在电子设计领域,字库芯片是实现文字显示功能的关键组件。今天,我们就来深入了解一下深圳高通半导体有限公司推出的GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中应用。
文件下载:GT24L16A2Y.pdf
GT24L16A2Y20是一款功能强大的12、16点阵字库芯片,支持GB18030国标简体汉字、BIG5繁体、JIS0208日文字符集、KSC5601韩文字符集及其它多国字符集,并且均兼容Unicode。其排列格式为竖置横排,用户通过字符内码,利用公司提供库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。
此外,该芯片除了含有丰富的字库外,还提供256KB可擦写空间,有64个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,可自由写入空间地址范围为:0x1C0000 - 0x1FFFFF。仅支持上位机烧录,可重复擦写10万次以上。大家在设计时,是否考虑过如何充分利用这256KB的可擦写空间呢?
数据总线采用SPI串行总线接口,这种接口在电子设计中应用广泛,具有传输速度快、占用引脚少等优点。点阵排列方式为竖置横排,这一特点决定了数据的存储和读取方式,在实际应用中需要特别注意。
支持多种字符集,包括简体GB18030、繁体BIG5、韩文KSC5601、日文SHIFTJIS/JIS0208等,并且兼容UNICODE。字号有12、16点阵,能够满足不同的显示需求。
| 芯片包含了丰富的字库内容,涵盖了多种字符集、字号、字体和排列方式。具体如下表所示: | 字符集 | 字库 | 字号 | 字符数 | 字体 | 排列方式 |
| 字符集ASCII | ASCII | 5x7 | 96 | 标准 | Y - 竖置横排 | |
| ASCII | 7x8 | 96 | 粗体 | Y - 竖置横排 | ||
| UI图标 | UI图标 | 32点阵不等宽 | 64 | 自定义 | Y - 竖置横排 |
从表中可以看出,芯片提供了多样化的选择,满足不同用户的需求。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景选择合适的字符集和字号。
| 芯片的操作指令主要有Read Data Bytes(一般读取)和Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据)。具体指令参数如下表: | Instruction | Description | Instruction Code(One - Byte) | Address Bytes | Dummy Bytes | Data Bytes |
| READ | Read Data Bytes | 0000 0011 | 03h | 3 | — | 1 to ∞ |
| FAST_READ | Read Data Bytes at Higher Speed | 0000 1011 | 0Bh | 3 | 1 | 1 to ∞ |
| 芯片采用DFN8 2X3封装,引脚配置如下: | NO. | 名称 | I/O描述 |
| 1 | GND | 地(Ground) | |
| 2 | NC | 悬空 | |
| 3 | SI | 串行数据输入(Serial data input) | |
| 4 | SCLK | 串行时钟输入(Serial clock input) | |
| 5 | HOLD# | 总线挂起(Hold, to pause the device without) | |
| 6 | VDD | 电源(+ 3.3V Power Supply) | |
| 7 | CS# | 片选输入(Chip enable input) | |
| 8 | SO | 串行数据输出(Serial data output) |
串行数据输出(SO)用于把数据从芯片串行输出,数据在时钟的下降沿移出;串行数据输入(SI)用于把数据从串行输入芯片,数据在时钟的上升沿移入;串行时钟输入(SCLK)控制数据的移入和移出;片选输入(CS#)控制串行数据传输的开始和结束;总线挂起输入(HOLD#)用于暂停数据传输。
SPI与主机接口电路连接可以参考相应的示意图,其中#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高。在实际电路设计中,合理的电路连接能够保证芯片的正常工作。
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| TOP | Operating Temperature | - 40 | 85 | ℃ | |
| TSTG | Storage Temperature | - 65 | 150 | ℃ | |
| VDD | Supply Voltage | - 0.3 | 3.6 | V | |
| VIN | Input Voltage | - 0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| GND | Power Ground | - 0.3 | 0.3 | V |
在不同的条件下,芯片的直流特性有所不同。例如,VDD Supply Current(active)在5 - 15mA之间,VDD Standby Current在5 - 15uA之间等。
芯片的交流特性包括时钟频率、时钟高低时间、上升下降时间等参数。例如,时钟频率范围为D.C. - 50MHz,时钟高时间和低时间均为4ns等。
上电时序有一定的要求,如VCC(min)To/CS Low的时间为10us以上,Time Delay From VCC(min)To Write Instruction的时间在1 - 10ms之间等。在设计电源电路时,需要考虑这些时序要求。
芯片采用DFN8 2X3封装,尺寸为2.0mm x 3.0mm(79milX118mil)。在设计PCB时,需要根据封装尺寸合理布局。
客户可以将芯片内“A”的数据调出与给定的点阵数据进行对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,需要重新编写驱动。这是一种简单有效的验证方法,能够帮助我们快速判断芯片的工作状态。
GT24L16A2Y20标准点阵中外文字库芯片具有丰富的功能和良好的性能,在电子设计中有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分了解芯片的特点、操作指令、电气特性等方面的知识,合理应用芯片,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款芯片时,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
