GT32L24M0140标准点阵汉字库芯片:技术解析与应用指南
在电子设备的显示与信息处理领域,汉字库芯片扮演着至关重要的角色。上海高通半导体有限公司推出的GT32L24M0140标准点阵汉字库芯片,以其丰富的字库资源和强大的功能,为众多应用场景提供了有力支持。本文将对该芯片进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:GT32L24M0140.pdf
一、芯片概述
GT32L24M0140是一款集成了12X12、16X16、24X24点阵字库的芯片,支持GB18030国标汉字(拥有国家信标委合法授权)、ASCII字符及条形码图库,采用横置横排的排列格式。用户可通过字符内码,依据用户手册提供的方法计算出字符点阵在芯片中的地址,进而连续读出字符点阵信息。此外,该芯片还为客户提供了512K字节的自由可读写空间,包含128个扇区,每个扇区4K字节或16页,每页256字节,地址范围为0x000000 - 0x07FFFF,可重复擦写10万次以上,在各厂商烧录器中的型号为GT32G40。
二、芯片特点
接口与排列方式
  • 数据总线:采用SPI串行总线接口,便于与其他设备进行通信。
  • 点阵排列:横置横排的排列方式,方便数据的读取和显示。
电气特性
  • 时钟频率:最高可达120MHz(@3.3V),满足高速数据传输需求。
  • 工作电压:范围为2.7V - 3.6V,具有较宽的电压适应性。
  • 电流:工作电流为12mA,待机电流仅5uA,低功耗设计有利于延长设备续航。
  • 工作温度:可在 -40℃ - 85℃的环境下稳定工作,适应各种复杂工况。
封装与字符集
  • 封装:采用SOP8 - B封装,体积小巧,便于集成。
  • 字符集:支持GB18030字符集,兼容Unicode,包含多种字号和字体的字符,满足多样化的显示需求。
三、芯片内容
GT32L24M0140芯片包含丰富的字符集和字库,涵盖了ASCII字符、数字符号字符、GB18030汉字、条形码字符以及其他图符集等。不同字符集具有不同的字号、字体和排列方式,具体如下: 字符集 字库 字号 字符数 字体 排列方式
ASCII 多种 多种 多种 标准、粗体等 W - 横置横排
数字符号字符 多种 多种 多种 黑体半角、Arial等 W - 横置横排
GB18030汉字 12x12、16x16、24x24 20902、27484等 宋体 W - 横置横排
条形码字符 EAN13、CODE128 多种 多种 标准 W - 横置横排
其他图符集 天线符号、电池符号等 12x12 多种 W - 横置横排
四、操作指令
指令参数
芯片提供了多种操作指令,包括一般读取、快速读取点阵数据、写使能、写非能、页写入、扇区擦除等。每个指令都有对应的指令码、地址字节数和数据字节数,具体如下: 指令 指令码 地址字节数 数据字节数
Read Data Bytes 03h 3 1 to ∞
Read Data Bytes at Higher Speed 0Bh 3 1 to ∞
WREN 06h - -
WRDI 04h - -
PP 02h 3 1 to 256
SE 20h 3 -
BE D8h 3 -
CE 60H/C7H - -
指令时序
不同指令的时序各不相同,以Read Data Bytes和Read Data Bytes at Higher Speed为例:
  • Read Data Bytes:首先将片选信号(CS#)置低,接着输入1个字节的命令字(03h)和3个字节的地址,数据在串行时钟(SCLK)上升沿锁存,通过串行数据输出引脚(SO)在SCLK下降沿移出。读取完成后,将CS#置高结束操作。
  • Read Data Bytes at Higher Speed:除了输入命令字(0Bh)、3个字节地址外,还需输入一个字节的Dummy Byte。操作过程与Read Data Bytes类似,但可实现更高速度的数据读取。
五、自由可读写空间
存储组织
芯片的自由可读写空间为512K字节,分为8块,每块64K字节;每块包含16个扇区,每个扇区4K字节;每个扇区又分为16页,每页256字节。
存储块与扇区结构
不同块和扇区对应不同的地址范围,例如块127的地址范围为0x07F000 - 0x07FFFF,块0的地址范围为0x000000 - 0x000FFF。
六、引脚描述与电路连接
引脚配置
芯片采用SOP8 - B封装,引脚包括片选输入(CS#)、串行数据输出(SO)、悬空(NC)、地(GND)、串行数据输入(SI)、串行时钟输入(SCLK)、总线挂起(HOLD#)和电源(VCC)。
引脚功能
  • SO:用于将数据从芯片串行输出,数据在时钟下降沿移出。
  • SI:用于将数据串行输入芯片,数据在时钟上升沿移入。
  • SCLK:数据在时钟上升沿移入,下降沿移出。
  • CS#:所有串行数据传输始于CS#下降沿,传输期间保持低电平,两条指令之间保持高电平。
  • HOLD#:用于在片选信号有效期间暂停数据传输,进入和结束总线挂起状态有特定的条件。
    参考电路
    SPI接口与主机接口的参考电路中,#HOLD管脚建议接2K电阻上拉至3.3V,以确保芯片的稳定工作。
七、电气特性
绝对最大额定值
芯片的绝对最大额定值包括工作温度( -40℃ - 85℃)、存储温度( -65℃ - 150℃)、电源电压( -0.3V - 3.6V)等,使用时需确保不超出这些范围。
DC特性
在特定条件下((T_{OP}=-40^{circ} C) to 85℃,GND = 0V),芯片的直流特性包括电源电流(IDD)、待机电流(ISB)、输入输出电压等参数。
AC特性
芯片的交流特性包括时钟频率(Fc)、时钟高低时间(tCH、tCL)、时钟上升下降时间(tCLCH、tCHCL)等,这些参数影响着芯片的数据传输速度和稳定性。
八、封装尺寸
芯片采用SOP8 - B封装,尺寸为5.28mmX7.90mm(206milX311mil),详细的封装尺寸参数可参考规格书。
九、字库排置
点阵排列格式
芯片中的汉字以点阵字模形式存储,每个点用一个二进制位表示,横置横排的排列方式使得一个字节的高位表示左面的点,低位表示右面的点,排满一行后再排下一行,便于直接在显示器上显示。
特定字符排列格式
  • 15X16点汉字:需要32个字节来表示,其点阵数据按横置横排排列。
  • 16点阵不等宽ASCII方头(Arial)字符:需要34个字节,其中BYTE0 - BYTE1存放点阵宽度数据,BYTE2 - 33存放横置横排点阵数据,不等宽字符的点阵存储宽度以BYTE为单位取整,会出现相应的空白区,可用于排版参考。
十、点阵数据验证
客户可将芯片内“A”的数据调出与特定的点阵数据进行对比,若一致则表示SPI驱动正常工作,若不一致则需重新编写驱动。
GT32L24M0140标准点阵汉字库芯片凭借其丰富的字库资源、多样的操作指令和良好的电气特性,为电子工程师在显示和信息处理领域提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理使用芯片的功能,以实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
