JY-BPF-A75+ 带通滤波器:72-78MHz 窄带射频链路的“电磁隔离屏障”
在军事通信、谐波抑制及收发设备中,窄带信号极易受到邻道干扰、谐波杂散与带外噪声的侵蚀,轻则降低通信质量,重则导致系统失效。JY-BPF-A75+ 带通滤波器,以75MHz为中心频率,为72-78MHz频段打造了一道高抑制、高匹配的电磁隔离屏障,精准解决窄带射频链路的信号净化难题。
一、性能直击痛点:高抑制+优匹配,精准守住窄带信号阵地
这款滤波器专为窄带射频场景设计,在通带完整性与带外抑制之间实现了专业级平衡:
- 极致带外抑制,高效隔离干扰:对65MHz以下及88MHz以上频段的信号抑制能力超过20dB,对62MHz以下及95-750MHz频段的抑制更是高达40dB以上,能彻底滤除邻道信号、谐波分量与外界电磁噪声,为目标频段构建纯净的信号传输通道。
- 通带信号低损耗传输,保障信号强度:在72-78MHz的通带内,插入损耗控制在6dB以内,典型驻波比仅1.2,优异的阻抗匹配特性大幅降低了信号反射,避免功率浪费与信号失真,保障链路信号强度稳定。
- 屏蔽+可水洗设计,环境适应性拉满:采用屏蔽外壳结构,能有效抵御外部电磁干扰,同时防止内部信号对外辐射,提升系统整体电磁兼容性;特殊工艺处理使其具备可水洗特性,满足特殊场景下的清洁需求,适配严苛使用环境。
二、工业级可靠性:宽温稳定,适配复杂场景
- 宽温环境稳定运行:工作温度范围覆盖-40℃至85℃,存储温度范围为-55℃至100℃,在高低温工业与户外环境中,电气性能依然保持稳定,适配各类严苛应用场景。
- 功率耐受安全可靠:25℃条件下可承受0.5W的射频输入功率,且功率耐受能力可随温度线性调整,满足中小功率射频链路的长期运行需求,保障系统安全稳定。
- 集成便捷快速上手:标准化引脚定义与配套PCB布局参考,无需复杂调试即可快速嵌入现有链路,降低系统集成难度,适配各类通信设备的设计需求。
三、场景化解决方案:三大核心应用,直击行业需求
1. 军事通信链路抗干扰方案:在军事通信设备中,凭借高抑制比与屏蔽设计,在复杂电磁环境中有效隔离邻道干扰与带外噪声,保障通信链路的稳定性与安全性,满足军事场景的严苛需求。
2. 谐波抑制系统优化方案:在各类射频设备中,通过精准滤除谐波杂散信号,提升信号频谱纯净度,避免谐波干扰对系统性能的影响,保障设备的稳定运行。
3. 收发机系统信号净化方案:在发射与接收链路中,以窄带选通特性提升目标信号的纯净度,增强接收灵敏度与发射信号质量,降低误码率,提升系统整体性能。
这款带通滤波器,以“高抑制+优匹配+高可靠”的三重优势,解决了传统窄带射频链路中带外干扰抑制不足、通带信号易失真、环境适应性差的核心痛点,为72-78MHz频段的各类射频系统提供了高效、可靠的信号净化方案。
