在电子工程领域,电源供应器的性能和可靠性至关重要,尤其是在医疗和工业应用中。今天,我们来深入了解一下Astrodyne TDI的EPM30系列30瓦医疗/工业级电源,看看它有哪些独特之处。
文件下载:EPM30-033-BC-0F0.pdf
EPM30系列是专为医疗和工业应用设计的开放式框架或封装式开关电源。它能在80 - 275 VAC的输入电压范围和50/60Hz频率下稳定工作,可提供高达30瓦的稳压直流输出。
该系列产品通过了多项严格的认证,这是其可靠性和安全性的重要保障。它符合IEC 60601 - 1第3版国际医疗安全标准以及EN 60601 - 1 - 2第4版电磁兼容性标准,适用于各种医疗应用,包括家庭医疗设备。同时,它也符合IEC 62368 - 1和IEC 60950 - 1 I.T.E.安全标准,以及最新的DoE效率等级VI和EN 55011(CISPR11)B类EMC标准。这些认证确保了产品在不同应用场景下的安全性和稳定性,让工程师们可以放心使用。
EPM30系列提供了多种安装选项,包括开放式框架PCB安装、封装式PCB安装和封装式底盘安装。这种多样化的安装方式可以满足不同设备的设计需求,方便工程师根据实际情况进行选择。例如,在一些对空间要求较高的设备中,可以选择开放式框架PCB安装方式,以节省空间;而对于需要更好防护的环境,则可以选择封装式安装方式。
产品具有高功率密度,在2.42” x 1.6” x 0.93”的小巧尺寸内,功率密度可达8.4 W / in³。这意味着在有限的空间内,它能够提供足够的功率输出,为设备的小型化设计提供了可能。对于一些对体积有严格要求的医疗和工业设备来说,这是一个非常重要的特性。
EPM30系列符合DoE效率等级VI标准,典型效率大于87.5%。这不仅有助于降低设备的能耗,减少运行成本,还符合环保要求。在当今注重能源效率的时代,高效节能的电源供应器越来越受到青睐。
| EPM30系列提供了多种输出电压和功率的型号可供选择,以满足不同的应用需求。以下是部分型号的输出参数: | 安装类型 | 型号 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 |
| 开放式框架PCB安装 | EPM30 - 033 - BP - 0F0 | 20W | 3.3VDC | 6.0A | |
| EPM30 - 050 - BP - 0F0等 | 30W | 5VDC | 6.0A | ||
| EPM30 - 090 - BP - 0F0 | 30W | 9VDC | 3.3A | ||
| EPM30 - 120 - BP - 0F0 | 30W | 12VDC | 2.5A | ||
| EPM30 - 150 - BP - 0F0 | 30W | 15VDC | 2.0A | ||
| EPM30 - 180 - BP - 0F0 | 30W | 18VDC | 1.67A | ||
| EPM30 - 240 - BP - 0F0 | 30W | 24VDC | 1.25A | ||
| 封装式底盘安装 | EPM30 - 033 - BC - 0F0 | 20W | 3.3VDC | 6.0A | |
| EPM30 - 050 - BC - 0F0等 | 30W | 5VDC | 6.0A | ||
| EPM30 - 090 - BC - 0F0 | 30W | 9VDC | 3.3A | ||
| EPM30 - 120 - BC - 0F0 | 30W | 12VDC | 2.5A | ||
| EPM30 - 150 - BC - 0F0 | 30W | 15VDC | 2.0A | ||
| EPM30 - 180 - BC - 0F0 | 30W | 18VDC | 1.67A | ||
| EPM30 - 240 - BC - 0F0 | 30W | 24VDC | 1.25A | ||
| 封装式PCB安装 | EPM30 - 033 - BE - 0F0 | 20W | 3.3VDC | 6.0A | |
| EPM30 - 050 - BE - 0F0等 | 30W | 5VDC | 6.0A | ||
| EPM30 - 090 - BE - 0F0 | 30W | 9VDC | 3.3A | ||
| EPM30 - 120 - BE - 0F0 | 30W | 12VDC | 2.5A | ||
| EPM30 - 150 - BE - 0F0 | 30W | 15VDC | 2.0A | ||
| EPM30 - 180 - BE - 0F0 | 30W | 18VDC | 1.67A | ||
| EPM30 - 240 - BE - 0F0 | 30W | 24VDC | 1.25A |
开放式框架封装的尺寸为2.42” x 1.6” x 0.93”(61.5 x 40.6 x 23.6 mm),重量为55g / 1.94oz。对于其他封装类型,需参考外形图纸。
该系列产品通过了多项安全和电磁兼容性认证,包括IEC 60601 - 1第3版、IEC 62368 - 1、IEC 60950 - 1、CSA C22.2、CB Scheme等安全认证,以及EN 60601 - 1 - 2第4版B类、EN 55011(CISPR11)B类等电磁兼容性认证。此外,还符合EN 61000 - 3 - 2谐波电流、EN 61000 - 3 - 3电压波动、EN 61000 - 4 - 2 ESD抗扰度等多项标准。
Astrodyne TDI的EPM30系列30瓦医疗/工业级电源以其广泛的认证标准、多样化的安装方式、高功率密度、高效节能等特性,为医疗和工业设备提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号和安装方式。同时,需要注意产品的工作环境条件,确保其在长期运行中的可靠性。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
