探索 MercuryFlex:高性能电源解决方案
在半导体、工业和军事市场等对电源要求极高的领域,一款可靠且高性能的电源解决方案至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MercuryFlex 电源模块,看看它是如何满足这些高价值、关键任务应用需求的。
文件下载:T100106170-F028D00LF.pdf
产品概述
MercuryFlex 是一款专为半导体、工业和军事市场的高价值、关键任务应用而设计的理想电源解决方案。它能够在通用交流输入的情况下,提供完全可编程的宽范围直流输出。通过高速 CAN - Bus 接口,用户可以全面控制输出电压、电流和功率,同时还能实时读取设备的输入电压、温度、报警状态以及输出电压和电流等信息,为复杂系统提供了最佳的集成和优化机会。目前,它有单相和三相输入两种选择。
主要特性
模块化与可扩展性
MercuryFlex 是模块化产品,支持盲插和热插拔,这使得系统的搭建和扩展变得更加灵活。用户可以根据实际需求添加或更换模块,无需担心停机带来的损失。
多模式运行
具备恒压、恒流或恒功率三种运行模式,能够适应不同的应用场景,为用户提供了更多的选择。
功率因数校正
拥有全功率因数校正功能,可降低输入谐波电流,提高电源的效率和稳定性。
合规性
符合 SEMI F47 标准,在满功率运行时能够提供 20ms 的保持时间,确保在电源出现短暂中断时,设备仍能正常工作。
通信接口
配备板载 CAN 总线和机架级以太网控制器,方便用户进行远程控制和监测。
产品优势
降低系统复杂性和上市时间
MercuryFlex 提供了广泛的型号选择,输出完全可调。多种控制模式为应用提供了极大的灵活性,能够满足不同用户的需求,从而降低了系统的复杂性,缩短了产品的上市时间。
高可靠性
Astrodyne TDI 采用了全面的可靠性保证流程,包括按照 NAVSO P3641A 的严格要求进行设计、进行高加速寿命试验(HALT)、失效模式与效应分析(DFMEA)以及对 100% 的生产单元进行独特的高加速应力筛选(HASS),确保了产品的高可靠性和性能。
高功率密度
在 2U 高、19 英寸的机架空间内,可提供高达 15.2kW 的功率,充分利用了空间,提高了系统的功率密度。
产品特性
输入输出特性
  • 通用交流输入:支持 90VAC - 264VAC 单相输入(具有全功率因数控制)和 342VAC - 528VAC 三相四线输入,适应不同的电源环境。
  • 宽范围输出:提供多种标准输出电压,如 28V(3V - 28V)、56V(5V - 56V)、125V(10V - 125V)、180V(10V - 180V)、250V(10V - 250V)和 450V(15V - 450V),每个模块最大功率可达 3.8KW,28V 型号的模块最大电流可达 160A。此外,还提供 12VDC @ 0.15A 的隔离辅助输出。
控制与保护特性
  • 数字远程控制:通过 CAN Bus 2.0B 提供广泛的命令和报告功能,还可通过基于浏览器的界面进行操作。
  • 并行和冗余操作:支持自动均流、输出故障隔离装置,并且兼容热插拔,提高了系统的可靠性和可用性。
  • 输入电压瞬态抗扰性:符合 SEMI 47 标准,包括 20ms 的保持时间,同时满足 EN61000 - 4 - 4 和 - 5 标准,严重等级为 4。
  • 高平均无故障工作时间(MTBF):单相型号的 MTBF 大于 100 万小时,三相型号的 MTBF 大于 25 万小时,减少了设备的维护成本和停机时间。
  • 变速风扇控制:可将可听噪声降至最低,同时延长风扇的使用寿命。
电气参数对比
参数 单相 Mercury - Flex 三相 Mercury - Flex
输入交流电压 90 - 176 或 176 - 260VAC 自动范围 342VAC – 528VAC 三相四线
交流频率 47 - 63Hz
最大输入电流 27A RMS,50A 7.1A RMS,60A
功率因数 >.97 >.90
输出直流电压 主要输出:(五种标准型号)28V(3V - 28V),56V(5V - 56V),125V(10V - 125V),180V(10V - 180V),250V(10V - 250V),450V(15V - 450V)
输出功率 3,800W 最大(Vin 176VAC - 264VAC)
效率 >91%
负载调整率 从空载到满载,输出电压最大变化 2%(均流电压降)
电子报警 通过 CAN 接口(250 k - bits/秒)提供数字报警信号和控制
视觉指示 若设备主输出在可接受范围内,前面板绿色“Output OK”LED 灯将亮起
数字命令/状态 CAN 地址由外部提供给模块主连接器的两个数字位(高或低阻抗电阻)设置
保护特性 输入欠压、输入过压(压敏电阻)、输入过流(保险丝)、输出过压、输出短路、过温
工作温度 - 30 至 + 55°C(满额定)
存储/运输温度 - 40 至 + 85°C
湿度 0% 至 95% RH,无冷凝
隔离 输入到输出:3000 VAC RMS;输入到地:1625 VAC RMS;输出到地:最高 1674 VAC RMS;输入到输出:28V 和 56V 型号为 4243 VAC 或 6KVDC,其他型号为 2830VAC 或 4KVDC;输入到信号:4243 Vac 或 6KVdc;输出到地:28V 和 56V 型号不适用,其他型号为 2830 Vac 或 4KVdc;输入到地:2830 VAC RMS 或 4000VDC;输出到地:最高 2830 VAC 或 4000VDC
法规/安全 UL 62368 - 1: 第二版,EN 62368 - 1 /A11:2014,IEC 62368 - 1: 第二版;CE 标志(LVD),ROHS/WEEE: EN50419: 2005 指令 2002 - 96/EC 附件 IV(OJ(L)37/38,13.02.03)
电磁兼容性(EMC) EMI(传导):FCC 第 15 部分,J 子部分,A 类;EN55022,A 类
谐波 符合 EN61000 - 3 - 2 标准
交流线路下垂 符合 SEMIF47 - 0706 标准
尺寸(英寸) 模块:4.25” x 3.42” x 15.15”;机架:18.19” x 3.46” x 16.5”;模块:4.25” x 3.42” x 15.20”;机架:18.98” x 3.46” x 21.70”
冷却方式 内部变速风扇,前面进气
保修期 2 年
产品型号
单相 2U 整流器
型号编号 部件编号 描述
MER38WRB - F028D00LF T100106170 - F028D00LF 3.8KW 2U 0 - 28V 160A 下垂式整流器,符合 ROHS 标准
MER38WRB - F056D00LF T100106170 - F056D00LF 3.8KW 2U 0 - 56V 70A 下垂式整流器,符合 ROHS 标准
MER38WRB - F125D00LF T100106170 - F125D00LF 3.8KW 2U 0 - 125V 34.5A 下垂式整流器,符合 ROHS 标准
MER38WRB - F180D00LF T100106170 - F180D00LF 3.8KW 2U 0 - 180V 24A 下垂式整流器,符合 ROHS 标准
MER38WRB - F250D00LF T100106170 - F250D00LF 3.8KW 2U 0 - 250V 17.5A 下垂式整流器,符合 ROHS 标准
MER38WRB - F450D00LF T100106170 - F450D00LF 3.8KW 2U 0 - 450V 10.2A 下垂式整流器,符合 ROHS 标准
单相 2U 机架组件
型号编号 部件编号 描述
MES38WRB - FHVD01ALF T100106667 - FHVD01ALF 2U 高电压 Mercury Flex 机架,4 TB M - 控制器
MES38WRB - FHVD01BLF T100106667 - FHVD01BLF 2U 高电压 Mercury Flex 机架,1 TB M - 控制器
MES38WRB - FLVD01ALF T100106667 - FLVD01ALF 2U 低电压 Mercury Flex 机架,4 TB M - 控制器
T100106667 - FLVD01BLF 2U 低电压 Mercury Flex 机架,1 TB M - 控制器
三相 2U 整流器
部件编号 状态 描述
T100122899 - F028D00LF 即将推出 3.8KW 2U 0 - 28V 160A 下垂式三相整流器,符合 ROHS 标准
T100122899 - F056D00LF 即将推出 3.8KW 2U 0 - 56V 70A 下垂式三相整流器,符合 ROHS 标准
T100122899 - F125D00LF 3.8KW 2U 0 - 125V 34.5A 下垂式三相整流器,符合 ROHS 标准
T100122899 - F180D00LF 3.8KW 2U 0 - 180V 24A 下垂式三相整流器,符合 ROHS 标准
T100122899 - F250D00LF 即将推出 3.8KW 2U 0 - 250V 17.5A 下垂式三相整流器,符合 ROHS 标准
T100122899 - F450D00LF 即将推出 3.8KW 2U 0 - 450V 10.2A 下垂式三相整流器,符合 ROHS 标准
三相 2U 机架组件
型号编号 部件编号 描述
HVMES38WRB - FLVD02BLF T100123163 - FLVD02BLF 2U 高电压三相 Mercury Flex 机架,4 TB M - 控制器
HVMES38WRB - FMVD02BLF T100123163 - FMVD02BLF 2U 高电压三相 Mercury Flex 机架,1 TB M - 控制器
HVMES38WRB - FHVD02BLF T100123163 - FHVD02BLF 2U 低电压三相 Mercury Flex 机架,4 TB M - 控制器
总结
MercuryFlex 电源模块凭借其模块化设计、高可靠性、高功率密度以及丰富的功能特性,为半导体、工业和军事市场等关键应用提供了强大的电源支持。无论是从产品的性能还是型号的多样性来看,它都能满足不同用户的需求。各位电子工程师在设计相关系统时,不妨考虑一下这款优秀的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似高性能电源模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
