装备业务系统远程控制RFID设备:在线配置、Java API、串口USB接口
一、产品概述
本设备是一款桌面式射频标签读写终端,专门面向某部仓储场景设计,用于物资入库、出库、盘点及安全校验。设备完整遵循军用标准 GJB7377.1-2011 与 GJB7378.1-2011,支持高频(13.56MHz)和超高频(920-925MHz)双频段读写,内置射频保密模块,全面适配国产化操作系统(麒麟、UOS等),可通过装备业务应用系统远程控制,响应时间不超过3秒。
二、遵循的军用标准
GJB7377.1-2011《射频识别空中接口第1部分:800/900MHz参数》
规定超高频频段的物理层通信协议、调制方式与编码规则,确保设备与某部现役标签的互操作性。
GJB7378.1-2011《射频识别读写器接口协议第1部分:800/900MHz》
定义读写器与上层业务系统之间的指令格式、数据交换流程及错误处理机制。
设备同时满足上述两项标准,可直接接入某部现有射频识别基础设施。
三、核心射频参数
高频(HF)模式:工作频率13.56MHz,读写距离2厘米
典型用途:单件物资精确验证、电子封条读取、身份卡近距离识别
超高频(UHF)模式:工作频率920-925MHz,读写距离10厘米
典型用途:仓储货位标签快速盘点、小型物资批量确认、近距离多标签读取
双频段设计让设备能在同一仓储业务中灵活切换——高安全场景用HF,快速扫描场景用UHF。
远程控制
四、安全保密与国产化适配
射频保密模块:设备内置硬件级加密模块,对读写指令与标签数据进行实时加解密,防止射频信号被窃听或篡改,满足某部仓储的保密要求。
国产化操作系统支持:设备驱动、中间件及Java API完全兼容以下平台:麒麟操作系统、统信UOS以及其他基于Linux内核的国产操作系统。
提供完整的设备安装指南与运行时环境,无需依赖Windows或国外操作系统。
五、环境适应性
工作温度:-20℃ ~ 60℃,适用于某部野外仓库、无恒温条件的普通库房、方舱等场景。
贮存温度:-40℃ ~ 70℃,可承受跨区域调运、高寒地区(如东北冬季)或高热地区(如南方夏季露天存放)的极端温度。
设备采用工业级元器件,具备抗盐雾、抗霉菌能力,适应复杂军事环境。
六、功能与技术接口
远程控制与维护:通过装备业务应用系统可远程控制设备,支持:在线配置(频段切换、发射功率调节、标签协议选择)、在线维护(固件升级、日志提取、故障诊断)、操作响应时间3秒。
软件编程接口(API):提供Java语言API,便于某部信息化部门或装备供应商快速集成。API功能涵盖:射频标签的增、删、改、查;保密模块的认证与密钥管理;设备状态监控与异常回调。
数据通讯接口:串口(RS232)用于连接老旧工控机或嵌入式装备;USB(2.0/3.0兼容):即插即用,适合笔记本或国产桌面终端
七、某部仓储典型应用流程
入库操作:操作员将物资上的射频标签贴近设备(HF区或UHF区,根据标签类型选择),设备自动读取唯一标识码,并上报业务系统完成入库登记。
出库操作:业务系统远程下发出库任务,设备在≤3秒内验证标签合法性,记录出库时间、操作人及目的地。
库存盘点:使用超高频模式(10cm有效距离)快速依次扫描货架上的包装箱标签,设备自动生成盘点报告,与系统库存比对。
安全校验:每次读写前,保密模块与标签(或业务系统)进行双向身份认证,防止非法标签混入或标签数据被伪造。
八、产品优势总结
标准合规:完全符合GJB7377.1与GJB7378.1,可直接部署。
双频段覆盖:HF保障近距离高安全,UHF实现稍远距离快速读写。
国产化全栈:从芯片到操作系统均支持国产方案。
环境耐受:-20℃~60℃工作,-40℃~70℃存储。
远程可控:3秒内完成配置或指令执行。
易集成:Java API + 串口/USB,降低开发门槛。
九、结论
该桌面式射频标签读写设备凭借对GJB7377.1-2011/GJB7378.1-2011的完整实现、双频段射频能力、硬件级安全保密模块以及全面的国产操作系统兼容性,成为某部仓储物资智能化管理的理想终端。其远程控制能力与3秒的响应性能,确保与上层装备业务应用系统高效协同,适用于野战仓库、固定库房及装备保障等典型军事物流场景。
