GT21L16S2Y 标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用展望
在电子设备日益智能化的今天,汉字显示功能成为众多设备不可或缺的一部分。GT21L16S2Y 标准点阵汉字库芯片作为一款专门为汉字显示设计的芯片,在众多领域有着广泛的应用前景。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特性与应用。
文件下载:GT21L16S2Y.pdf
芯片概述
GT21L16S2Y 是一款内含 12X12 点阵和 16X16 点阵的汉字库芯片,其支持 GB2312 国标简体汉字(国家信标委合法授权)、ASCII 字符及 GB2312 与 UNICODE 编码互转表,排列格式为竖置横排。用户能够通过字符内码,利用手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,进而从该地址连续读出字符点阵信息。
芯片特点
  • 数据总线:采用 SPI 串行总线接口,数据传输稳定且高效。
  • 点阵排列方式:竖置横排的排列方式,使点阵信息能直接用于显示器显示对应汉字。
  • 时钟频率:最高可达 50MHz(@3.3V),满足高速数据传输需求。
  • 工作电压:2.7V - 3.6V,适应多种电源环境。
  • 电流:工作电流 5 - 15mA,睡眠电流 1 - 5uA,低功耗特性显著。
  • 工作温度:-40℃ - 85℃,能适应较为恶劣的工作环境。
  • 封装:SOP8 - A / B 封装,便于安装与焊接。
  • 字符集:涵盖 GB2312 且兼容 UNICODE,字号有 12x12、16x16 点阵。
芯片内容
芯片包含丰富的字符集,不同字符集对应不同的字号、字符数、字体和排列方式,具体如下: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
ASCII 5x7 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 7x8 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 6x12 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 8x16 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 12 点不等宽 96 圆角字体 Y - 竖置横排
ASCII 16 点不等宽 96 圆角字体 Y - 竖置横排
GB2312 汉字 12x12 6763 宋体 Y - 竖置横排
GB2312 汉字 16x16 6763 宋体 Y - 竖置横排
GB2312 字符 12x12 376 宋体 Y - 竖置横排
GB2312 字符 16x16 376 宋体 Y - 竖置横排
国标扩展字符 12x12 126 宋体 Y - 竖置横排
国标扩展字符 16x16 126 宋体 Y - 竖置横排
UNICODE→GB2312 转码表 - - - - -
字型样张
芯片提供了多种点阵的字型样张,包括 12x12 点阵和 16x16 点阵的 GB2312 汉字,以及 5x7、7x8、6x12、8x16 点阵的 ASCII 标准字符,方便用户直观了解芯片的显示效果。
操作指令
芯片的操作指令主要有两种:
一般读取(Read Data Bytes)
该操作需用指令码执行,时序如下:首先将片选信号(CS#)变为低,接着通过串行数据输入引脚(SI)移位输入 1 个字节的命令字(03h)和 3 个字节的地址,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存;然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出;读取字节数据后,将片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。若片选信号(CS#)保持为低,则下一个地址的字节数据继续输出。
快速读取点阵数据(Read Data Bytes at Higher Speed)
此操作同样需用指令码,时序为:先将片选信号(CS#)变为低,随后通过串行数据输入引脚(SI)移位输入 1 个字节的命令字(0Bh)、3 个字节的地址以及一个字节 Dummy Byte,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存;接着该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出;若片选信号(CS#)保持为低,下一个地址的字节数据继续输出。例如,读取一个 15x16 点阵汉字需要 32Byte,连续 32 个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作;若不需要继续读取数据,将片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。
引脚描述与电路连接
引脚配置
芯片有 SOP8 - A 和 SOP8 - B 两种封装,引脚配置如下: 封装 引脚 1 引脚 2 引脚 3 引脚 4 引脚 5 引脚 6 引脚 7 引脚 8
SOP8 - A CS# SO NC GND SI SCLK HOLD# VCC
SOP8 - B CS# SO NC GND SI SCLK HOLD# VCC
引脚描述
  • CS#:片选输入,所有串行数据传输始于 CS# 下降沿,传输期间保持低电平,两条指令间保持高电平。
  • SO:串行数据输出,数据在时钟下降沿移出。
  • NC:悬空引脚。
  • GND:接地引脚。
  • SI:串行数据输入,数据在时钟上升沿移入。
  • SCLK:串行时钟输入,数据在上升沿移入,下降沿移出。
  • HOLD#:总线挂起,用于片选信号有效期间暂停数据传输。当 HOLD# 信号变为低且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,进入总线挂起状态;当 HOLD# 信号变为高且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,结束总线挂起状态。
  • VCC:电源引脚,提供 +3.3V 电源。
SPI 接口与主机接口参考电路示意图
SPI 与主机接口电路连接可参考特定示意图(#HOLD 管脚建议接 2K 电阻 3.3V 拉高)。若采用系统电压为 5V 的情况,则需使用相应的 GT21H24S1W 型号。
电气特性
绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位 条件
工作温度 - 40 85 -
存储温度 - 65 150 -
电源电压 - 0.3 3.6 V -
输入电压 - 0.3 VCC + 0.3 V -
电源地 - 0.3 0.3 V -
DC 特性
参数 最小值 最大值 单位 条件
VCC 电源电流(活动) 5 15 mA TOp = - 40℃ 至 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V
VCC 待机电流 1 5 uA TOp = - 40℃ 至 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V
输入低电压 - 0.5 0.2VCC V TOp = - 40℃ 至 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V
输入高电压 0.7VCC VCC + 0.4 V TOp = - 40℃ 至 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V
输出低电压 0.4(IOL = 1.6mA) - V TOp = - 40℃ 至 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V
输出高电压 VCC - 0.2(IOH = - 100uA) - V TOp = - 40℃ 至 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V
输入泄漏电流 0 ±2 uA TOp = - 40℃ 至 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V
输出泄漏电流 0 ±2 uA TOp = - 40℃ 至 85℃,GND = 0V,VCC = 2.7 - 3.6V
AC 特性
芯片的 AC 特性规定了时钟频率、时钟高低时间、时钟上升下降时间、数据建立保持时间等参数,确保芯片在高速数据传输时的稳定性。
封装尺寸
芯片有两种封装尺寸:
  • SOP8 - A:4.90mmX3.90mm(193milX154mil)
  • SOP8 - B:5.28mmX7.90mm(208milX311mil)
字库排置(竖置横排)
点阵排列格式
每个汉字以点阵字模形式存储,每个点用二进制位表示,1 表示亮点,0 表示不显示。点阵排列为竖置横排,即一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点,排满一行后再排下一行,可直接用于显示器显示对应汉字。
15X16 点汉字排列格式举例
15X16 点汉字信息需 32 个字节表示,其点阵数据竖置横排,具体排列结构有详细图示。
16 点阵不等宽 ASCII(圆角字体)字符排列格式
16 点阵不等宽字符信息需 34 个字节表示,其中 BYTE0 - BYTE1 存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33 存放竖置横排点阵数据。存储格式中,点阵存储宽度固定为 16,实际点阵宽度可能小于 16,会出现空白区,可根据 BYTE0 - BYTE1 的宽度数据进行排版参考。
点阵数据验证
客户可将芯片内“A”的数据调出与给定数据对比,若一致表示 SPI 驱动正常工作,若不一致则需重新编写驱动。 排置为 Y(竖置横排)、点阵大小 8X16 的字母“A”点阵数据为:00 E0 9C 82 9C E0 00 00 0F 00 00 00 00 00 0F 00;排置为 W(横置横排)、点阵大小 8X16 的字母“A”点阵数据为:00 10 28 28 28 44 44 7C 82 82 82 82 00 00 00 00。
附录
GB2312 1 区(282 字符)
GB2312 标准点阵字符 1 区对应码位的 A1A1 - A3EF 共计 282 个字符。
8x16 点国际扩展字符(126 字符)
内码组成为 AAA1 - ABC0 共计 126 个字符。
GT21L16S2Y 标准点阵汉字库芯片凭借其丰富的字符集、稳定的电气特性和灵活的操作指令,为电子设备的汉字显示提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择芯片的封装、操作模式等,以实现最佳的显示效果。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
