GT32L24F0210标准点阵多国语言字库芯片:多语言显示的理想之选
在电子设备设计中,支持多国语言显示是满足全球市场需求的关键。上海高通半导体有限公司推出的GT32L24F0210标准点阵多国语言字库芯片,为解决多语言显示问题提供了优秀的解决方案。今天,我们就来详细了解这款芯片的特点、功能及应用。
文件下载:GT32L24F0210.pdf
芯片概述
GT32L24F0210是一款功能强大的字库芯片,支持25套CODE PAGE、13套ASCII、多国外文UNICODE,同时支持14套ISO8859字符集,可实现多达173国文字的显示。24点阵以下排列格式为竖置横排,24点阵的为横置横排。用户可通过字符内码,利用手册提供的方法计算出该字符点阵在芯片中的地址,进而从该地址连续读出字符点阵信息。
此外,该芯片除了包含丰富的字库外,还为客户提供了128K字节的可自由读写空间,包含32个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节。自由读写空间地址范围为:0x00000~0x01FFFF,该自由读写空间在各厂商烧录器中的型号为GT40G10,在烧录器的上位机软件中选择该型号即可烧录,且可重复擦写10万次以上。
芯片特点
接口与时钟
  • 数据总线:采用SPI串行总线接口,这种接口具有简单、高效的特点,能够实现数据的快速传输,方便与其他设备进行通信。
  • 时钟频率:时钟频率最高可达80MHz(@3.3V),能够满足高速数据传输的需求,确保芯片在高频率下稳定工作。
电气特性
  • 工作电压:工作电压范围为2.7V~3.6V,具有较宽的电压适应范围,能够适应不同的电源环境。
  • 电流消耗:工作电流为12mA,待机电流仅为5uA,低功耗的设计使得芯片在长时间使用时更加节能。
  • 工作温度:工作温度范围为-40℃~85℃,能够适应各种恶劣的环境条件,保证芯片在不同温度下的稳定性。
封装与字符集
  • 封装形式:采用SOP8 - A封装,这种封装形式体积小、散热好,便于在电路板上进行安装和布局。
  • 字符集支持:支持Codepage/Uniocde/ISO8859等多国外文字符集,字号范围为5x7~24点阵,能够满足不同用户对字符显示的需求。
芯片内容
GT32L24F0210芯片包含了丰富的字符集和字库,涵盖了多种语言和字号。以下是部分常见字符集的介绍:
ASCII字符集
包含多种字号的ASCII字符,如5X7、7X8、6X12、8X16等,每种字号都有标准、粗体、打印体等不同字体,排列方式多为竖置横排。
其他字符集
还支持拉丁文、希腊文、基里尔文、希伯来文、泰文、日文假名、阿拉伯文等多种语言字符集,以及ISO8859、LCM字符、CODE PAGE等特殊字符集,满足不同地区和应用场景的需求。
操作指令
指令参数
芯片提供了多种操作指令,包括读取数据、写使能、写非能、页写入、扇区擦除等。每个指令都有对应的指令码和操作参数,具体如下表所示: Instruction Description Instruction Code(One - Byte) Address Bytes Dummy Bytes Data Bytes
Read Read Data Bytes 0000 0011 (03h) 3 1 to ∞
Fast Read Read Data Bytes at Higher Speed 0000 1011 (0Bh) 3 1 1 to ∞
WREN Write Enalbe 0000 0110 (06h)
WRDI Write Disable 0000 0100 (04h)
PP Page Program 0000 0010 (02h) 3 1 to 256
SE Sector Erase 0010 0000 (20h) 3
BE Block Erase(64K) 1101 1000 (D8h) 3
CE Chip Erase 0110 0000/ 1100 0111 (60H/ C7H)
指令时序
不同的操作指令有不同的时序要求,例如:
  • Read Data Bytes(一般读取):首先将片选信号(CS#)变为低,紧跟着输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿被锁存,然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚(SO)移位输出,每一位在串行时钟(SCLK)下降沿被移出。读取字节数据后,将片选信号(CS#)变为高,结束本次操作。
  • Read Data Bytes at Higher Speed(快速读取点阵数据):操作步骤与一般读取类似,但需要额外输入一个字节的Dummy Byte,以提高读取速度。
自由可读写空间描述
存储组织
芯片的自由可读写空间为128K字节,存储组织如下: 每设备 每块 每扇区 每页
128K 64K 4K 256字节
512页 256页 16页 -
32扇区 16扇区 - -
2块 - - -
存储块、扇区结构
存储块和扇区有明确的地址范围,例如块1的扇区31地址范围为0x01F000~0x01FFFF,不同的块和扇区可用于存储不同的数据。
引脚描述与电路连接
引脚配置
芯片采用SOP8 - A封装,引脚配置如下: NO. 名称 I/O 描述
1 CS# I 片选输入(Chip enable input)
2 SO O 串行数据输出 (Serial data output)
3 NC - 悬空
4 GND - 地 (Ground)
5 SI I 串行数据输入 (Serial data input)
6 SCLK I 串行时钟输入(Serial clock input)
7 HOLD# I 总线挂起(Hold, to pause the device without)
8 VCC - 电源 (+ 3.3V Power Supply)
引脚功能
  • 串行数据输出(SO):用于将数据从芯片串行输出,数据在时钟的下降沿移出。
  • 串行数据输入(SI):用于将数据从串行输入芯片,数据在时钟的上升沿移入。
  • 串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出。
  • 片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于CS#下降沿,CS#在传输期间必须保持为低电平,在两条指令之间保持为高电平。
  • 总线挂起输入(HOLD#):用于片选信号有效期间暂停数据传输,在总线挂起期间,串行数据输出信号处于高阻态,芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。
电路连接
SPI与主机接口电路连接可以参考相关示意图,#HOLD管脚建议接2K电阻3.3V拉高,以确保芯片的稳定工作。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
TOP Operating Temperature -40 85 -
TSTG Storage Temperature -55 125 -
VCC Supply Voltage -0.3 3.6 V -
VIN Input Voltage -0.3 VCC + 0.3 V -
GND Power Ground -0.3 0.3 V -
DC特性
在特定条件下(TOP = -40℃ to 85℃,GND = 0V),芯片的直流特性如下: Symbol Parameter Min. Max. Unit Condition
IDD VCC Supply Current(active) - 12 mA -
ISB VCC Standby Current - 5 uA -
VIL Input LOW Voltage -0.3 0.2VCC V VCC = 2.7~3.6V
VIH Input HIGH Voltage 0.7VCC VCC + 0.4 V -
VOL Output LOW Voltage - 0.4 (IOL = 1.6mA) V -
VOH Output HIGH Voltage VCC - 0.2 (IOH = -100uA) - V -
ILI Input Leakage Current 0 2 uA -
ILO Output Leakage Current 0 2 uA -
AC特性
芯片的交流特性主要包括时钟频率、时钟高低时间、上升沿和下降沿时间等参数,确保芯片在高速数据传输时的稳定性。
封装尺寸
芯片采用SOP8 - A封装,封装尺寸为4.90mmX3.90mm(193milX154mil),具体尺寸参数可参考相关表格。
字库排置
竖置横排
每个汉字在芯片中以点阵字模的形式存储,点阵排列格式为竖置横排,即一个字节的高位表示下面的点,低位表示上面的点,排满一行后再排下一行。例如,15X16点汉字的信息需要32个字节来表示,16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符的信息需要34个字节来表示,其中BYTE0~BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放竖置横排点阵数据。
横置横排
24点阵的字符采用横置横排的排列格式,即一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行的点后再排下一行。同样,15X16点汉字和16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符的存储方式与竖置横排类似,但点阵数据的排列方向不同。
点阵数据验证
客户可将芯片内“A”的数据调出与文档中提供的点阵数据进行对比,若一致,表示SPI驱动正常工作;若不一致,请重新编写驱动。
附录(字型样张)
文档中提供了多种字符集和字号的字型样张,包括ASCII字符、LCM字符、UNICODE字符、ISO8859字符、CODE PAGE字符等,方便用户查看和使用。
总结
GT32L24F0210标准点阵多国语言字库芯片具有丰富的字符集支持、灵活的操作指令、较大的自由可读写空间和良好的电气特性,能够满足电子设备多语言显示的需求。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设计要求,合理使用该芯片,实现高效、稳定的多语言显示功能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
