电网结算正式进入“随行就市”,ADW300A无线计量仪表重磅升级
近期多省市相继落地电力现货交易新规,传统的固定分时电价机制正逐步退出历史舞台。电网结算正式进入“随行就市”、一天96个价格灵敏波动的“动态电价”时代。以15分钟为一个结算时段的全新机制,对用电计量与核算提出了极其严苛的挑战。
政策突变下,工业园区、商业广场及物业微电网等需要“内部二次结算”的场景首当其冲,面临两大痛点:
1. 预付费的“倒挂”风险:电网总表按波动的动态电价结算,如果物业还按老办法向商户收取“固定电价”的预付费。一旦遇到电价飙升的高价时段,收的钱根本不够交电费,物业只能自己掏钱倒贴。
2. 综合计费的“分摊烂账”:园区总表交的是现货电费,但内部老旧电表没有“15分钟冻结”功能。月末算账时,根本查不清是哪家企业在“高价段”用了电,巨额电费无法公平公摊,极易引发租户纠纷。
   安科瑞ADW300A无线计量仪表,是ADW300的二代升级产品,专为低压三相用电精准计量打造,凭借高精度、全功能、易安装、易运维等优势,适配电价市场化背景下的灵活计量、精细对账、远程管理需求,广泛用于工商业配电、充电桩、园区能耗、配电改造等场景。
电网
产品定位与核心功能
ADW300A 是面向低压配电网络的多功能无线计量仪表,体积小巧、导轨式安装,支持外置开口式互感器、罗氏线圈,可轻松应对常规接线、大电流、宽铜牌等复杂现场;支持 RS485、LoRa/LoRaWAN、4G、WiFi 等多通讯方式,兼顾精准计量、智能监控、便捷运维三重需求。
随着多地取消固定分时电价,电价更灵敏反映供需关系,传统电表不足以准确适配高频次冻结、精准对账、灵活调试需求。ADW300A 围绕数据冻结、蓝牙调试、按键操作三大维度深度优化,精准匹配市场化电价计量场景。
1. 15 分钟电能冻结,精准适配灵活电价
支持15 分钟电能冻结,数据可保存 1 年,满足充电桩、工商业分时计费、精细对账需求。支持日冻结、月冻结,可存储近 12个月历史电能(含各费率电能)。用电轨迹全程可追溯,适配电价波动节奏,杜绝计费纠纷
2. 标配蓝牙功能,手机 App 免线调试
新增蓝牙通讯,现场用手机 App 即可完成参数配置、抄表、调试。无需连RS485线、无需爬柜、无需复杂布线,安装维护效率大幅提升。狭小配电箱、户外充电桩柜等场景操作更安全、更便捷。
3. 按键功能优化,操作更简单直观
优化按键逻辑与菜单层级,常用功能一键直达;现场查看电参量、切换页面更顺畅,降低操作门槛;运维人员、电工新手均可快速上手。
ADW300A 全功能特点
✦ 显示与基础计量
显示方式:LCD 点阵式液晶屏
电能计量:正 / 反向有功、感性 / 容性四象限无功电能
费率管理:8 套时段表、14 个时区、14 个日时段、8 种复费率
历史存储:上12月历史电能(各费率分项可查)
精度标准:有功0.5S 级 / 1 级,无功2 级,符合GB/T 17215 国标
✦ 电参量与数据记录
全电量测量:电压、电流、功率因数、频率、有功 / 无功 / 视在功率
极值记录:上三月电压、电流、功率极值及发生时间
三相不平衡度:实时监测电压、电流不平衡
历史冻结:咨询分钟冻结1391、日冻结626、月冻结6324
✦ 智能监测与保护
谐波功能:总谐波 + 2~63 次分次谐波监测
相序诊断:接线诊断、相序校正、电流极性调整
电参量报警:欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等
有功脉冲输出,LED 脉冲灯指示
✦ 选配拓展功能
测温功能(选配 T):A、B、C、N 四路温度监测
开关量(选配 K):4DI 数字输入、2DO 继电器输出
剩余电流(选配 L):1 路剩余电流监测
停电上报(选配 U):支持 4G/WiFi 版本停电主动上报
外置互感器:支持开口式 CT、罗氏线圈,适配大电流场景
✦ 通讯方案(灵活组网)
标配:蓝牙 + RS485
可选:LoRa 470/868、4G、WiFi、LoRaWAN(EU868/AU915/LW923)
电网
适用场景
新能源充电桩 / 换电站(15 分钟冻结首选)
工业园区、工商企业、商业综合体
写字楼、医院、学校等公共建筑
老旧配电改造、分项能耗监测、电力监控
屋顶光伏、储能并网点计量
在电价市场化加速推进的当下,精准、稳定、便捷的智能计量仪表成为刚需。安科瑞 ADW300A以15分钟冻结、蓝牙免线调试、优化按键操作为核心升级,搭配全功能监测与多通讯选择,为用户提供更可靠、更高效、更适配新电价机制的用电计量方案,助力用电管理更规范、更智能。
