+40至+70°C需降额使用(具体见降额曲线)。
  • 冷却方式:自由空气对流。
  • 存储温度:-40至+85°C。
  • 工作湿度:0%至95%,无冷凝。
  • 工作海拔:最大3000m。
温度降额
不同封装类型和散热方式下,电源的输出功率会随温度变化而变化。例如,封装式自然对流模型和开放式框架自然对流模型、开放式框架强制空气对流模型都有各自的降额曲线。需要注意的是,所有温度降额曲线中,低温时的输出功率仅用于冷启动。
引脚分配
不同安装方式的型号引脚分配有所不同,如封装式底盘安装、DIN导轨安装、PCB安装和开放式框架PCB安装等型号都有各自的引脚定义。在设计电路时,需要根据具体型号的引脚分配进行正确连接。
总结
EPM15系列电源凭借其丰富的型号选择、出色的性能参数、严格的安全与合规认证以及适应不同环境的能力,为医疗和工业应用提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体的应用需求,合理选择EPM15系列电源的型号,并注意其温度降额和引脚分配等细节,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
