在当今全球化的时代,电子设备需要支持多种语言显示以满足不同地区用户的需求。上海高通半导体有限公司的GT22L16K1Y40 - U/D标准点阵中外文字库芯片,为这一需求提供了强大的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:GT22L16K1Y40-D.pdf
GT22L16K1Y40 - U/D是一款16x16点阵字库芯片,支持GBK国标简体汉字、BIG5繁体、JIS0208日文字符集、KSC5601韩文字符集及其它多国字符集,并且均兼容Unicode。其排列格式为竖置横排,用户可以通过字符内码,利用用户手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,从而连续读出字符点阵信息。
此外,该芯片除了含有上述字库外,还提供128个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256个字节,可自由写入空间地址范围为:0x00000 - 0x7FFFF。仅支持上位机烧录,可重复擦写10万次以上。
采用SPI串行总线接口,这种接口具有简单、高效的特点,能够满足数据传输的需求。时钟频率最高可达108MHz(@3.3V),为芯片的高速运行提供了保障。
工作电压范围为2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应范围。工作电流为12mA,待机电流为2 - 13uA,在保证性能的同时,有效降低了功耗。
工作温度范围为 - 40℃ - 85℃,能够适应较为恶劣的环境。支持多种字符集,包括简体GBK、繁体BIG5、日文SHIFTJIS/JIS0208、韩文KSC5601以及多国语言UNICODE等,字号涵盖5x7 - 16点阵。
提供DFN - 8 2x3 / USON8 2x3两种封装形式,方便不同的应用场景选择。
芯片包含丰富的字库内容,涵盖了多种字符集、字号和字体。具体如下:
包含5x7、7x8、8x16等不同字号的标准字体,以及16点阵不等宽的圆角字体,每种字号都有相应数量的字符。
包括拉丁文系、希腊文系、西里尔文系、阿拉伯文系、希伯来文、泰文等多个文系,每个文系又分为基本、补充、扩展等不同部分,提供多种字号和标准字体。
包含GBK(国标简体)、BIG5(繁体)、JIS0208(日文)、KSC5601(韩文)等字符集,均为16x16点阵,字体有宋体、黑体等。
如ISO8859(14套)、LCM字符(3套)等,以及多种转码表,方便不同字符集之间的转换。
芯片的操作主要有“一般读取”(READ)和“快速读取点阵数据”(FAST_READ)两种。指令参数包括指令描述、指令代码、地址字节、虚拟字节和数据字节等。
操作时,先将片选信号(CS#)变为低,然后输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。读取数据时,数据在SCLK下降沿通过串行数据输出引脚(SO)移出。读取完成后,将CS#变为高结束操作。
与一般读取类似,但在输入命令字(0Bh)和3个字节的地址后,还需输入一个字节的虚拟字节。同样,数据在SCLK下降沿通过SO引脚移出。
深度睡眠模式指令(B9H):CS#为低电平,输入B9H命令,然后CS#变为高电平并持续25us,芯片进入深层关机模式。 唤醒深度睡眠模式指令(ABH):CS#为低电平,发送ABH指令,然后CS#变为高电平并持续25us,芯片恢复正常运行。
DFN8 - 2X3和USON8 - 2X3两种封装的引脚配置有所不同,但都包含地(GND)、电源(VCC或VDD)、串行数据输入(SI)、串行时钟输入(SCLK)、片选输入(CS#)、串行数据输出(SO)等引脚。
串行数据输出(SO):数据在时钟的下降沿移出;串行数据输入(SI):数据在时钟的上升沿移入;串行时钟输入(SCLK):控制数据的移入和移出;片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于CS#下降沿,传输期间保持低电平;总线挂起输入(HOLD#):用于暂停数据传输。
SPI接口与主机接口参考电路中,#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高,以保证电路的稳定运行。
包括工作温度( - 40℃ - 85℃)、存储温度( - 65℃ - 150℃)、电源电压( - 0.3V - 3.6V)等参数,使用时需注意不要超出这些范围。
如VCC供电电流(工作时最大12mA)、待机电流(最大13uA)、深度睡眠电流(2 - 5uA)等,反映了芯片在不同状态下的功耗情况。
包括时钟频率(最大120MHz)、时钟高时间、时钟低时间等参数,这些参数影响着芯片的高速性能。
提供DFN8 - 2X3和USON8 - 2X3两种封装,尺寸均为2.0mm x 3.0mm(79milX118mil),并给出了详细的尺寸标注和公差范围。
采用竖置横排的方式,每个汉字以点阵字模形式存储,一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点。排满一行后再排下一行,可直接用于显示器显示。
15X16点汉字的信息需要32个字节表示;16点阵不等宽ASCII圆角字体字符的信息需要34个字节,其中BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放竖置横排点阵数据。
客户可将芯片内“A”的数据调出与给定的点阵数据进行对比,若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需重新编写驱动。
列出了不同文系、区域、国家的语言和对应的ISO - 8859编码,为涉及多语言应用的开发提供了参考。
按照汉语拼音排序,方便快速查找不同国家的相关信息。
GT22L16K1Y40 - U/D标准点阵中外文字库芯片以其丰富的字库内容、灵活的操作指令、稳定的电气特性和合理的封装设计,为电子设备的多语言显示提供了全面而可靠的解决方案。电子工程师们在开发涉及多语言显示的项目时,不妨考虑这款芯片,相信它能为你的设计带来更多的便利和可能性。你在使用类似字库芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
