专栏定位: 电源硬件实战专区 | 量产快充方案实测 | 硬核工程向干货
精准受众: 快充硬件开发/Layout工程师、电源方案选型、量产PE、适配器结构工程、电源研发新人
当前65W PD快充量产的真正卡点只有三件事: 整机做小、BOM做简、满载高温不跳保护 。
传统方案用通用QR主控硬搭SiC MOS,批量必踩坑:栅极高频振铃超标、EMI整改反复、轻载全程啸叫、辅助供电还得外挂LDO堆料返工。
本方案采用 芯茂微LP8841SD原生SiC专用QR反激主控 ,无冗余外围、无需反复调试驱动匹配,全工况高低温实测达标,直接对标量产贴片投产, 拿来就能改板上线 。
本方案采用成熟高适配的 隔离QR反激拓扑 ,全链路合规适配民用快充安规、Class B EMI、新版六级能效强制国标。全程采用通用现货器件,供应链零风险。
| 器件 | 型号 | 关键特性 |
| 原边主控 | 芯茂微 LP8841SD | SiC专用高频QR控制器,SOT23-6L贴片封装 |
| 功率开关 | 国产750V SiC MOSFET | 18V标准驱动电平,无栅极兼容隐患 |
| 同步整流 | 芯茂微 LP35118N | 专用SR芯片,压降损耗极低 |
| 协议单元 | 通用PD3.0+PPS双模IC | 兼容手机/轻薄本全终端 |
| 高频变压器 | PQ2620磁芯 | 依托高频特性压缩体积 |
依托LP8841SD 16V~90V超宽VCC工作范围 ,辅助绕组直接取电,全程省去:
单步精简十余颗外围器件,PCB布局留白充足。
测试环境:实验室标准温湿度,满载老化2小时后复测,无数据漂移。
| 测试项目 | 实测规格 | 工程价值 |
| AC输入电压 | 85~265V 全宽通用 | 全球市电适配,内外销共用PCB |
| DC输出能力 | 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A | 全覆盖PD3.0档位,兼容全品类终端 |
| 峰值效率 | 230V AC、50%负载 ≥92.1% | 轻松达标六级能效,降低散热成本 |
| 待机功耗 | <100mW | 符合多国能耗准入认证 |
| 开关频率 | 自适应 25.5kHz~130kHz | 高频压缩变压器体积,提升功率密度 |
| 整机尺寸 | 55×45×28mm | 贴合迷你快充外观需求 |
| 满载温升 | SiC MOS≤75℃,LP8841SD≤85℃ | 自然风冷,无需散热片 |
| EMI表现 | 内置±5%抖频,Class B裕量≥6dB | 无需额外共模电感/磁环 |
区别于传统硅基控制器"勉强兼容"的妥协设计,LP8841SD内置 18V精准驱动电压 ,完全匹配750V SiC MOS最优栅极工作区间。
搭配专属边沿速率控制:
栅极波形干净无过冲、无振铃、无米勒误开通。 无需外置栅极钳位电路,规避批量炸机、带载闪断故障。
芯片原生支持 16V~90V超宽辅助供电 ,全电压工况稳定无异常。
实际效果: 变压器辅助绕组直连VCC引脚,省去LDO、稳压二极管、限流电阻三类物料, 单台精简5~8颗器件 ,贴片效率提升,批量成本直观下降。
智能多模态控制逻辑:
全区间无音频啸叫、无纹波跳变,高低温老化全程稳定。
无需外置保护电路,全内置闭环防护:
故障触发后锁存停机,恢复后自动复位,杜绝反复启停冲击后级设备。
芯茂微LP8841SD是一款专为SiC功率器件优化、面向规模化量产的高频QR反激主控。
相比传统通用电源IC,其最大优势在于 全链路适配量产痛点 :
整套方案器件通用、布局简单、EMI易过、温升可控,无需反复改版。 在当前成本严控、小型化升级、国产替代三重需求叠加下,LP8841SD可直接作为65W迷你PD快充项目的主力原边主控选型。
文末福利: 需要这套65W PD完整原理图+变压器参数规格书,评论区扣【65W】,直接打包发工程档案!
