在电子设备的设计中,文字显示是一个关键的功能。无论是消费电子、工业控制还是智能终端,都需要准确、清晰地显示各种语言文字。上海高通半导体有限公司的GT32L24A180标准点阵中外文字库芯片,为实现多语言显示提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:GT32L24A180.pdf
GT32L24A180是一款功能强大的字库芯片,支持多国文字。它支持25套CODE PAGE、13套ASCII、多国外文UNICODE,同时支持14套ISO8859字符集,能够满足多达173国文字的显示需求。24点阵以下排列格式为竖置横排,24点阵的为横置横排。用户可以通过字符内码,利用手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,从而连续读出字符点阵信息。
此外,该芯片还为客户提供了8M字节的可自由读写空间,包含256个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节。可自由读写空间地址范围为0x00000~0x0FFFFF,该自由读写空间在各厂商烧录器中的型号为GT16G80,在烧录器的上位机软件中选择该型号即可烧录,可重复擦写10万次以上。
| GT32L24A180芯片包含丰富的字库内容,涵盖了多种语言和字号。以下是部分字库内容的介绍: | 字符集 | 字库 | 字号 | 字符数 | 字体 | 排列方式 |
| GB2312 | GB2312汉字 + 字符 | 24X24 | 6763 + 282 | 标准 | W - 横置横排 | |
| 国标扩展字符 | 12X24 | 32 | 标准 | W - 横置横排 | ||
| U转GB表 | UNICODE转GB码表 | |||||
| ASCII | 5X7 | 96 | 标准 | Y - 竖置横排 | ||
从这些内容可以看出,该芯片能够提供丰富的文字显示资源,满足不同用户的需求。
GT32L24A180芯片提供了多种操作指令,包括读取数据、写使能、页写入、扇区擦除等。以下是部分操作指令的介绍:
使用指令码03h执行操作。首先将片选信号(CS#)变为低,紧跟着输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存。然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取字节数据后,将片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。
使用指令码0Bh执行操作。与一般读取类似,但需要额外输入一个字节的Dummy Byte。该指令能够实现更高速度的数据读取,适合需要快速显示文字的应用场景。
将片选信号(CS#)变低,发送Write Enable命令(06h),然后将片选信号(CS#)变高,使芯片进入写使能状态。
将片选信号(CS#)变低,发送Page Program命令(02h),接着发送3字节地址和数据,最后将片选信号(CS#)变高,完成页写入操作。
将片选信号(CS#)变低,发送Sector Erase命令(20h),并发送3字节地址,然后将片选信号(CS#)变高,完成扇区擦除操作。
GT32L24A180芯片的自由可读写空间为用户提供了灵活的数据存储和处理能力。存储组织采用分层结构,每设备包含1M字节,分为16块,每块64K字节;每块包含256个扇区,每个扇区4K字节;每个扇区包含16页,每页256字节。存储块和扇区的地址范围明确,方便用户进行数据的读写和管理。
| 芯片采用SOP8 - B封装,引脚配置如下: | NO. | 名称 | I/O | 描述 |
| 1 | CS# | I | 片选输入(Chip enable input) | |
| 2 | SO | O | 串行数据输出 (Serial data output) | |
| 3 | NC | 悬空 | ||
| 4 | GND | 地 (Ground) | ||
| 5 | SI | I | 串行数据输入 (Serial data input) | |
| 6 | SCLK | I | 串行时钟输入(Serial clock input) | |
| 7 | HOLD# | I | 总线挂起(Hold, to pause the device without) | |
| 8 | VCC | 电源 (+ 3.3V Power Supply) |
SPI接口与主机接口的参考电路示意图为工程师提供了电路设计的参考。在实际应用中,需要注意HOLD#管脚建议接2K电阻3.3V拉高,以保证电路的稳定性。
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| TOP | Operating Temperature | -40 | 85 | ℃ | |
| TSTG | Storage Temperature | -65 | 150 | ℃ | |
| VCC | Supply Voltage | -0.3 | 3.6 | V | |
| VIN | Input Voltage | -0.3 | VCC + 0.3 | V | |
| GND | Power Ground | -0.3 | 0.3 | V |
| 在工作温度范围为-40℃至85℃,GND = 0V的条件下,芯片的DC特性如下: | Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
| IDD | VCC Supply Current(active) | 12 | mA | |||
| ISB | VCC Standby Current | 5 | uA | |||
| VIL | Input LOW Voltage | -0.3 | 0.2VCC | V | VCC = 2.7~3.6V | |
| VIH | Input HIGH Voltage | 0.7VCC | VCC + 0.4 | V | ||
| VOL | Output LOW Voltage | 0.4 (IOL = 1.6mA) | V | |||
| VOH | Output HIGH Voltage | VCC - 0.2 (IOH = -100uA) | V | |||
| ILI | Input Leakage Current | 0 | 2 | uA | ||
| ILO | Output Leakage Current | 0 | 2 | uA |
芯片的AC特性包括时钟频率、时钟高低时间、时钟上升和下降时间等参数,这些参数保证了芯片在高速数据传输时的稳定性。
芯片采用SOP8 - B封装,封装尺寸为5.3mmX5.3mm。详细的封装尺寸参数为工程师进行PCB设计提供了精确的参考。
每个汉字以点阵字模的形式存储,一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点,排满一行后再排下一行。以15X16点汉字为例,其信息需要32个字节来表示。对于16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符,BYTE0~BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放竖置横排点阵数据。
同样以点阵字模形式存储,一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行的点后再排下一行。15X16点汉字的信息也需要32个字节来表示,16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符的存储格式与竖置横排类似。
客户可以将芯片内“A”的数据调出与文档中提供的数据进行对比。若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,则需要重新编写驱动。这为工程师在调试过程中提供了一种有效的验证方法。
文档提供了多种字符集和字号的字型样张,包括ASCII字符、LCM字符、UNICODE字库、ISO8859字符、CODE PAGE字符等,为工程师在设计文字显示界面时提供了直观的参考。
173国外文字库总表列出了各个国家及其对应的语言和ISO - 8859字符集,同时提供了按汉语拼音排序和英文字母排序的索引表,方便工程师快速查找所需的文字信息。
GT32L24A180标准点阵中外文字库芯片以其丰富的字库内容、灵活的操作指令、良好的电气特性和详细的文档支持,为电子工程师在多语言文字显示设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理使用该芯片,实现高质量的文字显示功能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
