在现代电力系统中,准确计量电能是保障电力供应公平、高效的关键。上海贝岭的BL6503单相双向电能计量芯片凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了电子式电度表设计的理想选择。作为一名资深电子工程师,我将在这篇博文中深入剖析BL6503芯片的特点、工作原理以及应用中的关键要点。
文件下载:BL6503S.pdf
BL6503芯片具有高精度的测量能力,在输入动态工作范围(500:1)内,非线性测量误差小于0.1%。同时,在校表过程中表现出高稳定性,输出频率波动小于0.1%。这种高精度和稳定性确保了电能计量的准确性,为电力用户和供电部门提供可靠的数据支持。
该芯片能够精确测量正、负两个方向的有功功率,并以同一方向计算电能。通过芯片引脚(Pin20)上的反向用电指示,可有效防止窃电行为。这种双向计量功能使得电子式电度表能够适应复杂的电力使用场景,保障电力系统的安全运行。
电流通道增益可变,在电流通道输入端可以使用小的分流电阻。这一特性不仅提高了芯片的适用性,还降低了成本。通过选择数字输入端G0、G1的输入电平,可以调整电流通道的系统增益,满足不同应用场景的需求。
芯片具有两种不同频率的脉冲输出。Pin22输出较高频率的脉冲,用于校验和计算机数据处理;Pin23和Pin24输出一组较低频率的脉冲,可直接驱动步进电机,以推动计度器进行电量累积。这种多样的脉冲输出方式为电能计量的不同应用提供了便利。
此外,BL6503芯片还具备防潜动功能、电压检测电路可检测掉电状况,芯片上带参考电压源2.42V±8%(温度系数典型值30ppm/℃),也可以使用外部电压源,单工作电源5V,低功耗15mW(典型值),采用0.35um CMOS工艺,保证了批量的一致性和产品可靠性。
电能计量主要是将输入的电压和电流信号按照时间相乘,得到功率随时间变化的信息。假设电流电压信号为余弦函数,并存在相位差Φ,功率公式为: [p(t)=V cos (w t) × I cos (w t+Phi)] 当Φ = 0时,公式简化为: [p(t)=frac{V I}{2}(1+cos (2 w t))] 当Φ ≠ 0时,公式展开为: [p(t)=frac{V I}{2}(1+cos (2 w t)) cos (Phi)+frac{V I}{2} sin (2 w t) sin (Phi)] 即时功率信号p(t)包括直流部分和频率为2ω的交流部分,其中直流部分又称为即时实功率信号,是电能表测量的首要对象。
电流电压信号经过高精度采样及模数转换后,通过数字乘法器得到瞬态功率信号p(t)。然后,p(t)通过一个截至频率很低(如1Hz)的取直低通滤波器,取出即时实功率信号。接着,对该实功率信号进行时间积分,得到能量信息。最后,取直低通滤波器的输出被送到数字 - 频率转换模块,将即时实功率转换成周期性的脉冲信号,这就是电子电能表的基本输出信号。输出的脉冲信号频率与能量消耗大小成正比,脉冲送到片外计数马达,最终得到能量消耗的计数值。
如果输入的电压和电流信号同时具有直流成分,会给即时实功率带来误差,还会在ω频率处出现分量,影响即时实功率的输出。而当电压或电流中的一路经过数字高通滤波器后,乘法结果会有很大改善,减少直流误差和ω频率处的分量。
BL6503芯片采用DIP/SSOP 24封装,各管脚具有不同的功能。例如,DVDD(Pin1)提供数字部分电源,AVDD(Pin3)提供模拟部分电源,V1P、V1N(Pin5、6)为电流采样信号的正、负输入脚,V2N、V2P(Pin7、8)为电压采样信号的负、正输入脚等。了解各管脚的功能对于正确使用芯片至关重要。
芯片的极限范围包括模拟电源电压、数字电源电压、输入电压、工作温度、贮藏温度和功耗等。常温电特性涵盖了模拟电源电流、数字电源电流、逻辑输入脚和输出脚的电气参数,以及基准参考电压、温度系数、模拟输入脚的相关参数等。这些参数为芯片的设计和应用提供了重要的参考依据。
BL6503对输入的电压和电流两个通道的输入电压求乘积,并通过信号处理将有功功率信息转换成频率。实际功率的输出脉冲(F1、F2)计算公式为: [Freq =frac{8.34 × V(V) × V(I) × gain × F{Z}}{V{R E F}^{2}}] 其中,Freq为引脚F1、F2输出脉冲频率,V(V)为电压通道的输入电压有效值,V(I)为电流通道的输入电压有效值,Gain为电流通道的系统增益,由G0和G1的逻辑输入决定,Vref为基准电压(2.5±8%),Fz由主时钟分频获得,分频系数由S0和S1确定。
通过Pin12(SCF)、Pin13(S1)、Pin14(S0)接不同的电压(+5V、0V)来调整芯片的工作模式,Pin22(CF)、Pin23(F1)、Pin24(F2)的输出频率与输入脚关系可参考相关表格。
通过选择数字输入端G0、G1的输入电平,可以调整电流通道的系统增益,不同的增益对应不同的最大输入差分电压。
电流通道和电压通道允许最大输入差分电压均为±660mV,共模电压100mV,共模电压为0V时效果最好。对应不同的工作模式,CF、F1、F2有不同的最高输出频率。
BL6503芯片有DIP24和SSOP24两种封装形式,文中详细给出了DIP24封装的尺寸信息,SSOP24封装打印型号为BL6503S。在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸合理布局芯片位置。
上海贝岭的BL6503单相双向电能计量芯片以其高精度、稳定性、双向计量、灵活的增益调整和多样的脉冲输出等特点,为电子式电度表的设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要深入理解芯片的工作原理和各项参数,合理选择工作模式和系统增益,以确保电能计量的准确性和可靠性。同时,随着电力系统的不断发展和需求的变化,我们也期待芯片能够不断升级和优化,为电力计量领域带来更多的创新和突破。
作为电子工程师,你在使用BL6503芯片的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
