西格电力光伏四可装置深圳万延旧电站加装施工纪实
光伏
随着双碳战略深入推进,光伏产业进入存量提质新阶段,老旧光伏电站升级改造成为唤醒存量能源价值、保障电网安全协同运行的关键。深圳万延旧电站作为当地早期分布式光伏电站代表,经近十年运行,已难以适配新型电力系统及深圳碳达峰试点建设要求,亟需通过光伏四可装置加装实现升级。
一、破除电站运营痛点
本次加装施工的深圳万延旧电站属于深圳早期分布式光伏电站的典型代表,主要为周边工业园区企业及周边居民提供绿色电力,是深圳推进分布式光伏应用的重要存量载体。经过近十年运行,该电站逐渐暴露出诸多短板,与深圳大规模设备更新和光伏以旧换新行动要求存在明显差距:原有监测设备精度不足,无法实时捕捉发电量、设备状态等关键数据,属于“看不见、测不准”的粗放式管理模式;缺乏有效的远程调控手段,电站出力波动无法及时响应电网调度需求,易对深圳区域电网电压、频率造成冲击;故障响应滞后,运维人员需现场排查才能发现设备异常,不仅增加运维成本,还可能因故障扩大影响电站正常运行,与当前光伏四可改造的政策要求和电网协同需求、以及深圳碳达峰试点建设目标均存在较大差距。
二、加装四可装置赋能电站智能升级
光伏四可装置作为保障光伏与电网协同运行的核心装备,涵盖“可观、可测、可调、可控”四大核心功能,通过物联网、高精度监测、智能控制等技术,可实现电站运行状态可视化、关键参数精准化、出力调节柔性化、故障控制远程化,完美契合深圳万延旧电站升级改造的核心需求,也符合2026年起存量光伏项目四可改造的行业规范。为确保加装施工顺利推进,公司提前组建专项攻坚团队,结合深圳多雷雨的气候特点、万延旧电站设备老化现状及深圳电网并网专项要求,制定“一电站一方案”的精细化施工计划,明确施工流程、技术标准、安全规范及进度节点,提前完成设备选型、现场勘察、人员培训等前期筹备工作,重点核查电站原有逆变器、计量设备的型号规格,确保后续设备适配性,为项目落地奠定坚实基础。
施工过程中,团队始终坚守“安全第一、质量为本、效率优先”的原则,直面万延旧电站施工空间有限、设备兼容性复杂、施工与电站运行并行等诸多挑战,科学统筹、精准施工。在设备选型环节,结合万延旧电站原有设备型号,选用适配性强、符合国家电网标准及深圳电网专项要求的四可核心设备,包括多合一5G融合终端、高精度智能电表、纵向加密装置及AGC/AVC功率控制模块,确保设备与原有系统无缝兼容,同时满足深圳地区电网对光伏并网的加密通信、数据传输等专项要求。其中,多合一5G融合终端选用适配中小型电站的型号,集成数据采集、协议转换、5G通信等多重功能,支持多协议兼容与断点续传,保障数据传输的实时性与安全性,符合深圳电网对分布式光伏数据传输的规范要求;纵向加密装置采用SM1-SM4国密算法,通过南方电网入网认证,筑牢数据传输安全防线,契合电力二次系统安全防护规定。
光伏
在现场施工环节,团队严格遵循“需求分析、方案设计、设备选型、现场施工、系统调试、验收归档”六大流程,细化施工步骤,严控施工质量,严格按照分布式光伏四可装置安装规范操作。施工人员首先对万延旧电站原有设备进行全面排查与调试,清理设备灰尘、检查线路老化情况,对存在安全隐患的线路进行更换,确保施工环境安全可控;随后按照施工方案,精准定位设备安装位置,将四可装置有序安装于电站计量柜、控制箱内,合理规划线路布局,确保接线牢固、整齐规范,避免线路混乱影响后期运维;在设备接线过程中,严格按照电气安装标准操作,重点把控接线精度,杜绝因接线错误导致设备故障,同时做好设备接地处理,防范雷击、静电等风险,适配深圳多雷雨天气的气候特点,保障设备长期稳定运行。
光伏
考虑到万延旧电站需持续为周边企业及居民供电,且深圳对电力供应稳定性要求较高,团队采用“分区域、分时段”的施工模式,合理划分施工区域,优先对非核心区域进行加装施工,核心区域施工安排在用电低谷时段,最大限度降低施工对电站正常发电的影响。施工过程中,技术人员全程旁站指导,及时解决施工中出现的设备兼容、线路适配等问题,例如针对万延旧电站逆变器协议不统一的问题,通过部署协议转换器,将不同厂家逆变器协议转换为电网标准通信协议,确保数据采集与指令传输顺畅;针对施工空间狭窄的问题,优化设备安装布局,采用小型化、集成化设备,减少安装占用空间,提升施工效率,确保项目按期推进。
三、四可赋能旧站新生绿色发电价值凸显
经过多轮调试与优化,本次深圳万延旧电站光伏四可装置加装施工项目顺利通过验收,所有设备运行正常,各项功能指标均达到设计标准与深圳电网并网要求,也符合深圳推动分布式光伏全面应用的政策导向。项目落地后,深圳万延旧电站实现了从“粗放式运维”向“智能化管控”的全面转型,其核心价值得到充分彰显:
l 在电网协同方面,电站可实时响应深圳电网调度指令,柔性调节出力,有效缓解光伏出力波动对区域电网的冲击,提升了电网对新能源的承载力,契合深圳新型电力系统建设及碳达峰试点建设需求;
l 在运维效率方面,通过实时监测与异常告警功能,运维人员可远程掌握设备运行状态,及时发现并处置设备故障,减少现场巡检的盲目性,大幅降低运维成本,预计运维效率提升30%以上;
l 在能源利用方面,通过精准的数据监测与出力调节,减少弃光浪费,提升电站发电效率,预计年增发电量可达12万千瓦时,年减少碳排放约90吨,为深圳实现“双碳”目标、提升分布式光伏装机容量贡献力量;
l 在合规运营方面,电站成功满足南方监管局及深圳本地对存量光伏电站四可改造的政策要求,规避了限发、暂停并网等合规风险,同时契合深圳大规模设备更新和消费品以旧换新行动部署,为电站长期稳定运营提供保障。
本次深圳万延旧电站光伏四可装置加装施工项目,不仅破解了该老旧电站的运维与并网困境,更彰显了公司在光伏四可技术领域的专业实力与项目实施能力,为深圳存量光伏电站升级改造提供了可复制、可推广的实践样本,助力深圳落实“十四五”光伏发电装机容量目标
以上是由光伏四可装置/一次调频装置服务厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
