在当今数字化时代,字库芯片在各种电子设备中扮演着至关重要的角色,它为设备提供了丰富的文字显示能力。深圳高通半导体有限公司的GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片,以其强大的功能和广泛的适用性,成为众多电子工程师的理想选择。下面我们就来深入了解这款芯片。
文件下载:GT22L16A2Y.pdf
GT22L16A2Y是一款16点阵字库芯片,支持GB18030国标简体汉字、BIG5繁体、JIS0208日文、KSC5601韩文等多种字符集,并且兼容Unicode。其点阵排列格式为竖置横排,用户通过字符内码,利用库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。此外,芯片还提供64KB可擦写空间,包含16个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,可自由写入空间地址范围为0x1EFFFF - 0x1FFFFF,仅支持上位机烧录,可重复擦写10万次以上。
| GT22L16A2Y芯片包含了丰富的字库内容,涵盖了多种字符集、字号和字体。具体如下表所示: | 字符集 | 字库 | 字号 | 字符数 | 字体 | 排列方式 |
| ASCII | 多种字号(5x7、7x8等) | 不同字号 | 96 | 标准、圆角、线型等 | Y - 竖置横排 | |
| 中文 | 日文JIS0208、韩文KSC5601等 | 16x16等 | 不同数量 | 标准、黑体等 | Y - 竖置横排 | |
| UNICODE多国语言 | 拉丁文、西里尔文等 | 8x16、16点阵不等宽等 | 不同数量 | 标准、Modern等 | Y - 竖置横排 | |
| 专用数字 | 多种字号(16点阵不等宽、24点阵不等宽等) | 不同字号 | 15 | 圆角、线型、时钟体、方块体等 | Y - 竖置横排 | |
| UI图标 | UI图标 | 32点阵不等宽 | 64 | 自定义 | Y - 竖置横排 |
芯片提供了丰富的字型样张,包括汉字字符(如16x16 GB18030汉字、16x16 JIS0208日文、16x16 KSC5601韩文)、ASCII字符(多种字号和字体)以及UNICODE字符(标准拉丁文字符、希腊文、西里尔文等)。这些样张直观地展示了芯片所支持的各种字符和字体的显示效果,为工程师在设计和应用中提供了参考。
| 芯片的操作指令主要包括READ(一般读取)和FAST_READ(快速读取点阵数据),具体指令参数如下表所示: | Instruction | Description | Instruction Code(One - Byte) | Address Bytes | Dummy Bytes | Data Bytes |
| READ | Read Data Bytes | 0000 0011(03h) | 3 | — | 1 to ∞ | |
| FAST_READ | Read Data Bytes at Higher Speed | 0000 1011(0Bh) | 3 | 1 | 1 to ∞ |
| 芯片采用DFN8 2X3封装,引脚配置如下: | NO. | 名称 | I/O | 描述 |
| 1 | GND | 地 (Ground) | ||
| 2 | NC | 悬空 | ||
| 3 | SI | I | 串行数据输入 (Serial data input) | |
| 4 | SCLK | I | 串行时钟输入( Serial clock input ) | |
| 5 | HOLD# | I | 总线挂起( Hold, to pause the device without ) | |
| 6 | VDD | 电源 (+ 3.3V Power Supply) | ||
| 7 | CS# | I | 片选输入( Chip enable input ) | |
| 8 | SO | O | 串行数据输出 (Serial data output) |
SPI与主机接口电路连接可参考相关示意图,其中#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高,以保证电路的稳定性。
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| TOP | Operating Temperature | -40 | 85 | ℃ | |
| TSTG | Storage Temperature | -65 | 150 | ℃ | |
| VDD | Supply Voltage | -0.3 | 3.6 | V | |
| VIN | Input Voltage | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| GND | Power Ground | -0.3 | 0.3 | V |
| 在(T_{OP}=-40^{circ} C) 到85℃,GND = 0V的条件下,各项DC特性参数如下: | Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| IDD | VDD Supply Current(active) | 5 | 15 | mA | ||
| ISB | VDD Standby Current | 5 | 15 | uA | /CS = VDD, VIN = VDD or VSS | |
| Icc2 | Deep Power - Down Current | 1 | 5 | uA | /CS = VDD, VIN = VDD or VSS | |
| VIL | Input LOW Voltage | -0.5 | 0.2VDD | V | VDD = 2.7 - 3.6V | |
| VIH | Input HIGH Voltage | 0.7VDD | VDD + 0.4 | V | ||
| VOL | Output LOW Voltage | 0.4 (IOL = 1.6mA) | V | |||
| VOH | Output HIGH Voltage | VDD - 0.2 (IOH = -100uA) | V | |||
| ILI | Input Leakage Current | 0 | ±2 | uA | ||
| ILO | Output Leakage Current | 0 | ±2 | uA |
| 芯片的AC特性参数包括时钟频率、时钟高低时间、时钟上升和下降时间等,具体如下表所示: | Symbol | Alt. | Parameter | Min. | Max. | Unit |
| Fc | Fc | Clock Frequency | D.C. | 50 | MHz | |
| tCH | tCLH | Clock High Time | 4 | ns | ||
| tCL | tCLL | Clock Low Time | 4 | ns | ||
| tCLCH | Clock Rise Time(peak to peak) | 0.2 | V/ns | |||
| tCHCL | Clock Fall Time (peak to peak) | 0.2 | V/ns | |||
| tSLCH | tCSS | CS# Active Setup Time (relative to SCLK) | 5 | ns | ||
| tCHSL | CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK) | 5 | ns | |||
| tDVCH | tDSU | Data In Setup Time | 2 | ns | ||
| tCHDX | tDH | Data In Hold Time | 5 | ns | ||
| t CHSH | CS# Active Hold Time (relative to SCLK) | 5 | ns | |||
| t SHCH | CS# Not Active Setup Time (relative to SCLK) | 5 | ns | |||
| t SHSL | tCSH | CS# Deselect Time | 20 | 130 | ns | |
| t SHQZ | tDIS | Output Disable Time | 7 | ns | ||
| t CLQV | tV | Clock Low to Output Valid | 6 | ns | ||
| t CLQX | tHO | Output Hold Time | 1 | 5 | ns | |
| t HLCH | HOLD# Setup Time (relative to SCLK) | 5 | ns | |||
| t CHHH | HOLD# Hold Time (relative to SCLK) | 5 | ns | |||
| t HHCH | HOLD Setup Time (relative to SCLK) | 5 | ns | |||
| t CHHL | HOLD Hold Time (relative to SCLK) | 5 | ns | |||
| t HHQX | tLZ | HOLD to Output Low - Z | 6 | ns | ||
| t HLQZ | tHZ | HOLD# to Output High - Z | 6 | ns |
| 上电时序参数如下表所示: | Symbol | Parameter | Min | Max | unit |
| TVSL | VCC(min)To/CS Low | 10 | us | ||
| TPUW | Time Delay From VCC(min)To Write Instruction | 1 | 10 | ms | |
| VWI | Trite Inhibit Voltage VCC(min) | 1 | 2.5 | v |
| 芯片采用DFN8 2X3封装,尺寸为2.0mm x 3.0mm(79milX118mil),具体封装尺寸参数如下表所示: | 封装类型 | 封装尺寸 | ||||
| DFN8 2X3 | 2.0mmx 3.0mm (79milX118mil ) | |||||
| Package | DIMENSION 寸 LABEL 标注 | MIN (mm) 最小(mm) | MAX (mm) 最大(mm) | DIMENSION LABEL 标注 | MIN (mm) 最小(mm) | MAX (mm) 最大(mm) |
| A | 2.0±0.1 | D1 | 1.60TYP | |||
| B | 3.0±0.1 | D2 | 1.50TYP | |||
| C | 0.70 | 0.80 | E | 0. 250TYP | ||
| C1 | 0~0.050 | E1 | 0. 500TYP | |||
| C2 | 0. 203TYP | F | 0. 400TYP |
每个汉字在芯片中以汉字点阵字模的形式存储,每个点用一个二进制位表示,存1的点显示亮点,存0的点不显示。点阵排列格式为竖置横排,即一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点。排满一行后再排下一行,这样的点阵信息可直接用于显示器显示对应的汉字。
客户可将芯片内“A”的数据调出与特定数据进行对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需重新编写驱动。排置为Y(竖置横排)、点阵大小8X16的字母“A”点阵数据为:00 80 70 08 70 80 00 3C 03 02 02 02 03 3C 00;排置为W(横置横排)、点阵大小8X16的字母“A”点阵数据为:00 10 28 28 28 44 44 7C 82 82 82 82 00 00 00 00。
芯片还提供了177国外文字库总表和拼音索引表,涵盖了不同文系、区域、国家的语言信息以及对应的ISO编码,方便工程师在涉及多语言应用时进行查询和使用。
GT22L16A2Y标准点阵中外文字库芯片凭借其丰富的功能、良好的电气特性和广泛的字符集支持,为电子工程师在设计各种文字显示设备时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据芯片的
