基于 HT 的 2.5D 组态可视化技术方案与场景实现
本文所述 2.5D 组态可视化方案,基于图扑软件HT 引擎构建。HT 是依托 WebGL 与 Canvas 实现的纯前端可视化插件,具备 2D/3D 图形渲染、图元组件封装、场景动态控制等核心能力,可支撑工业互联网、智慧园区、数据中心等场景的 Web 端组态开发。
2.5D(等距轴测)技术定义
2.5D 即等距轴测设计,通过二维平面投影同步呈现物体三维坐标面特征,兼顾立体感与渲染效率。实现则无需完整 3D 建模计算,以轻量化方式完成空间呈现,降低前端加载与交互开销。
整体技术流程
场景搭建:依托 HT 可视化编辑工具,完成 2.5D 轴测场景的绘制与组态搭建。
数据对接:通过 WebSocket、HTTP 双通信协议,对接后端服务、物联网测点及业务数据库,统一拉取实时与历史业务数据。
前端驱动:基于 JavaScript 调用 HT 开放 API,统一实现数据绑定、动画渲染、交互逻辑、告警联动及远程指令下发能力。
跨端呈现:采用 B/S 浏览器架构部署,兼容电脑、平板、可视化大屏等多终端,免客户端安装,快速轻量化访问。
组态
2.5D场景搭建与加载
依托 HT 可视化编辑工具,快速完成 2.5D 组态场景的绘制与搭建。
支持组件化加载模式,可承载十万级图元与设备点位,保障场景高效渲染与稳定运行。
实时数据接入与动态刷新
支持 WebSocket 长连接推送、HTTP 轮询两种数据获取方式。
前端通过 JS 脚本监听数据变更,调用 HT 的 API 实时更新数字、图表、状态指示灯、进度条等面板元素,无刷新更新界面。
告警机制与阈值控制
预设设备 / 环境指标阈值,前端对接测点数据后自动判断越界。
通过 HT 接口触发颜色变化、闪烁、弹框、列表高亮等可视化告警,实现风险主动识别。
远程控制与指令下发
前端界面操作事件绑定 JS 逻辑,通过 WebSocket/HTTP 向后端发送控制指令。
支持设备启停、模式切换、参数调整等远程操作,形成 “监测 - 告警 - 控制” 闭环。
跨平台与 B/S 架构优势
纯 Web 渲染,无插件、无客户端,支持多终端统一访问。
对比传统 C/S 组态软件,降低部署与硬件成本,适配企业数字化转型架构升级。
典型场景技术实现详解
智慧园区 2.5D 组态
多系统集成:HT 场景中加载建筑、设备、管线、车位等轻量化模型,对接能效、安防、停车、储能、碳排放等子系统接口。
空间可视化:以 2.5D 轴测视角还原园区布局,支持昼夜场景切换。
源网荷储可视化:对接发 / 用 / 储 / 荷电测点数据,通过 HT 动画 API 呈现能量流向,图表展示实时功率、负荷、碳排放指标。
集中监测:点位绑定设备状态,点击查看详情;阈值触发告警,支持区域 / 类型多维度筛选。
组态
数据中心可视化
资产与动环可视化:通过 2.5D 组态图元绘制机房机柜、UPS、管线、空调等设备及设施布局,通过传感器对接温湿度、电力负载、CPU 使用率、设备型号等数据,实现机房资产与动环状态的可视化集中监控。管线可视化:HT 渲染电气 / 网络管线拓扑,清晰呈现链路走向,提升故障定位效率。
动态数据面板:列表与图表实时刷新,支持资产检索、状态筛选、容量统计。
运维整合:汇聚多系统数据,缩短故障响应时长,支撑精细化运维。
组态
SMT 生产线可视化
产线轻量化建模:快速搭建 SMT 工艺流程 2.5D 图元,对接产线控制器与采集终端。
生产指标监控:通过 HT 图表组件展示 OEE、时间利用率、性能利用率、产量、直通率、不良率等核心指标。
异常告警与远程控制:数据越界即时告警;前端下发启停、调速等指令,远程控制设备运行。
轻量化部署:B/S 架构降低硬件配置要求,支持车间多终端访问。
组态
汽车生产线可视化
全流程建模:以 2.5D的方式还原冲压、焊接、涂装、总装四大工艺环节。
数据采集与看板:对接产线 PLC、传感器,展示产线利用率、工时、停线时间、工序状态。
智能协同:基于大数据与物联网,通过 HT 呈现全局能耗、成本、效率,支撑智能调度与最优控制。
技术优势总结
渲染引擎:基于 WebGL + Canvas 双渲染内核,原生支持 2D/2.5D/3D 组态场景,渲染流畅度高,运行稳定。
数据对接:支持 WebSocket/HTTP 双协议灵活接入,适配工业现场多种数据采集方式,可对接物联网测点、业务数据库等多类数据源。
开发模式:采用纯前端 JS 调用 HT API 实现业务逻辑,通过组态化搭建替代传统建模流程,开发周期短、迭代效率高。
部署与扩展:基于 B/S 架构实现跨平台访问,组件化设计支持海量设备点位接入与业务场景快速扩展。
对比传统组态:摆脱客户端安装限制,界面表现力更强,适配工业互联网云化、Web 化的发展趋势。
应用价值
HT 2.5D 组态技术以纯前端组态搭建 + 实时数据驱动 + Web 端轻量化呈现为核心,实现工业与园区场景的全要素可视化、集中监控、远程控制与智能告警,有效降低系统建设与运维成本,提升管理效率与决策能力。
