在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还要在尺寸、效率、稳定性等多方面达到平衡。今天,我们就来深入了解一下Astrodyne Corporation推出的PWC系列微型5瓦开关电源,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:PWC-12SE.pdf
PWC系列是一款微型5瓦开关电源,具有多种输出电压可供选择,范围从3.3 VDC到24 VDC单输出。其输入电压为通用的90 - 264 VAC,频率支持50/60/440 Hz,适用于全球范围内的电源环境。该系列电源输入输出隔离电压达到3,000 VAC,满足EN55022 Class B EMI标准,能有效减少电磁干扰。工作温度范围为 - 25°C至 +65°C,并且符合IEC 62368 - 1和IEC 60950 - 1安全标准。
| PWC系列有三种封装风格,分别为SIP Style Open Frame(单列直插式开放式框架)、SIP Style Encapsulated(单列直插式封装)和DIP Style Encapsulated(双列直插式封装)。每个封装风格下又有多种输出电压的型号可供选择,具体参数如下表所示: | 封装风格 | 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 尺寸(英寸) | 典型效率 |
| SIP Style Open Frame | PWC - 3.3S | 3.3 VDC | 1.25 A | 4.1 W | 1.12 x 1.93 x 0.51 | 65% | |
| PWC - 5S | 5 VDC | 1.0 A | 5 W | 1.12 x 1.93 x 0.51 | 72% | ||
| PWC - 12S | 12 VDC | 0.42 A | 5 W | 1.12 x 1.93 x 0.51 | 73% | ||
| PWC - 15S | 15 VDC | 0.34 A | 5 W | 1.12 x 1.93 x 0.51 | 75% | ||
| PWC - 24S | 24 VDC | 0.23 A | 5 W | 1.12 x 1.93 x 0.51 | 76% | ||
| SIP Style Encapsulated | PWC - 3.3SE | 3.3 VDC | 1.25 A | 4.1 W | 2.05 x 1.24 x 0.63 | 65% | |
| PWC - 5SE | 5 VDC | 1.0 A | 5 W | 2.05 x 1.24 x 0.63 | 72% | ||
| PWC - 12SE | 12 VDC | 0.42 A | 5 W | 2.05 x 1.24 x 0.63 | 73% | ||
| PWC - 15SE | 15 VDC | 0.34 A | 5 W | 2.05 x 1.24 x 0.63 | 75% | ||
| PWC - 24SE | 24 VDC | 0.23 A | 5 W | 2.05 x 1.24 x 0.63 | 76% | ||
| DIP Style Encapsulated | PWC - 3.3E | 3.3 VDC | 1.25 A | 4.1 W | 2.0 x 1.0 x 0.6 | 65% | |
| PWC - 5E | 5 VDC | 1.0 A | 5 W | 2.0 x 1.0 x 0.6 | 72% | ||
| PWC - 12E | 12 VDC | 0.42 A | 5 W | 2.0 x 1.0 x 0.6 | 73% | ||
| PWC - 15E | 15 VDC | 0.34 A | 5 W | 2.0 x 1.0 x 0.6 | 75% | ||
| PWC - 24E | 24 VDC | 0.23 A | 5 W | 2.0 x 1.0 x 0.6 | 76% |
从这些数据中我们可以看出,不同输出电压的型号在效率上有一定的差异,随着输出电压的升高,效率也有所提高。这对于我们在设计中选择合适的电源型号具有重要的参考价值。大家在实际设计时,会优先考虑效率还是其他因素呢?
该系列电源获得了多项安全认证,包括IEC 62368 - 1和IEC 60950 - 1、cURus、UL - EU、CSA C22.2、CB、CE等,同时满足EN 55022(CISPR22)Class B的传导和辐射发射标准,确保产品的安全性和电磁兼容性。
在使用该电源时,需要注意热降额的问题。当工作温度超过一定范围时,需要降低输出功率以保证电源的正常工作。具体的降额曲线可以参考相关文档。同时,文档中还给出了一些测量注意事项,如所有测量应直接在电源的端子处进行,纹波和噪声与输出电压有关等。
综上所述,PWC系列微型5瓦开关电源以其小巧的尺寸、丰富的型号选择、良好的电气性能和可靠的安全认证,为电子工程师在设计小型电子设备时提供了一个不错的电源解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
