村田新款开关用途AMR磁性传感器开始量产,支持20nA低消耗电流与1.2V低电压驱动
有助于实现医疗健康设备与可穿戴设备的小型化及长时间运行
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)面向医疗健康设备及可穿戴设备,新开发了低功耗、低电压驱动型 AMR 传感器“MRMS166R”和“MRMS168R”,并已开始量产。
“MRMS166R”将 AMR 传感器的消耗电流控制在低微水平 ^(1)^ ,并实现了低电压驱动。该产品是村田首款 ^(2)^ 同时实现了平均消耗电流20nA 与1.2V 低电压驱动的 AMR 传感器。
注释
(1) (2) 由村田调查得出,截至2026年4月27日。
村田
主要特点
  1. 消耗电流大幅降低
AMR 传感器“MRMS166R”在Vcc ^(^ ^3^ ^)^ 为1.5V 时平均消耗电流为20nA,可在很低的静态电流下运行,即使在使用容量受限的纽扣电池的设备中,也能够实现长时间运行。
  1. 支持低电压驱动
“MRMS166R”可从1.2V 开始工作,因此在电源条件受限的设备中也能够稳定运行。
  1. 小型封装
采用外形尺寸1.0×1.0mm 的小型封装,可减少基板面积,便于搭载于小型设备。
注释
(3) Vcc:指电源电压,是驱动 AMR 传感器运行所需的电压。
主要用途
医疗健康设备(胶囊内窥镜、医疗贴片、CGM)、可穿戴设备(AR眼镜、无线耳机)、安防相关设备(门开闭检测、智能门锁)等。
AMR 传感器是一种与磁体组合使用、以非接触方式检测目标物位置或动作的磁性传感器。村田的 AMR 传感器可作为磁性开关使用,在小型医疗健康设备和可穿戴设备中,常用于将设备从待机状态切换至运行状态的“睡眠/唤醒功能” ^(4)^ 等应用场景。
注释
(4) 将 AMR 传感器作为磁性开关使用的睡眠/唤醒功能
通过 AMR 传感器检测磁体的接近或离开,可实现设备在睡眠状态与运行状态之间的切换。
例如,当电子设备内置的 AMR 传感器与磁体接近时,设备处于睡眠状态;当检测到磁体离开时,则切换为运行状态。
村田
待机状态(左)及运行状态(右)的 AMR 传感器
近年来,医疗健康设备与可穿戴设备的小型化进程不断推进,在这些设备中使用纽扣电池已成为主流。由于纽扣电池容量有限且多为一次性电池,因此要实现设备长时间运行,降低电子元器件的消耗电流至关重要。此外,在医疗健康设备中大量使用的氧化银纽扣电池电压为较低的1.55V,因此需要能够在低电压下运行的电子元器件。基于上述需求,用作磁性开关的 AMR 传感器也需要同时满足低消耗电流与低电压驱动需求。
为此,村田通过对 AMR 传感器内部整体电路进行改进,开始量产可在最低1.2V 下运行且平均消耗电流为20nA(Vcc 1.5V)的“MRMS166R”。由此可降低设备待机状态下的电池消耗,即使使用小型纽扣电池,也可实现2年以上的运行时间。此外,该产品采用外形尺寸1.0×1.0mm的小型封装,非常适合搭载于安装空间有限的小型设备。
凭借上述特点,村田“MRMS166R”可支持医疗健康设备与可穿戴设备在小型化与长时间运行方面的需求。
此外,村田还新增了专为3V 驱动用途设计的“MRMS168R(平均消耗电流80nA)”,用户可根据不同用途进行选择。
今后,村田将继续推进 AMR 传感器低功耗化及产品线扩充,通过支持 IoT 设备的长时间运行与高功能化,为实现可持续社会做出贡献。
主要规格
产品名称MRMS166RMRMS168R
尺寸1.0×1.0×0.4 mm1.0×1.0×0.4 mm
电源电压1.2~3.6 V(Typ. 1.5V)2.0~3.6 V(Typ. 3.0 V)
平均消耗电流20 nA(1.5 V时)80 nA(3.0 V时)
最大输出电流1 mA(1.5 V时)12 mA(3.0 V时)
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。
