在电子设计领域,字库芯片是实现文字显示的关键组件。上海高通半导体有限公司的GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片,以其丰富的字符集和出色的性能,为各类显示设备提供了强大的文字支持。今天,我们就来深入了解这款芯片的特点、操作指令、电气特性等方面的内容。
文件下载:GT30L24A3W.pdf
GT30L24A3W是一款功能强大的字库芯片,包含12点阵、16点阵以及24点阵,支持GB18030简繁体汉字、JIS0208日文字符集、KSC5601韩文字符集等180种国外文字符,同时兼容各种文字的Unicode字符集,排列格式为横置横排。用户可以通过字符内码,利用用户手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,从而连续读出字符点阵信息。
| 芯片包含了丰富的字符集和字库,具体内容如下表所示: | 字符集 | 字库 | 字号 | 字符数 | 字体 | 排列方式 |
| ASCII | ASCII | 5x7 | 96 | 标准 | 横置横排 | |
| ASCII | 7x8 | 96 | 标准 | 横置横排 | ||
对GT30L24A3W芯片SPI接口的操作主要有两种:Read Data Bytes(一般读取)和Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据)。
| Instruction | Description | Instruction Code(One - Byte) | 3 Address Bytes | Dummy Bytes | Data Bytes | |
| READ | Read Data Bytes | 0000 0011 | 03 h | — | 1 to ∞ | |
| FAST_READ | Read Data Bytes at Higher Speed | 0000 1011 | 0B h | 3 | 1 | 1 to ∞ |
操作时,首先将片选信号(CS#)变为低,接着通过串行数据输入引脚(SI)移位输入1个字节的命令字(03 h)和3个字节的地址,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后,该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取字节数据后,将片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。如果片选信号(CS#)继续保持为低,则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚(SO)移位输出。
操作时,先将片选信号(CS#)变为低,然后通过串行数据输入引脚(SI)移位输入1个字节的命令字(0B h)、3个字节的地址以及一个字节Dummy Byte,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。之后,该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。如果不需要继续读取数据,则将片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。例如,读取一个15x16点阵汉字需要32Byte,则连续32个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。
| SOP8 | 名称 | I/O | 描述 |
| 1 | CS# | I | 片选输入( Chip enable input ) |
| 2 | SO | O | 串行数据输出 (Serial data output) |
| 3 | NC | 悬空 | |
| 4 | GND | 地 ( Ground) | |
| 5 | SI | I | 串行数据输入 (Serial data input) |
| 6 | SCLK | I | 串行时钟输入( Serial clock input ) |
| 7 | HOLD# | I | 总线挂起( Hold, to pause the device without ) |
| 8 | VCC | 电源 ( + 3.3V Power Supply) |
串行数据输出(SO)信号在时钟的下降沿移出数据;串行数据输入(SI)信号在时钟的上升沿移入数据;串行时钟输入(SCLK)控制数据的移入和移出;片选输入(CS#)控制串行数据传输的开始和结束;总线挂起输入(HOLD#)用于在片选信号有效期间暂停数据传输。
SPI与主机接口电路连接可以参考相关示意图,VCC管脚建议接2K电阻3.3V拉高,以保证电路的稳定性。
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| TOP | Operating Temperature | -40 | 85 | ℃ | |
| TSTG | Storage Temperature | -65 | 150 | ℃ | |
| VCC | Supply Voltage | -0.3 | 3.6 | V | |
| VIN | Input Voltage | -0.3 | VCC + 0.3 | V | |
| GND | Power Ground | -0.3 | 0.3 | V |
| 在 (T_{OP}=-40^{circ} C) 到85℃,GND = 0V的条件下,芯片的DC特性如下: | Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| IDD | VCC Supply Current(active) | 12 | mA | |||
| ISB | VCC Standby Current | 5 | uA | |||
| VIL | Input LOW Voltage | -0.3 | 0.2VCC | V | VCC = 2.7 - 3.6V | |
| VIH | Input HIGH Voltage | 0.7VCC | VCC + 0.4 | V | ||
| VOL | Output LOW Voltage | 0.4 (IOL = 1.6mA) | V | |||
| VOH | Output HIGH Voltage | VCC - 0.2 (IOH = -100uA) | V | |||
| ILI | Input Leakage Current | 0 | 2 | uA | ||
| ILO | Output Leakage Current | 0 | 2 | uA |
| 芯片的AC特性主要包括时钟频率、时钟高低时间、时钟上升和下降时间等参数,具体如下: | Symbol | Alt. | Parameter | Min. | Max. | Unit |
| Fc | Fc | Clock Frequency | D.C. | 120 | MHz | |
| tCH | tCLH | Clock High Time | 4 | ns | ||
| tCL | tCLL | Clock Low Time | 4 | ns | ||
| 芯片采用SOP - 8B封装,其尺寸信息如下表所示(单位:mm): | A | A1 | A2 | b | C | D | E | E1 | L | L1 | ||
| Mm | Min. | - | 0.05 | 1.70 | 0.36 | 0.19 | 5.13 | 7.70 | 5.18 | 0.50 | 1.21 | |
| Norm. | - | 0.15 | 1.80 | 0.41 | 0.20 | 5.23 | 7.90 | 5.28 | 1.27 | 0.65 | 1.31 | |
| Max. | 2.16 | 0.25 | 1.91 | 0.51 | 0.25 | 5.33 | 8.10 | 5.38 | 0.80 | 1.41 | 1.41 |
每个汉字在芯片中以汉字点阵字模的形式存储,每个点用一个二进制位表示,存1的点在显示时为亮点,存0的点不显示。点阵排列格式为横置横排,即一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行的点后再排下一行。
15X16点汉字的信息需要32个字节(BYTE 0 – BYTE 31)来表示,其点阵数据是横置横排的。
16点阵不等宽字符的信息需要34个字节(BYTE 0 – BYTE33)来表示。其中,BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放横置横排点阵数据。由于字符是不等宽的,存储格式中会根据不同字符宽度出现相应的空白区,根据BYTE0 - BYTE1所存放点阵的实际宽度数据,可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。
客户可以将芯片内“A”的数据调出与文档中提供的点阵数据进行对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,请重新编写驱动。
文档中提供了中日韩字符、ASCII字符、UNICODE字库、CODE PAGE字符等多种字型的样张,方便用户查看不同字符集和字号的显示效果。
列出了180种国外文字库的相关信息,包括文系、区域、国家和语言等。
分别按照汉语拼音排序和首字母排序,方便用户快速查找所需的国外文字库信息。
GT30L24A3W标准点阵中外文字库芯片以其丰富的字符集、稳定的性能和灵活的操作方式,为电子工程师在文字显示设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用芯片的各项特性,实现高效、准确的文字显示。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
