一、产品概述
固定式射频标签读写设备是某部仓储场景中物资管控的核心智能化装备,专门适配某部仓储车场物资识别、动态监管及高效调度需求,严格遵循军用标准研发制造,具备高可靠性、强环境适应性、高安全性及便捷运维特性,可实现仓储物资的快速识别、批量盘点、远程管控,助力某部仓储管理向信息化、精细化转型,提升物资保障效率与管控安全性,契合现代军事仓储信息化建设的发展方向,为某部后勤保障提供坚实的技术支撑。
二、核心技术标准与合规性
设备严格遵循军用相关标准设计,确保在某部仓储场景中的适配性与可靠性,具体合规要求如下:完全符合国家军用标准GJB7380-2011《射频识别读写器通用规范》中关于固定设备的各项要求,同时契合GJB7377.1-2011《射频识别空中接口第1部分:800/900MHz参数》规定的空口协议,保障设备与某部现有射频识别系统的兼容性、数据传输的稳定性,符合某部仓储装备的标准化、规范化要求,为设备在军事场景中的稳定应用奠定基础。
三、关键性能参数
设备针对某部仓储场景的特殊需求,在性能上进行专项优化,核心参数如下:
工作频率:采用920-925MHz频段,适配某部仓储射频标签的主流工作频段,确保识别信号稳定,避免与某部其他通信设备产生干扰,保障物资识别的准确性。
读写距离:标签读写典型值10m,可满足某部仓储车场中远距离物资识别需求,无需近距离接触即可完成标签读写,提升物资盘点与管控的效率,适配大型仓储场地的作业场景。
多标签识别能力:每秒可识别标签数量100个,能够实现批量物资的快速识别与数据采集,有效解决某部仓储物资数量多、盘点耗时久的痛点,大幅提升仓储作业效率。
环境适应性:工作温度范围为-40℃-65℃,贮存温度范围为-55℃-70℃,可适应某部仓储各类极端环境,无论是严寒、酷暑还是恶劣存储条件,均能保持稳定运行,满足军事仓储的严苛环境要求。
四、安全保密与接口特性
结合某部仓储场景的保密需求与系统联动需求,设备在安全保密与接口设计上重点优化,具体特性如下:
安全保密:支持射频保密模块,可对射频传输数据进行加密处理,同时兼容国产化操作系统,保障设备运行与数据传输的安全性、自主性,杜绝数据泄露风险,契合某部保密管理要求。
数据接口:配备RS485和GPIO双接口,其中RS485接口支持设置设备ID,可实现多设备总线级联与联动功能,便于某部仓储场景中多台设备的集中管控与协同工作,提升系统整体运维效率。
五、功能要求与齐套配置
(一)核心功能
设备支持通过某部装备业务应用系统进行远程控制,可实现在线配置、远程维护等功能,操作响应时间不超过3s,确保运维人员无需现场操作即可完成设备参数调整与故障排查,降低仓储运维成本,提升管控的便捷性,适配某部仓储远程管控的需求。
(二)齐套性配置
设备配套齐全,可直接投入某部仓储车场安装使用,具体齐套配置包括:4套天馈线(射频线缆长度10m)及配套室外安装件(含杆、箱、线缆和接插件);2套红外对射及配套控制器,所有配套部件均符合军用标准,确保设备安装与运行的稳定性,无需额外配备其他辅件。
六、安装要求
设备专门针对某部仓储车场场景设计,安装要求如下:固定式射频标签读写设备需安装在2个车场,且2个车场位置对称;每个车场安装2套设备,其中1套设备安装点位距电脑终端约20米,另1套距电脑终端约120米;安装服务包含设备安装辅材及全程安装服务费,由专业人员完成安装调试,确保设备安装规范、运行稳定,适配某部仓储车场的实际布局与管控需求。
