一、产品定位与建设背景
本手持机专为某部装备标识系统建设项目设计,是装备全生命周期管理中标识数据采集、识别、核验与上传的核心终端设备。项目旨在实现从单兵装备、大型武器平台到保障器材的统一标识编码、唯一身份识别和全程可追溯管理。本手持机集成条码识读、射频标签读写、装备信息卡交互、生物安全认证等多功能于一体,满足军用标准GJB7377.1A,为装备标识系统提供坚实的前端感知能力。
二、核心硬件配置
处理器主频:1.2 GHz
内存:2 GB
存储:16 GB
屏幕尺寸:5英寸
屏幕分辨率:1280×720
扩展接口:支持TF卡存储扩展
该硬件基础保障设备在装备标识系统现场作业中流畅运行识别算法、数据加密及多任务处理,高清大屏便于在强光或弱光环境下查看装备标识详细信息。
三、装备标识多模态识别能力
本手持机支持三种装备标识载体的识读,覆盖某部装备标识系统的全部数据采集需求。
(一)文字条码识别
完全兼容《汉信码》(GB/T 21049-2007)和《网格矩阵码》(GJB 7365-2011)两种军用二维条码标准。可直接识读喷涂或粘贴在装备表面、包装箱上的军标二维码,获取装备唯一编号、生产批次、维护记录等关键信息。
(二)射频标签识别
高频(HF)工作频段为13.56 MHz,读写距离大于2厘米。适用于近距离读取装备上附着的高频RFID标签,常用于高价值单兵装备、精密仪器、弹药箱等近距离身份认证场景。
(三)装备信息卡识别
设备提供Java语言编程接口(API),并支持通过数据通讯接口发送命令进行控制。某部现有装备信息卡(如IC卡、CPU卡)可通过上述接口与手持机交互,完成装备调拨、维修记录写入、交接签收等操作。
四、环境适应性(符合军用仓储及野外条件)
工作温度:不低于-20℃ ~ 55℃
贮存温度:不低于-40℃ ~ 60℃
满足装备标识系统在寒区仓库、高原野战阵地、沿海高湿高盐环境下的长期部署要求。
五、安全保密与生物识别
为保障装备标识数据的涉密性与防伪性,本手持机采用全套国产化安全方案:
射频保密模块:对RFID读写操作进行实时加密,防止标识信息被非法窃取或篡改
国产CPU:核心处理器为自主可控国产型号
国产操作系统:底层软件环境完全国产化
前后置摄像头:用于现场拍照留证、人脸识别登录或装备外观记录
生物识别功能(至少具备一种):指纹识别、人脸识别、虹膜识别,可选配组合使用
以上设计确保只有授权人员在指定地点通过生物特征认证后才能操作手持机读写装备标识,满足军队涉密信息系统分级保护要求。
六、数据与集成接口
手持机具备开放且标准的数据接口,便于快速接入某部装备标识系统建设项目中的各类平台:
USB / 串口:用于连接装备信息卡读写器、计算机、打印机等外设,导入导出标识数据
Java API:供装备标识系统开发商二次开发,实现手持机与装备管理数据库的直接交互
命令控制接口:支持通过数据通讯指令集远程控制手持机执行标识读取、写入、校验等操作
安卓程序迁移:现有基于安卓平台的装备管理系统应用可快速移植至本机运行,降低系统改造成本
七、超高频模块扩展(符合GJB7377.1A标准)
针对大批量装备标识的远距离、批量读取需求,手持机支持扩展超高频(UHF)读写模块:
工作频段:920 ~ 925 MHz
读写距离:不低于30厘米
符合标准:GJB7377.1A《军用射频识别设备规范》
该扩展能力使操作员无需近距离接触装备,即可在30厘米以上距离快速读取多个装备的UHF RFID标识,大幅提升装备入库、出库、盘点及战场快速清点的效率。
八、电源与续航
待机时间:6天
满足某部装备标识系统建设项目中野外连续作业、无固定充电条件的实战化需求。
九、典型应用场景
场景一:装备出厂赋码
在装备制造或维修工厂,操作员通过指纹认证登录手持机,利用高频或超高频模块将唯一标识ID写入装备RFID标签,同时打印汉信码或网格矩阵码粘贴于装备表面,实现“一物一码”。
场景二:装备入库验收
仓库管理人员使用手持机扫描装备上的二维条码或读取RFID标签,自动调取装备电子履历,比对入库信息与标识系统后台数据,通过后确认接收。
场景三:装备出库与交接
使用后置摄像头拍摄装备当前状态,通过装备信息卡(Java API接口)完成双方电子签收,所有操作日志实时上传至装备标识系统中心服务器。
场景四:战场快速清点
在野战条件下,利用超高频模块(920-925 MHz)在30厘米距离批量读取车载或堆垛装备的RFID标识,快速生成装备在位报告,误差率远低于人工清点。
十、总结
本手持机是某部装备标识系统建设项目中不可或缺的智能化前端终端,具备以下核心优势:
多模合一:同时支持军标二维条码(汉信码/网格矩阵码)、射频标签(HF+UHF扩展)、装备信息卡
完全国产化安全体系:国产CPU、国产操作系统、射频保密模块、生物识别认证
军用环境适应性:宽温工作(-20℃~55℃)、6天超长待机
标准开放接口:USB/串口、Java API、命令控制接口,支持安卓应用迁移
符合GJB7377.1A超高频标准,满足批量、远距离装备标识读取
该产品可广泛应用于解放军及武警某部的装备标识系统新建、改造及升级项目,全面提升装备全寿命管理的数字化、自动化和安全保密水平。
