GT31L16M1Y80标准点阵汉字库芯片:技术全解析
在电子设计领域,汉字库芯片是实现文字显示等功能的关键部件。今天我们就来深入了解上海高通半导体有限公司的GT31L16M1Y80标准点阵汉字库芯片。
文件下载:GT31L16M1Y80.pdf
一、芯片概述
GT31L16M1Y80是一款16x16点阵字库芯片,支持GB18030国标汉字,同时兼容UNICODE编码,排列格式为竖置横排。用户能通过字符内码,依据用户手册提供的方法算出该字符点阵在芯片中的地址,进而从该地址连续读出字符点阵信息。此外,芯片还为客户提供1M字节的可自由读写空间,包含256个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,自由读写空间地址范围是0x000000 - 0Xfffff,该空间在各厂商烧录器中的型号为GT16G80,可重复擦写10万次以上。
二、芯片特点
接口与排列
  • 数据总线采用SPI串行总线接口,方便与其他设备进行通信。
  • 点阵排列方式为竖置横排,这种排列方式在显示汉字等字符时具有独特的优势。
电气特性
  • 时钟频率最大可达120MHz(@3.3V),能满足高速数据传输的需求。
  • 工作电压范围为2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应范围。
  • 工作电流为12mA,待机电流仅5uA,功耗较低。
  • 工作温度范围是 -40℃ - 85℃,能适应较为恶劣的环境。
封装与字符集
  • 封装形式为SOP8 - B。
  • 字符集丰富,涵盖中文GB18030,字号为16x16点阵,同时兼容UNICODE。
三、芯片内容
芯片包含多种字符集和字库,具体如下: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
ASCII 5x7 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 7x8 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 7x10 96 打印机字体 Y - 竖置横排
ASCII 7x12 96 打印机字体 Y - 竖置横排
ASCII 8x16 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 8x16 96 粗体 Y - 竖置横排
ASCII 16x32 96 标准 Y - 竖置横排
ASCII 16x32 96 粗体 Y - 竖置横排
ASCII 16点阵不等宽 96 方头(Arial) Y - 竖置横排
GB18030 GB18030汉字 16x16 27484 宋体 Y - 竖置横排
GB18030 GB18030字符 16x16 1038 宋体 Y - 竖置横排
Unicode -> GBK转码表 - - 20902 + 1038 - -
BIG5 -> GBK转码表 - - 13468 - -
四、操作指令
指令参数
指令 描述 指令码(单字节) 地址字节数 虚拟字节数 数据字节数
Read Data Bytes 一般读取 03h 3 - 1 到 ∞
Fast Read Read Data Bytes at Higher Speed 快速读取点阵数据 0Bh 3 1 1 到 ∞
WREN 写使能 06h - - -
WRDI 写非能 04h - - -
PP 页写入 02h 3 - 1 到 256
SE 扇区擦除 20h 3 - -
BE 块擦除(64K) D8h 3 - -
CE 芯片擦除 60H/C7H - - -
具体指令操作
  • 一般读取(Read Data Bytes):先将片选信号(CS#)置低,接着通过串行数据输入引脚(SI)移位输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取字节数据后,将片选信号(CS#)置高结束操作;若片选信号(CS#)保持低电平,下一个地址的字节数据会继续输出。
  • 快速读取点阵数据(Read Data Bytes at Higher Speed):片选信号(CS#)置低后,输入1个字节的命令字(0Bh)、3个字节的地址以及一个字节的Dummy Byte,后续操作与一般读取类似。例如读取一个15x16点阵汉字需要32Byte,连续读取32个字节后结束操作。
  • 写使能(Write Enable):CS#变低,发送Write Enable命令(06h),然后CS#变高。
  • 写非能(Write Disable):CS#变低,发送Write Disable命令(04h),然后CS#变高。
  • 页写入(Page Program):CS#变低,发送Page Program命令(02h),接着发送3字节地址,再发送数据,最后CS#变高。
  • 扇区擦除(Sector Erase):CS#变低,发送Sector Erase命令(20h),发送3字节地址,然后CS#变高。
芯片状态相关
  • 读芯片状态时序:发送命令05H,然后读取芯片状态寄存器的B7 - B0位。
  • 芯片状态寄存器说明:Status Reqister的B0位(WIP)可用于判断芯片是否处于忙状态,WIP为1时表示忙,为0时表示空闲。
五、自由可读写空间
存储组织
每设备有1M字节,分为16块,每块64K字节;每块包含16个扇区,每个扇区4K字节;每个扇区有16页,每页256字节。
存储块、扇区结构
块和扇区有对应的地址范围,例如块255的地址范围是0x0FF000 - 0x0FFFFF,块0的地址范围是0x000000 - 0x000FFF等。
六、引脚描述与电路连接
引脚配置
采用SOP8 - B封装,引脚分别为CS#(片选输入)、SO(串行数据输出)、NC(悬空)、GND(地)、SI(串行数据输入)、SCLK(串行时钟输入)、HOLD#(总线挂起)、VCC(电源 + 3.3V)。
引脚功能
  • 串行数据输出(SO):数据在时钟的下降沿移出。
  • 串行数据输入(SI):数据在时钟的上升沿移入。
  • 串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,下降沿移出。
  • 片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于CS#下降沿,传输期间保持低电平,两条指令之间保持高电平。
  • HOLD#:用于片选信号有效期间暂停数据传输,当HOLD#信号变为低且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,进入总线挂起状态;当HOLD#信号变为高且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,结束总线挂起状态。
SPI接口与主机接口参考电路
SPI与主机接口电路连接可参考相应示意图,HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高。
七、电气特性
绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位 条件
TOP(工作温度) - 40 85 -
TSTG(存储温度) - 65 150 -
VCC(电源电压) - 0.3 3.6 V -
VIN(输入电压) - 0.3 VCC + 0.3 V -
GND(电源地) - 0.3 0.3 V -
DC特性
在 (T_{OP}=-40^{circ} C) 到85℃,GND = 0V的条件下: 参数 最小值 最大值 单位 条件
IDD(VCC电源电流 - 工作) 12 - mA -
ISB(VCC电源电流 - 待机) 5 - uA -
VIL(输入低电压) - 0.3 0.3VCC V -
VIH(输入高电压) 0.7VCC VCC + 0.4 V -
VOL(输出低电压) 0.4 - V IOL = 1.6mA,VCC = 2.7 - 3.6V
VOH(输出高电压) 0.8VCC - V IOH = - 100uA
ILI(输入泄漏电流) 0 2 uA -
ILO(输出泄漏电流) 0 2 uA -
AC特性
参数 最小值 最大值 单位
Fc(时钟频率) D.C. 120 MHz
tCH(时钟高时间) 4 - ns
tCL(时钟低时间) 4 - ns
tCLCH(时钟上升时间) 0.2 V/ns - -
tCHCL(时钟下降时间) 0.2 V/ns - -
tSLCH(CS#有效建立时间) 5 - ns
tCHSL(CS#非有效保持时间) 5 - ns
tDVCH(数据输入建立时间) 2 - ns
tCHDX(数据输入保持时间) 2 - ns
t CHSH(CS#有效保持时间) 5 - ns
t SHCH(CS#非有效建立时间) 5 - ns
t SHSL(CS#取消选择时间) 20 - ns
t SHQZ(输出禁用时间) 6 - ns
t CLQV(时钟低到输出有效时间) 6.5 - ns
t CLQX(输出保持时间) 0 - ns
八、封装尺寸
芯片采用SOP8 - B封装,尺寸为5.28mmX7.90mm(206milX311mil),详细尺寸参数见文档中的表格。
九、字库排置
点阵排列格式
每个汉字以点阵字模形式存储,每个点用一个二进制位表示,存1的点显示亮点,存0的点不显示。点阵排列为竖置横排,一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点,排满一行后再排下一行。
15X16点汉字排列格式
15X16点汉字信息需32个字节表示,其点阵数据竖置横排,具体排列结构有详细说明。
16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符排列格式
16点阵不等宽字符信息需34个字节表示,BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放竖置横排点阵数据。根据BYTE0 - BYTE1的宽度数据,可对下一个字的显示或排版提供参考。
十、点阵数据验证
客户可将芯片内“A”的数据调出与给定数据对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需重新编写驱动。排置为Y(竖置横排)、点阵大小8X16的字母“A”点阵数据为00 E0 9C 82 9C E0 00 00 0F 00 00 00 00 00 0F 00;排置为W(横置横排)、点阵大小8X16的字母“A”点阵数据为00 10 28 28 28 44 44 7C 82 82 82 82 00 00 00 00。
GT31L16M1Y80标准点阵汉字库芯片在汉字显示等应用场景中具有重要作用,电子工程师们在设计相关产品时,可依据上述特性和参数进行合理选择和应用。大家在实际使用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
