在电子设备的显示系统中,汉字库芯片起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下深圳高通半导体有限公司推出的GT30L32S4W标准点阵汉字库芯片。
文件下载:GT30L32S4W.pdf
GT30L32S4W是一款功能强大的汉字库芯片,它内含12x12点阵、16x16点阵、24x24点阵、32x32点阵的汉字库,支持GB2312国标汉字(含有国家信标委合法授权)及ASCII字符,排列格式为横置横排。用户通过字符内码,利用公司所提供库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。
| 芯片包含丰富的字符集和字库,具体如下: | 字符集 | 字库 | 字号 | 字符数 | 字体 | 排列方式 |
| ASCII | ASCII | 5x7 | 96 | 标准 | W - 横置横排 | |
| ASCII | 7x8 | 96 | 标准 | W - 横置横排 | ||
| 汉字 | GB2312汉字 | 12x12 | 6763 + 470 | 宋体 | W - 横置横排 | |
| 国标扩展字符 | 6x12 | 126 | 宋体 | W - 横置横排 |
芯片提供了不同点阵和字体的汉字字符以及ASCII码点阵字符的样张,方便用户直观地了解芯片所支持的字体效果。
芯片的操作指令丰富多样,主要包括以下几种:
| Instruction | Description | Instruction Code(One - Byte) | Dummy Bytes | Address Bytes | Data Bytes |
| READ | Read Data Bytes | 03h | 0 | 3 | 1 to ∞ |
| FAST_READ | Read Data Bytes at Higher Speed | 0Bh | 1 | 3 | 1 to ∞ |
操作时,首先把片选信号(CS#)变为低,紧跟着输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,通过串行数据输入引脚(SI)移位输入,每一位在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取字节数据后,把片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。若片选信号(CS#)继续保持为低,则下一个地址的字节数据继续输出。
与一般读取类似,但在输入命令字(0Bh)和3个字节的地址后,还需要输入一个字节Dummy Byte。同样,数据在时钟上升沿锁存,下降沿移出。例如,读取一个15x16点阵汉字需要32Byte,连续32个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。
命令后面是3字节地址(A23 - A0)和一个空字节,每个位在SCLK的上升沿锁存,然后存储器内容从IO3、IO2、IO1、IO0每个时钟周期移出4位。
输入3个字节地址(A23 - 0)和“连续读取模式”字节以及4个空循环时钟,每个时钟4位从IO3、IO2、IO1、IO0移出,地址自动递增。
类似于四线I / O快速读取命令,但最低地址位(A0)必须等于0,并且只有2个伪时钟。通过设置“连续读取模式”位(M7 - 0),可以进一步降低命令开销。
用于对存储器进行编程,使用前需设置状态寄存器Bit9中的四态使能(QE = 1),并执行写使能(WREN)命令。输入命令后,若超过256字节发送到器件,先前锁存的数据被丢弃,最后256个数据字节被保证在同一页内被正确编程;若小于256个数据字节发送到设备,它们在请求的地址被正确编程,而不会对同一页的其他字节产生任何影响。
写使能指令的时序为CS#变低 -> 发送Write Enable命令 -> CS#变高;写非能指令的时序为CS#变低 -> 发送Write Disable命令 -> CS#变高。
时序为CS#变低 -> 发送Page Program命令 -> 发送3字节地址 -> 发送数据 -> CS#变高。写入指令发送CS#变高后需进行忙状态判断,等待芯片内部完成写入后,才可以对芯片进行下一步操作。
时序为CS#变低 -> 发送Sector Erase命令 -> 发送3字节地址 -> CS#变高。擦除指令发送CS#变高后需进行忙状态判断,等待芯片内部完成擦除后,才可以对芯片进行下一步操作。
进入深度睡眠模式时,CS#为低电平,输入B9H命令,然后CS#变为高电平并持续TDP(25us)的时间;唤醒时,CS#为低电平,发送ABH指令,然后CS#变为高电平并持续Tres1(25us)的时间。
| 芯片提供SOP8 - B和DFN8 2X3两种封装形式,不同封装的引脚配置如下: | 封装 | 引脚编号 | 名称 | I/O | 描述 |
| SOP8 - B | 1 | CS# | I | 片选输入 | |
| SOP8 - B | 2 | SO | O | 串行数据输出、数据输入输出脚1 | |
| DFN8 2X3 | 1 | GND | - | 地 | |
| DFN8 2X3 | 2 | NC | - | 悬空 |
SPI与主机接口电路连接可以参考相应的示意图,#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高。
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| TOP | Operating Temperature | -40 | 85 | ℃ | |
| TSTG | Storage Temperature | -65 | 150 | ℃ | |
| VDD | Supply Voltage | -0.3 | 3.6 | V | |
| VIN | Input Voltage | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| GND | Power Ground | -0.3 | 0.3 | V |
在特定条件下(TOP = -40℃ to 85℃,GND = 0V in SPI mode),芯片的直流特性包括电源电流、待机电流、输入输出电压等参数。
包括时钟频率、时钟高时间、时钟低时间、时钟上升时间、时钟下降时间等参数,确保芯片在交流信号下的正常工作。
规定了VCC(min)到/CS低的时间、VCC(min)到写指令的时间延迟以及写禁止电压等参数。
| 芯片提供SOP8 - B和DFN8 2X3两种封装,具体尺寸如下: | 封装类型 | 封装尺寸 |
| SOP8 - B | 5.28mmX7.90mm(208milX311mil) | |
| DFN8 2X3 | 2.0mmx 3.0mm(79milX118mil) |
每个汉字以汉字点阵字模的形式存储,每个点用一个二进制位表示,点阵排列格式为横置横排,即一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行的点后再排下一行。
15X16点汉字的信息需要32个字节来表示,其点阵数据是横置横排的。
16点阵不等宽字符的信息需要34个字节来表示,BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放横置横排点阵数据。
客户可将芯片内“A”的数据调出与给定的点阵数据进行对比,若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需重新编写驱动。
芯片的附录部分提供了GB2312 1区字符(846字符)、8x16点国际扩展字符(126字符)和8x16点特殊字符(64字符)的内码信息。
GT30L32S4W标准点阵汉字库芯片以其丰富的功能、良好的电气特性和多样的操作指令,为电子工程师在设计显示系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择芯片的操作指令和引脚连接方式,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
