FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块:高性能逆变器解决方案
一、引言
在电子工程领域,电机驱动系统的性能和可靠性至关重要。FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块作为一款先进的解决方案,为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供了全面的高性能逆变器输出平台。本文将深入介绍该模块的特性、应用、电气参数等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:FSB70450CN-D.pdf
二、产品背景与变更说明
飞兆半导体已被安森美半导体(ON Semiconductor)收购。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改。因为安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以飞兆零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可在安森美半导体网站(www.onsemi.com)上核实更新后的设备编号。
三、FSB70450 特性亮点
(一)认证与封装
  • 通过 UL 第 E209204 号认证(UL1557),这为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
  • 采用高性能 PQFN 封装,集成了 500V (R_{DS(on)}=2.2 Omega)(最大值)的 FRFET MOSFET 三相逆变器,还带有栅极驱动器和保护功能。
(二)功能特性
  • 低端 MOSFET 的三个独立开源引脚可用于三相电流感测,高电平有效接口,适用于 3.3 / 5 V 逻辑电平,采用施密特触发脉冲输入,增强了信号处理的稳定性。
  • 针对低电磁干扰进行优化,减少了对周围电子设备的干扰。
  • 内置于 HVIC 的温度感测功能,可实时监测模块温度。
  • 具备用于栅极驱动、互锁功能和欠压保护的 HVIC,提高了模块的安全性和可靠性。
  • 绝缘等级为 (1500 V_{rms}) 分钟,湿度敏感等级(MSL)3,符合 RoHS 标准,环保且能适应多种工作环境。
四、应用领域
FSB70450 主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。在各种小型电机驱动系统中,它能提供稳定可靠的性能,满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中,是否遇到过因电机驱动性能不佳而导致的问题呢?
五、封装标识与定购信息
器件标识 器件 封装 卷尺寸 卷带宽度 数量
FSB70450 FSB70450 PQFN27A 13’’ 24 mm 1000 个
六、绝对最大额定值
(一)逆变器部分(单个 MOSFET)
符号 参数 工作条件 额定值 单位
(V_{DSS}) 单个 MOSFET 的漏极 — 源极电压 500 V
(*I_{D25}) 单个 MOSFET 的漏极持续电流 (T_{CB} = 25°C)(注 1) 4.8 A
(*I_{D80}) 单个 MOSFET 的漏极持续电流 (T_{CB} = 80°C) 3.6 A
(*I_{DP}) 单个 MOSFET 的漏极峰值电流 (T_{CB} = 25°C),(PW < 100 mu s) 9.7 A
(*P_{D}) 最大功耗 (T_{CB} = 25°C),单个 MOSFET 110 W
(二)控制部分(单个 HVIC)
符号 参数 工作条件 额定值 单位
(V_{DD}) 控制电源电压 施加在 (V_{DD}) 和 COM 之间 20 V
(V_{BS}) 高端偏压 施加在 (V{B}) 和 (V{S}) 之间 20 V
(V_{IN}) 输入信号电压 施加在 IN 和 COM 之间 -0.3 ~ (V_{DD} + 0.3) V
(V_{FO}) 故障输出电源电压 施加在 FO 和 COM 之间 -0.3 ~ (V_{DD} + 0.3) V
(I_{FO}) 故障输出电流 灌电流 FO 引脚 5 mA
(V_{CSC}) 电流感测输入电压 施加在 Csc 和 COM 之间 -0.3 ~ (V_{DD} + 0.3) V
(三)整个系统
符号 参数 工作条件 额定值 单位
(T_{J}) 工作结温 -40 ~ 150 °C
(T_{STG}) 存储温度 -40 ~ 125 °C
(V_{ISO}) 绝缘电压 60 Hz,正弦波形,1 分钟,连接陶瓷基板到引脚 1500 (V_{rms})
注:1. (T_{CB}) 是壳体底部的垫片温度;2. 标记为 “ * “ 的为计算值或设计因素。
七、引脚描述
引脚号 引脚名 引脚描述
1 /FO 故障输出
2 (V_{TS}) 以电压形式输出的 HVIC 温度
3 Cfod 用于故障输出持续时间的电容
4 Csc 短路电流感测输入电容(低通滤波器)
5 (V_{DD}) 驱动 IC 和 MOSFET 的电源偏置电压
6 IN_UH 高端 U 相的信号输入
7 IN_VH 高端 V 相的信号输入
8 (8a) COM 公共电源接地
9 IN_WH 高端 W 相的信号输入
10 IN_UL 低端 U 相的信号输入
11 IN_VL 低端 V 相的信号输入
12 IN_WL 低端 W 相的信号输入
13 Nu U 相的直流输入负端
14 U U 相输出
15 Nv V 相的直流输入负端
16 V V 相输出
17 W W 相输出
18 Nw W 相的直流输入负端
19 (V_{S(W)}) W 相 MOSFET 驱动的高端偏压接地
20 (P_{W}) W 相的直流输入正端
21 (P_{V}) V 相的直流输入正端
22 (P_{U}) U 相的直流输入正端
23 (23a) (V_{S(V)}) V 相 MOSFET 驱动的高端偏压接地
24 (24a) (V_{S(U)}) U 相 MOSFET 驱动的高端偏压接地
25 (V_{B(U)}) U 相 MOSFET 驱动的高端偏压
26 (V_{B(V)}) V 相 MOSFET 驱动的高端偏压
27 (V_{B(W)}) W 相 MOSFET 驱动的高端偏压
注:4. 每个低端 MOSFET 的源极端子与 Motion SPM® 7 中的电源接地或偏压接地不连接,外部连接应当如图 2 所示;5. 后缀为 -a 的垫片连接到相同数字的引脚,例如:8 和 8a 在内部连接在一起。
八、电气特性
(一)逆变器部分(单个 MOSFET)
符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS}) 漏极 - 源极击穿电压 (V{IN} = 0 V),(I{D} = 1 mA)(注 1) 500 - - V
(I_{DSS}) 零栅极电压漏极电流 (V{IN} = 0 V),(V{DS} = 500 V) - - 1 mA
(R_{DS(on)}) 漏极至源极静态导通电阻 (V{DD} = V{BS} = 15 V),(V{IN} = 5 V),(I{D} = 1.0 A) - 1.9 2.2 (Omega)
(V_{SD}) 漏极 - 源极二极管正向电压 (V{DD} = V{BS} = 15V),(V{IN} = 0 V),(I{D} = -1.0 A) - 0.9 1.2 V
(t_{ON}) 开关时间 (V{PN} = 300 V),(V{DD} = V{BS} = 15 V),(I{D} = 1.0 A) (V_{IN} = 0 V leftrightarrow 5 V),电感负载 (L = 3 mH) 低端 MOSFET 开关(注 2) - 600 - ns
(t_{D(ON)}) - 560 - ns
(t_{OFF}) - 660 - ns
(t_{D(OFF)}) - 600 - ns
(I_{rr}) - 1.9 - A
(t_{rr}) - 90 - ns
(E_{ON}) - 45 - (mu J)
(E_{OFF}) - 8 - (mu J)
(二)控制部分(单个 HVIC)
(I_{QDD}) (V_{DD}) 静态电流 (V{DD} =15 V),(V{IN} =0 V),(V_{DD} - COM) - 1.7 3.0 mA
(I_{QBS}) (V_{BS}) 静态电流 (V{BS} =15 V),(V{IN} =0 V),(V{B(X)} -V{S(X)}),(V{B(V)} - V{S(V)}),(V{B(W)} -V{S(W)}) - 45 70 (mu A)
(I_{PDD}) (V_{DD}) 工作电流 (V{DD} =15 V),(F{PWM} =20 kHz),(duty = 50%),PWM 信号低端输入,(V_{DD} - COM) - 1.9 3.2 mA
(I_{PBS}) (V_{BS}) 工作电流 (V{BS} =15 V),(F{PWM} =20 kHz),(duty = 50%),PWM 信号高端输入,(V{B(U)} -V{S(U)}),(V{B(V)} - V{S(V)}),(V{B(W)} -V{S(W)}) - 300 400 (mu A)
(UV_{DDD}) 低端欠压保护(图 6) (V_{DD}) 欠压保护检测电平 7.4 8.0 9.4 V
(UV_{DDR}) (V_{DD}) 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
(UV_{BSD}) 高端欠压保护(图 7) (V_{BS}) 欠压保护检测电平 7.4 8.0 9.4 V
(UV_{BSR}) (V_{BS}) 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
(V_{TS}) HVIC 温度感测电压输出 (V{DD} =15 V),(T{HVIC} =25°C)(注 3) 580 675 770 mV
(V_{IH}) 导通阈值电压 逻辑高电平,IN - COM - - 2.4 V
(V_{IL}) 关断阈值电压 逻辑低电平 0.8 - - V
(V_{SC(ref)}) 短路电流保护触发电平 (V{DD} =15 V),(C{SC} - COM) 0.45 0.5 0.55 V
(t_{FOD}) 故障输出脉宽 (C_{FOD} =33 nF)(注 4) 1.0 1.4 1.8 ms
注:1. (BV{DSS}) 是 Motion SPM® 7 产品中的单个 MOSFET 的漏极和源极端子之间的绝对最大额定电压。考虑到寄生电感,(V{PN}) 应远低于该值,因此 (V{PR}) 在任何情况下不得超过 (BV{DSS});2. (t{ON}) 和 (t{OFF}) 包括内部驱动 IC 的传输延迟,所列出的数值是在实验室测试条件下测得,在实际应用中因为印刷电路板和布线的差异,数值也会有所不同,请参阅图 3 介绍的开关时间定义,以及图 4 中的开关测试电路;3. (V{TS}) 只能用作模块的温度感测,但不能自动关闭 MOSFETs;4. 故障输出脉宽 (t{FOD}) 取决于电容 (C{FOD}) 的值,可采用下面的近似公式进行计算:(C{FOD}=24 ×10^{-6} ×t_{FOD}) [F]。
九、推荐工作条件
(V_{PN}) 电源电压 施加在 P 和 N 之间 - 300 400 V
(V_{DD}) 控制电源电压 施加在 (V_{DD}) 和 COM 之间 13.5 15.0 16.5 V
(V_{BS}) 高端偏压 施加在 (V{B}) 和 (V{S}) 之间 13.5 15.0 16.5 V
(dV{DD}/dt),(dV{BS}/dt) 控制电源波动 -1.0 - 1.0 V/ (mu s)
(t_{dead}) 防止桥臂直通的死区时间 (V{DD} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5 V),(T_{J} leq 150°C) 500 - - ns
(f_{PWM}) PWM 开关频率 (T_{J} leq 150°C) - 15 -
  • 相关推荐
  • 热点推荐
