怎样把固定电话改为彩铃电话
现在手机有了彩铃功能,它用各种语言、歌曲音乐来代替原来的单调振铃声,使人感到很新颖。
笔者用市售儿童玩具小手机中的芯片,把家中固定电话改为“彩铃”电话。
图l为HA3288(22)P/1DL(LCD)“小霸王”电话机的振铃电路。为了减少原电路的改动,仅将振铃电路中扬声器的两根导线焊开。被焊开的两根导线为断点A、A′。A、A′两根导线经图2电容C2、C3与IC2(14)脚和“地”(GND)相连接。被焊开的扬声器上的接线柱两点为B、B′断点,此两点分别连接到图2 ICA的B、B′点。
彩铃
图2为新增的振铃触发电路。IC2CD4017BE为十进制计数分频器,(14)脚为CP端,输入A(A′)端来的电话振铃脉冲,由于(13)脚EN端接“地”,所以振铃脉冲的上升沿触发有效。(15)脚REST为高电平触发时IC2复位。安装电池DE后,电池的电压将使(15)脚经由电容器C1复位。(3)脚Qc端输出高电平。
来电话时的第一个振铃脉冲,触发IC2的CP端,Q1端输出的高电平信号使IC3 4N25(1)、(2)脚内的发光二极管导通,(5)、(4)脚内的光敏管也被导通。光敏管使IC4中的叉指触点L1、L2导通,触发IC4输出语言或歌曲音乐,从B、B′点输出去推动扬声器播出“彩铃”声。图3是图2中的IC4(小手机)芯片的实物图。
从手表的秒针跳动中,粗略地测了一下电话的振铃时间:响声约为1.5秒,静音约为4.5秒。其振铃周期约为6秒。小手机发出的歌曲时间约为10秒,为了防止电路在播放歌曲6秒后,下一个振铃脉冲到来触发的语言信号把歌曲阻断,必须想办法延长振铃周期。电话机的振铃周期是固定的,不可改变的,只能用两个振铃脉冲中选一个振铃脉冲为有效脉冲。如选1、3、5、7、9振铃脉冲为有效脉冲,触发CP端后,Q1((2)脚)、Q3((7)脚)、Q5((1)脚)、Q7((6)脚)、Q9((11)脚)的输出,才为有效的高电平输出。图4是外线来电话后,输入的振铃脉冲信号与相应输出的“彩铃”信号示意图。图中是以第一个振铃脉冲信号触发CP端后,IC2(2)脚Ql端输出的高电平信号,使IC4播出第一段语言为例。(11)脚Q9输出高电平时将经过二极管D1。使IC2复位。
所用的玩具手机芯片内储存有二段语音,一段歌曲。两段语音信号内容一样,都是童声:“喂!
来电话了。来电话了。”歌曲是宋祖英演唱的“辣妹子”中的两句。
原振铃电路中控制铃声大小的拨动开关K不再起作用,R3就是降低铃声的电阻,其阻值由实验决定。
“小霸王”电话机后面的屏幕显示电池盒,可安装四节5号电池。实际使用仅用了一节5号电池。余下的空间较大。可装入AGl3 7号电池等,为图中DC电池的更换提供了方便。
