在电子设备的显示与信息处理中,汉字库芯片起着关键作用。上海高通半导体有限公司的GT31L16S2W80标准点阵汉字库芯片,为众多应用场景提供了强大的支持。下面,我们就来深入了解这款芯片的各项特性和技术细节。
文件下载:GT31L16S2W80.pdf
GT31L16S2W80是一款功能丰富的汉字字库芯片,内含12x12点阵和16x16点阵的汉字字库,支持GB2312国标简体汉字(拥有国家信标委合法授权)、ASCII字符及Unicode转GB2312编码表,排列格式为横置横排。用户可通过字符内码,依据手册方法计算出字符点阵在芯片中的地址,进而连续读出字符点阵信息。
此外,该芯片还为客户提供了1M字节的可自由读写空间,包含256个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,地址范围为0x000000 - 0Xfffff。此自由读写空间在各厂商烧录器中的型号为GT16G80,在烧录器上位机软件中选择该型号即可进行烧录,且可重复擦写10万次以上。
| 芯片包含丰富的字符集和字库,具体如下表所示: | 字符集 | 字库 | 字号 | 字符数 | 字体 | 排列方式 |
| ASCII字符集 | ASCII | 5x7 | 96 | 标准 | W - 横置横排 | |
| ASCII | 7x8 | 96 | 标准 | W - 横置横排 | ||
| ASCII | 7x8 | 96 | 粗体 | W - 横置横排 | ||
| ASCII | 6x12 | 96 | 标准 | W - 横置横排 | ||
| ASCII | 8x16 | 128 | 标准 | W - 横置横排 | ||
| ASCII | 8x16 | 96 | 粗体 | W - 横置横排 | ||
| ASCII | 16点阵不等宽 | 96 | Arial (方头) | W - 横置横排 | ||
| ASCII | 16点阵不等宽 | 96 | Times New Roman (白正) | W - 横置横排 | ||
| ASCII | 16x32 | 96 | 标准 | W - 横置横排 | ||
| ASCII | 16x32 | 96 | 粗体 | W - 横置横排 | ||
| GB2312字符集 | GB2312汉字 | 12x12 | 6763 | 宋体 | W - 横置横排 | |
| 16x16 | 6763 | 宋体 | W - 横置横排 | |||
| 12x12 | 376 | 宋体 | W - 横置横排 | |||
| GB2312字符 | 16x16 | 376 | 宋体 | W - 横置横排 | ||
| Unicode -> GB2312转码表 |
| 芯片提供了多种操作指令,各指令的参数如下表: | Instruction | Description | Instruction Code(One - Byte) | Address Bytes | Dummy Bytes | Data Bytes |
| Read | Read Data Bytes | 0000 0011 | 03 h | 3 | — | 1 to ∞ |
| Fast Read | Read Data Bytes at Higher Speed | 0000 1011 | 0B h | 3 | 1 | 1 to ∞ |
| WREN | Write Enalbe | 0000 0110 | 06 h | — | — | — |
| WRDI | Write Disable | 0000 0100 | 04 h | |||
| PP | Page Program | 0000 0010 | 02 h | 3 | — | 1 to 256 |
| SE | Sector Erase | 0010 0000 | 20 h | 3 | — | — |
| BE | Block Erase(64K) | 1101 1000 | D8 h | 3 | — | — |
| CE | Chip Erase | 0110 0000/ 1100 0111 | 60 H/ C7 H | — | — | — |
通过发送命令05H,读取芯片状态寄存器的B7 - B0位,判断WIP位的状态来确定芯片是否处于忙状态。当WIP位为1时,芯片处于忙状态;为0时,芯片处于空闲状态。
| 芯片的自由可读写空间存储组织如下: | 每设备 | 每块 | 每扇区 | 每页 | |
| 1M | 64K | 4K | 256 | 字节 | |
| 4K | 256 | 16 | 页 | ||
| 256 | 16 | 扇区 | |||
| 16 | 块 |
存储块和扇区有明确的地址范围,例如块15的扇区255地址范围是0x0FF000 - 0x0FFFFF等。
| 芯片采用SOP8 - B封装,各引脚功能如下: | NO. | 名称 | I/O | 描述 |
| 1 | CS# | 片选输入(Chip enable input) | 所有串行数据传输开始于CS#下降沿,传输期间保持低电平,两条指令间保持高电平 | |
| 2 | SO | O | 串行数据输出 (Serial data output),数据在时钟下降沿移出 | |
| 3 | NC | 悬空 | ||
| 4 | GND | 地(Ground) | ||
| 5 | SI | 串行数据输入 (Serial data input),数据在时钟上升沿移入 | ||
| 6 | SCLK | 串行时钟输入(Serial clock input),数据在上升沿移入,下降沿移出 | ||
| 7 | HOLD# | 总线挂起(Hold, to pause the device without) | 片选有效期间可暂停数据传输,HOLD#变低且SCLK为低电平时进入挂起状态,变高且SCLK为低电平时结束挂起状态 | |
| 8 | VCC | 电源(+ 3.3V Power Supply) |
SPI与主机接口电路连接可参考相关示意图,HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高。
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| T OP | Operating Temperature | -40 | 85 | ℃ | |
| T STG | Storage Temperature | -65 | 150 | ℃ | |
| VCC | Supply Voltage | -0.3 | 3.6 | V | |
| V IN | Input Voltage | -0.3 | VCC + 0.3 | V | |
| GND | Power Ground | -0.3 | 0.3 | V |
| 在 (T_{OP}=-40^{circ} C) 到85℃,GND = 0V的条件下: | Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| I DD | VCC Supply Current(active) | 12 | mA | |||
| I SB | VCC Standby Current | 5 | uA | |||
| V IL | Input LOW Voltage | -0.3 | 0.3VCC | V | VCC = 2.7 - 3.6V | |
| V IH | Input HIGH Voltage | 0.7VCC | VCC + 0.4 | V | ||
| V OL | Output LOW Voltage | 0.4 (I OL = 1.6mA) | V | |||
| V OH | Output HIGH Voltage | VCC - 0.2 (I OH = -100uA) | V | |||
| I LI | Input Leakage Current | 0 | 2 | uA | ||
| I LO | Output Leakage Current | 0 | 2 | uA |
| Symbol | Alt. | Parameter | Min. | Max. | Unit |
| Fc | Fc | Clock Frequency | D.C. | 120 | MHz |
| t CH | t CLH | Clock High Time | 4 | ns | |
| t CL | t CLL | Clock Low Time | 4 | ns | |
| t CLCH | Clock Rise Time(peak to peak) | 0.2 | V/ns | ||
| t CHCL | Clock Fall Time (peak to peak) | 0.2 | V/ns | ||
| t SLCH | t CSS | CS# Active Setup Time (relative to SCLK) | 5 | ns | |
| t CHSL | CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK) | 5 | ns | ||
| t DVCH | t DSU | Data In Setup Time | 2 | ns | |
| t CHDX | t DH | Data In Hold Time | 2 | ns | |
| t CHSH | CS# Active Hold Time (relative to SCLK) | 5 | ns | ||
| t SHCH | CS# Not Active Setup Time (relative to SCLK) | 5 | ns | ||
| t SHSL | t CSH | CS# Deselect Time | 20 | ns | |
| t SHQZ | t DIS | Output Disable Time | 6 | ns | |
| t CLQV | t V | Clock Low to Output Valid | 6.5 | ns | |
| t CLQX | t HO | Output Hold Time | 0 | ns |
| 芯片采用SOP8 - B封装,尺寸为5.28mmX7.90mm(206milX311mil),具体尺寸参数如下: | A | A1 | A2 | b | C | D | E | E1 | L | S | ||||
| Mm | Min. | - | 0.05 | 0.75 | 0.35 | 0.15 | 5.18 | 7.70 | 5.18 | 0.50 | 0.41 | 0 | ||
| Norm. | - | 0.10 | 0.80 | 0.42 | 0.20 | 5.28 | 7.90 | 5.28 | 1.27 | 0.65 | 0.54 | 5 | ||
| Max. | 1.0 | 0.15 | 0.85 | 0.48 | 0.25 | 5.38 | 8.10 | 5.38 | 0.80 | 0.67 | 10 | |||
| inch | Min. | - | 0.002 | 0.030 | 0.014 | 0.006 | 0.204 | 0.303 | 0.204 | 0.020 | 0.016 | 0 | ||
| Norm. | - | 0.004 | 0.032 | 0.016 | 0.008 | 0.206 | 0.311 | 0.206 | 0.050 | 0.026 | 0.021 | 5 | ||
| Max. | 0.04 | 0.006 | 0.034 | 0.020 | 0.010 | 0.210 | 0.319 | 0.210 | 0.031 | 0.026 | 10 |
每个汉字以点阵字模形式存储,每个点用一个二进制位表示,1表示亮点,0表示不显示。点阵排列为横置横排,即一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行后再排下一行,可直接用于显示器显示。
15X16点汉字信息需32个字节(BYTE 0 – BYTE 31)表示,点阵数据横置横排。
16点阵不等宽字符信息需34个字节(BYTE 0 – BYTE33)表示。BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放横置横排点阵数据。例如ASCII方头字符B,BYTE0 - BYTE1为00 0C,表示点阵宽度为12位,后面有4位空白区,可用于排版参考。
客户可将芯片内“A”的数据调出与给定数据对比。若一致,表明SPI驱动正常工作;若不一致,则需重新编写驱动。不同排置和点阵大小的“A”点阵数据如下:
