深入解析FSBB10CH120D Motion SPM® 3系列模块
一、引言
在电子工程领域,逆变器模块是实现电机驱动等应用的关键部件。FSBB10CH120D Motion SPM® 3系列模块以其先进的性能和丰富的功能,在工业电机控制等领域得到广泛应用。本文将对该模块进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和使用它。
文件下载:FSBB10CH120D-D.pdf
二、产品背景与变化
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的部件编号需更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com获取。
三、FSBB10CH120D模块特性
3.1 认证与基本参数
  • UL认证:获得UL认证,编号为E209204(UL1557),这为产品的安全性提供了可靠保障。
  • 电气参数:具备1200 V - 10 A的三相IGBT逆变器,集成了栅极驱动器和保护功能,能够满足多种工业应用的需求。
3.2 性能优势
  • 低损耗与短路额定:采用低损耗、短路额定的IGBT,有效降低能量损耗,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 低热阻:使用(Al{2}O{3}) DBC基板,具有极低的热阻,有助于热量的快速散发,保证模块在高负载下的正常运行。
  • 简化布局:专用的Vs引脚简化了PCB布局,减少了设计的复杂性。
  • 电流传感:低侧IGBT具有独立的开集电极引脚,方便进行三相电流传感,为电机控制提供更精确的数据。
  • 单接地电源:采用单接地电源设计,降低了电源设计的难度。
  • 温度监测:内置LVIC温度传感功能,可实时监测模块温度,及时发现潜在的过热问题。
  • 隔离等级:隔离等级为2500 Vrms / 1 min,确保了模块在高压环境下的安全性。
四、应用领域
主要应用于工业电机(AC 400V类)的运动控制领域,为交流感应电机、无刷直流电机和永磁同步电机提供高性能的逆变器输出级。
五、相关资源
提供了两份技术文档:
  • AN - 9095 - Motion SPM® 3系列用户指南,帮助工程师更好地了解和使用该模块。
  • AN - 9086 - SPM® 3封装安装指南,指导工程师进行模块的安装。
六、模块功能详解
6.1 集成电源功能
实现1200 V - 10 A的三相DC / AC功率转换,为电机提供稳定的电源。
6.2 集成驱动、保护和系统控制功能
  • 高侧IGBT:具备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
  • 低侧IGBT:有栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定保护(UVLO),并能进行故障信号传输。
  • 输入接口:采用有源高电平接口,可与3.3 / 5 V逻辑配合,具有施密特触发输入,提高了信号的抗干扰能力。
七、引脚配置与描述
该模块共有27个引脚,每个引脚都有特定的功能,如VCC(L)为低侧IC和IGBT驱动提供公共偏置电压,COM为公共电源地等。详细的引脚描述有助于工程师正确连接和使用模块。
八、内部等效电路与输入/输出引脚
内部由逆变器低侧、高侧和功率侧组成。低侧包含三个IGBT、续流二极管和一个控制IC;高侧有三个IGBT、续流二极管和三个驱动IC;功率侧由四个逆变器直流链路输入端子和三个逆变器输出端子构成。
九、电气特性
9.1 绝对最大额定值
规定了模块在不同条件下的最大承受值,如逆变器部分的电源电压、集电极 - 发射极电压、集电极电流等,以及控制部分和整个系统的相关参数。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,以确保模块的安全运行。
9.2 电气特性参数
包括逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压、开关时间、正向电压等,以及控制部分的静态和工作电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护检测和复位电平、故障输出脉冲宽度等。这些参数反映了模块的实际性能,对于电路设计和性能评估至关重要。
十、推荐操作条件
给出了模块在正常工作时的推荐参数范围,如电源电压、控制电源电压、高侧偏置电压、控制电源变化率、消隐时间、PWM输入信号频率、电流传感电压、最小输入脉冲宽度和结温等。遵循这些推荐条件可以保证模块的性能和稳定性。
十一、机械特性与评级
包括设备平整度、安装扭矩、端子拉力强度、端子弯曲强度和重量等参数。在安装和使用模块时,需要注意安装扭矩的控制,避免因过度拧紧导致DBC裂纹或其他损坏。
十二、保护功能时间图表
详细展示了模块的欠压保护(低侧和高侧)和短路电流保护的工作过程。通过时间图表,工程师可以直观地了解模块在不同故障情况下的响应和恢复过程,有助于故障诊断和系统设计。
十三、输入/输出接口电路
推荐了CPU I/O接口电路,并给出了相关的注意事项。如RC耦合可能会根据应用中的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化,输入信号部分集成了5 kΩ(典型值)下拉电阻,使用外部滤波电阻时需注意输入端子的信号电压降等。
十四、典型应用电路
提供了典型应用电路,并给出了一系列的注意事项,如输入布线应尽可能短、VFO输出为开漏类型需上拉、输入信号为有源高电平类型需采用RC耦合电路防止振荡、各布线模式电感应最小化、选择合适的电容和电阻等。这些注意事项对于确保电路的正常运行和避免故障非常重要。
十五、总结
FSBB10CH120D Motion SPM® 3系列模块以其丰富的功能、优异的性能和完善的保护机制,为工业电机控制等应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在使用该模块时,需要充分了解其特性、参数和注意事项,结合具体的应用需求进行合理设计,以发挥模块的最大优势。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
