lhl545545
2026-04-28
4213
加入交流群
Onsemi FSB50550BS Motion SPM 5模块:高性能逆变器的理想之选
在电机驱动领域,一款高性能的逆变器输出级模块对于提升电机性能、降低能耗至关重要。Onsemi的FSB50550BS Motion SPM 5模块就是这样一款备受关注的产品。下面,我们就来详细了解一下这款模块的特点、性能及应用。
文件下载:FSB50550BS-D.PDF
一、产品概述
FSB50550BS是一款先进的Motion SPM 5模块,为交流感应电机(AC Induction)、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了优化的内置MOSFET(FRFET®技术)栅极驱动,可最大限度地减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定和热监测。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部MOSFET所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相都设有独立的开源MOSFET端子,以支持各种控制算法。
二、产品特点
1. 认证与兼容性
- UL认证:获得UL认证(编号E209204,符合UL1557标准),确保产品的安全性和可靠性。
- RoHS合规:符合RoHS标准,环保无污染。
- 湿度敏感等级:SMD封装的湿度敏感等级为3级,适应不同的工作环境。
2. 性能优化
- 高频开关:针对超过10 kHz的开关频率进行了优化,能满足高速电机驱动的需求。
- 低电磁干扰:优化的设计有效降低了电磁干扰,减少对周围电子设备的影响。
- 温度监测:内置HVIC温度传感功能,可实时监测模块温度,保障系统稳定运行。
3. 电路设计简化
- 内置自举二极管:简化了印刷电路板(PCB)的布局,降低了设计难度和成本。
- 独立开源引脚:低侧MOSFET的独立开源引脚可用于三相电流传感,支持多样化的控制算法。
4. 接口与逻辑兼容性
- 高电平接口:采用Active - HIGH接口,可与3.3 / 5 V逻辑兼容,方便与各种控制器连接。
- 施密特触发器输入:增强了输入信号的抗干扰能力。
三、产品性能参数
1. 绝对最大额定值
- 逆变器部分:每个MOSFET的漏源电压(VDSS)为500 V,不同温度下的连续漏极电流和峰值漏极电流也有明确规定,如TC = 25°C时,连续漏极电流(ID 25)为3.0 A;TC = 80°C时,连续漏极电流(ID 80)为1.9 A;TC = 25°C、脉冲宽度PW < 100 μs时,峰值漏极电流(IDP)为7.0 A。
- 控制部分:控制电源电压(|VDD|)最大为20 V,高侧偏置电压(VBS)最大为20 V,输入信号电压(VIN)范围为 - 0.3 ~ VDD + 0.3 V。
- 自举二极管部分:最大重复反向电压(VRRMB)为500 V,25°C时的正向电流(IFB)为0.5 A,峰值正向电流(IFPB)为2.0 A(脉冲宽度小于1 ms)。
- 热阻与温度:工作结温(TJ)范围为 - 40 ~ 150°C,存储温度(TSTG)范围为 - 40 ~ 125°C,隔离电压(VIS0)为1500 Vrms(60 Hz正弦波,持续1分钟)。
2. 电气特性
在TJ = 25°C、VDD = VBS = 15 V的条件下,各部分电气特性如下:
- 逆变器部分:零栅极电压漏极电流在VIN = 0 V、VDS = 500 V时最大为1 μA;导通电阻(VSD)典型值为2.3 V,最大值为3.0 V;高低侧MOSFET的开关时间和能量损耗也有相应的参数。
- 控制部分:静态VDD电流最大为200 μA,静态VBS电流、工作VDD和VBS供应电流等也有明确的数值。同时,低侧和高侧欠压保护检测电平也有规定。
- 自举二极管部分:正向电压(VFB)典型值为2.5 V,反向恢复时间(trrB)典型值为80 ns。
3. 推荐工作条件
- 电源电压:供应电压(VPN)推荐范围为300 ~ 400 V。
- 控制电源电压:控制电源电压(VDD)和高侧偏置电压(VBS)推荐范围为13.5 ~ 16.5 V。
- 输入阈值电压:输入导通阈值电压(VIN(ON))为3.0 ~ VDD V,输入关断阈值电压(VIN(OFF))为0 ~ 0.6 V。
- 消隐时间:为防止臂短路,消隐时间(tdead)在VDD = VBS = 13.5 ~ 16.5 V、TJ ≤ 150°C时为1.0 μs。
- PWM开关频率:PWM开关频率(fPWM)在TJ ≤ 150°C时推荐为15 kHz。
四、引脚说明
FSB50550BS模块共有23个引脚,每个引脚都有特定的功能,如COM为IC公共电源地,V B(U)为U相高侧MOSFET驱动的偏置电压,IN (UH)为U相高侧信号输入等。在设计电路时,需要注意每个引脚的连接方式和作用,特别是低侧MOSFET的源极端子在模块内部未连接到电源地或偏置电压地,需要按照电路图进行外部连接。
五、应用领域
FSB50550BS模块主要应用于小功率交流电机驱动的三相逆变器驱动,如工业自动化、家电等领域的电机控制。在实际应用中,需要根据具体的电机类型和控制要求,合理选择电路参数和控制算法。
六、注意事项
- 在使用过程中,应避免超过绝对最大额定值,否则可能会损坏设备,影响其可靠性。
- 对于温度测量,应将热电偶安装在SPM 5封装的散热器顶部(如果有散热器,应安装在封装和散热器之间),以获得准确的温度数据。
- 在PCB设计中,应注意布线的长度和厚度,减少杂散电感,降低浪涌电压。同时,旁路电容器应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
Onsemi的FSB50550BS Motion SPM 5模块凭借其高性能、多功能和良好的兼容性,为电机驱动领域提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计电机驱动电路时,可以充分考虑该模块的特点和性能,以提高系统的可靠性和效率。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
