变压器局部放电产生的影响如何消除?
变压器局部放电通常发生在绝缘材料内部或表面的气隙、杂质或缺陷处,是绝缘介质被击穿并产生局部电火花或电晕放电的现象。其出现的主要原因包括绝缘系统缺陷、电压应力过大、油介质污秽、电场分布不均、悬浮电位放电等。局部放电对变压器性能具有多方面的影响,这些影响可能逐渐累积,最终导致变压器绝缘性能下降、运行效率降低,甚至引发严重故障。
局部放电对变压器性能的具体影响首先体现在绝缘性能下降方面,局部放电产生的电、热、化学效应会加速绝缘材料的老化过程,而随着绝缘材料的老化,其耐电强度逐渐降低,局部放电可能发展为贯穿性放电导致绝缘击穿。其次是运行效率降低,局部放电过程中,部分电能会转化为热能、光能等其他形式的能量,导致变压器的能量损耗增加,这不仅降低了变压器的运行效率,还增加了运行成本。
局部放电
此外还会导致变压器的电气性能恶化、机械性能受损以及使用寿命缩短、安全隐患增加,从而影响电力系统稳定运行。因此为了有效预防变压器局部放电,需从运行维护、在线监测等多个环节采取综合措施。如在运行维护阶段可通过定期巡检与维护,来定期检查设备的异常声音、振动或温升,及时发现并处理潜在问题,对高放电风险设备采取针对性维护,如绝缘处理、油样更换等。
在在线监测与预警阶段,通过安装局部放电在线监测系统,利用高频电流互感器、超声波传感器等设备,实时监测放电信号。采用脉冲电流法、特高频法等技术,识别放电类型和位置,并设定预警阈值,提前发现异常。然后进行数据分析与诊断,建立放电特征数据库,通过模式识别区分正常放电与缺陷放电,结合温度、负载等工况数据,综合评估放电发展趋势。最后根据监测结果进行维护策略优化,对异常设备增加检测频率,并建立放电趋势曲线,预测剩余寿命并制定更换计划。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
