JY-RHP-700+ 高通滤波器:700-3000MHz 射频链路的低频干扰“守门员”
在现代射频收发系统、通信设备与测试测量场景中,低频杂散信号、本振泄漏和次谐波干扰,往往会悄无声息地“污染”目标频段信号,导致接收灵敏度下降、通信质量劣化,甚至系统误判。JY-RHP-700+ 高通滤波器,以700MHz为通带起点,为700-3000MHz频段打造了一道精准高效的低频干扰“守门员”,用高抑制、低损耗的特性,从源头解决射频链路的核心痛点。
一、性能设计:高抑制与低损耗的极致平衡
这款滤波器的核心优势,在于它在“滤除干扰”和“保护信号”之间实现了近乎完美的平衡:
- 低频干扰高效拦截:对DC-500MHz频段的信号抑制能力最低可达20dB,典型值更是高达30dB,能彻底阻挡电源噪声、本振泄漏和次谐波分量,将干扰牢牢阻隔在通带之外。
- 目标信号无损传输:在700-3000MHz的通带内,插入损耗典型值仅为0.6dB,最大值不超过2.0dB,几乎不衰减有用信号的功率,保障链路信号强度稳定。
- 阻抗匹配精准稳定:通带内驻波比典型值仅为1.2,最大值不超过1.8,信号反射被降至最低,避免了功率浪费和信号失真,让射频链路始终保持高效运行。
器件采用屏蔽外壳设计,能有效抵御外界电磁干扰,同时防止内部信号对外辐射,大幅提升系统整体电磁兼容性;特殊工艺处理还使其具备可水洗特性,满足特殊场景下的清洁需求,环境适应性更强。
二、工业级可靠性:宽温、易集成,适配复杂场景
- 宽温环境稳定运行:工作温度范围覆盖-40℃至85℃,存储温度范围为-55℃至100℃,在高低温工业环境中,电气性能依然保持稳定。
- 功率耐受安全可靠:25℃条件下可承受0.5W的射频输入功率,满足多数中小功率射频链路的长期运行需求。
- 集成便捷快速上手:标准化引脚定义搭配配套PCB布局参考,无需复杂调试即可快速嵌入现有链路,适配各类通信设备的空间布局需求。
三、场景化解决方案:四大核心应用,直击行业痛点
1. 收发机系统信号净化方案:在发射与接收链路中,通过抑制低频杂散和本振泄漏,显著提升信号频谱纯净度,让接收灵敏度更高、发射信号质量更稳定。
2. 次谐波干扰抑制方案:在谐波抑制场景中,有效滤除低频谐波分量,避免干扰目标频段,提升频谱利用效率,保障通信链路的纯净传输。
3. 军用通信抗干扰方案:凭借高抑制比和高可靠性,在复杂电磁环境中抵御低频干扰,保障通信链路的稳定性与安全性,满足严苛应用需求。
这款高通滤波器,以“高抑制+低损耗+高可靠”的三重优势,解决了传统射频链路中低频杂散抑制不足、通带损耗过高、环境适应性差的核心痛点,为700-3000MHz频段的各类射频系统提供了高效、可靠的信号净化方案。
